Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 31.10.2025, 14:28
 aky olej ?
cafte.chcem sa vas opytat aky je rozdiel medzi syntetikou a polosyntetikou?
po go motora je jedno aky tam adm ? alebo je to niecim urcene ? nemam na mysli teraz vizkozitu
jedna sa o susuzki vitara.dakujem
Štv, 30.01.2014, 20:20
tak jedno to neni, ja ked som si dakedy robil na mojej skodovke, tak som presiel z mineralu na polosyntetiku, a daval som 10w40 ... ale kazdy motor je stavany na nejaky olej, co sa tyka prevadzkovych pomerov a odporucani vyrobcu ... skus napisat aky olej by mal ist do vitary, pripadne aky si tam daval. .. a hlavne vela zalezi od prebehnutej GO, ze co a hlavne ako tam bolo spravene, ako bol motor vycisteny od karbonu atd ....
ak mas istotu aku viskozitu tam ides davat, na znacke uz potom nezalezi, hlavne dodrziavat viskozitu ....
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Štv, 30.01.2014, 21:33
Hraničné teploty motorových olejov : hore zimne znacenie triedy, dole letne ...
SAE 0W = okolo -40°C
SAE 5W = okolo -35°C
SAE 10W = okolo -30°C
SAE 15W = okolo -25°C
SAE 20W = okolo -20°C
SAE 25W = okolo -15°C
SAE 40 = okolo 40°C
SAE 30 = okolo 30°C
SAE 50 = okolo 50°C
Štv, 30.01.2014, 21:37
