Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 2:15
 zaklon naprv, resp. suosovost kardanu...
ATOYOT positive
na kolko moze ovplyvnit jazdne vlasnosti nesuosi kardan (zaklon zadnej napravy), resp aku galibu moze narobit ?
podla mojej znalosti fyziky a mechaniky to nieje dobre :)
Pon, 30.04.2007, 0:46
Hugo píše:
veru,ze to nie je dobre...ale vsetko je otazka na aky ucel a ako dlho...zvysuje sa namahanie lozisk, zvysuje sa hlucnost...vibracie atd.
Pon, 30.04.2007, 7:40
ATOYOT positive
ako sa to da "napravit" ?
Pon, 30.04.2007, 9:46
Hugo píše:
u naprav s listakmi sa potaca diff a u naprav s pruzinami sa dava dvakrat lamany kardan...bohuzial je to financne narocnejsia varianta.
mam Defa zdvihnuteho o cca 5cm a predny kardan pri cca 70-80km/h zarezonuje....teraz po 135tis km je potrebne vymenit lozisko na vystupnom hriadeli z prevodovky inac ziadny problem. zadny je v pohode. zalezi na dlzke kardanu tj. dlhe a kratle auto
Pon, 30.04.2007, 10:34
ATOYOT positive
sakra hodilo mi to 2x
Naposledy upravil Hugo dňa Pon, 30.04.2007, 11:17, celkovo upravené 1
Pon, 30.04.2007, 11:15
ATOYOT positive
pretoze som dvihol auto o 6cm a pri 80km/h zacne rezonovat a pri 90 prestane. a mam kratke auto.
excentricke puzdra by to nevyriesili ?
pretoze pokial viem tak kardan moze byt zalomeny viac, len musi byt suosi
Pon, 30.04.2007, 11:16
Hugo píše:
ano excentricke puzdra to riesia napr u Defa v predu. tie mam aj ja. ty mas tusim LC90
a akym sposobom si ho dvihol ???
Naposledy upravil DanoDEF dňa Pon, 30.04.2007, 11:24, celkovo upravené 1
Pon, 30.04.2007, 11:18
ATOYOT positive
presne tak ako vravis. LC90 a zadny kardanik....
skusim sa poobzerat po puzdrach a ked nezozeniem tak dam vyrobit z PU
bude to drahsie, ale bude
ked som dvihal Wranglera...pytalk sa ma predavac ci chcem to auto na tvrdy off alebo viac menej ako bezne auto ...v tej druhej variante mi dal k sade dva kovove nosniky ktore sa dali medzi prevodovku a uchyt pri spustenej prevodke...zatial ziadne trasenie ani nic....obcas ked taham nieco tazke tak pri rozbiehani,ale ked dam 4x4 je to v poho..
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pon, 30.04.2007, 12:01
ATOYOT positive
DanoDEF je tam IM
Pon, 30.04.2007, 12:45
Hugo píše:
DanoDEF je tam IM
... a "odbornici" z IM ti neponukli resp neporadili nic ??? alebo si si to robil sam?
Pon, 30.04.2007, 12:55
ATOYOT positive
da sa to tak povedat.
puzdra som k tomu nemal
lenze ja mam v zadu ramena vyriesene ako na nive
dve spodne a dve vrchne
neviem ci tam vojdu nejake ine puzdra :(
Pon, 30.04.2007, 17:58
Hugo píše:
tak si zrobil iba polovicu roboty...nie vzdy je to iba o pruzinach a tlmicoch...
Pon, 30.04.2007, 19:24
ATOYOT positive
clovek sa uci na vlastnych chybach .... :(
Pon, 30.04.2007, 21:48
