Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 14:30
 31 vs. 235/85 r16
Registrovaný: Uto, 15.05.2012, 22:16
Na niektorých autách z Pajero Clubu Slovakia som si pri výjazdoch pozeral rozmery pneumatík
a rozmer 255/85 R 16 nie je neobvyklý. Používajú hlavne pneumatiky BF Goodrich MT/KM2.
Perspektívne aj ja plánujem prejsť zo šírky behúňa 285 na 255.
:D
Str, 01.01.2014, 15:01
chcem sa este spytat ktora z tychto pneu by mala mat mensiu spotrebu 235/85 R16 (uzsia ale vyssia) alebo 31x10,5 R15 (sirsia a nizsia) ...dik
Pia, 24.01.2014, 13:45
Logicky by to mala byt mensia, ktora bude mat mensi odpor..ale zalezi aj od dezenu ci MT alebo nejaky cestak...napr moja 235x85x16 MT hankook rt03vazi cca25kg jedna...tak krat 4 mas 100kg len pneumatiky ;-)
Pia, 24.01.2014, 13:54
reis_wrt píše:
Spotrebu budú mať rovnakú, samozrejme pri zohľadnení techniky jazdy podľa veľkosti pneu. Čiže vyššia má večší moment zotrvačnosti - čiže pomalší rozjazd, dlhší dojazd. Ak toto zohľadníš, spotreba bude totožná. Na spotrebu má največší vplyv tvar dezénu a nahustenie pneu.
LAND ROVER Discovery II.
Pia, 24.01.2014, 14:47
vzor T3 :D
Pia, 24.01.2014, 15:54
tak to máš úplne za jedno potom :D
Pia, 24.01.2014, 16:25
Len daj ozaj bacha na výšku pneumatiky. Kde mi BFG MT 235-85-16 nešúchali a vošli bez problémov, so vzorom T3 som mal problém,...
čo neurobím,obkeciam
Pia, 24.01.2014, 17:48
stym by nemal byt problem lebo pojde na auto lift 3,5 a este sa bude rezat z blatikov kvoli lemom
Pia, 24.01.2014, 19:51
bacilpyrin píše:
:smt023 :smt133
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pia, 24.01.2014, 22:28
