Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 15:23
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 54 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Suzuki Grand Vitara - andrej190
Registrovaný: Uto, 03.01.2012, 10:54
andrej190: andrej premyšlam tiež nad kupou insa turbo ranger pre moju ravku, nakolko jazdim viac po ceste ako po terene ale tak raz za čas ked sa ide tak so zimnymi pneu by som asi nemal šancu tak by som sa ta chcel spytať ako si z tymi pneu spokojny a ake maš skusenosti z tymito pneumatikamy
Toyota Rav 4 r.v.2002 2.0 turbodiesel,CB, ram, našlapy,LED Bar rampa,nejake naradie v kufri
Uto, 21.01.2014, 11:04
No ja som s nimi spokojny. Mam ich uz vyse dva roky nonstop obute. Najazdene maju asi 30 000km a vzor v strede maju stale cca 1,6cm ked som nedavno meral. Vonkajsie hrany drapakov su nektore trosku potrhane ale to ako som hrabal na kamenoch. Ja ich zatial mozm odporucit. Jedine co sa mi nepaci je hmotnost...
Ty chces brat aj takyto isty rozmer? Ravky maju iny papierovy ale keby si chcel takyto ako mam ja tak by sme sa mozno aj dohodli na tychto mojch.. ja by som zobral taketo iste ale vacsi rozmer asi..
Odoslané z B15
Uto, 21.01.2014, 16:06
podla TP ide na moju ravku takyto rozmer ako maš ty a premyšlam či nebude lepšie kupiť radšej normalne od bf godrich a dať si zapisať 235/70 R16, pretože ako som všade hladl ta bf godrich rozmer 235/60 nevyraba
Uto, 21.01.2014, 16:24
jo presne tak.. 235/60 R16 je dosť blbý rozmer.. preto som riešil protektory tohto vzoru lebo originály sa nerobia ...
Ja že máš 215/65 ale to majú asi staršie ravky potom.. alebo to majú ako alternatívny rozmer.. otázne je potom už len či ti tam tie väčšie pneu vojdu ak áno tak nieje problém :)
Uto, 21.01.2014, 19:04
ak ju na podložkach zdvihnem o 5cm tak by tam maly vojsť, len mam obavy čo povedia zeleny pri cestnej kontrole ale na druhu ak vojdu tak budem len rad
Str, 22.01.2014, 14:02
No neviem ako to máš riešené ty na RAVke tomu som sa dako nevenoval, ale keď sa dvihne vitara o 5cm tak pri predku už sú niekedy problémy s odklonom kolies. Samozrejme vyriešiť sa to dá ale už tam treba trošku viac zasahov robiť ako len vložiť podložky..
Str, 22.01.2014, 17:34
andrej a fotky sem nedas co mas yas noveho na tvojej vitare ? :oops:
Štv, 30.01.2014, 20:22
nechce sa mi a akosi nato vždy aj zabudnem :-D :-D
ale ako pozerám tak od posledných foto pribudli akurát čierne plasty, predný rám je fuč, anténa je na streche, na zahradke sú nejaké tie prídavné svetlá, PRV panel ovládací od Rada a to je asi vše čo ma napadlo v rýchlosti. Momentálne sa mi s tým hrá autoelektrikár a zapája tie svetlá a kadejaké srandy :)
Keď to budem mať zapojené tak slubujem že dám dáke foto aj ako to svieti :-D
Štv, 30.01.2014, 20:38
škoda tej kvality foto, naživo to bolo riadne :?
Keby sa to dalo tak si to tak dám aj spraviť original :-D :-D
btw: tie ostatné slúbené foto neskôr :roll:
IMG_20140210_071230_1.jpg [ 496.99 KiB | Zobrazené 9565 krát ]
IMG_20140210_071221_1.jpg [ 434.3 KiB | Zobrazené 9565 krát ]
IMG_20140210_071113.jpg [ 486.24 KiB | Zobrazené 9565 krát ]
Pon, 10.02.2014, 19:02
Tak dnes som sa už trošku donútil aj fotiť :-D
Niekedy ešte skúsim cvaknúť večer ako to vyzerá všetko osvetlené :)
CB anténu som prehodil na strechu. A vymenil pôvodnú sirio turbo 2000 za Lemmku. Je dlhšia asi o 10cm ale má oveľa lepší dosah a kvalitu zvuku. Akurát sa mi trošku nepáči ten systém sklápania antény, Sirio to malo lepšie vymyslené (pootočením celej antény). Táto lemm má aj na sklápacom kĺbe také zúbky proti lepšiemu zaisteniu polohy čo pri OFFroade sem tam prekáža lebo sa nesklopí tak ľahko. To ešte budem musieť nejak vymyslieť čo s tým ;)
Všetky bočné plasty som mal dole z auta a poopravoval trošku hrdzu čo bola pod plastami ale na podiv tam toho bolo veľmi málo čakal som viacej. Potom som ich len strekol na rýchlo na čierno. Tomu sa ešte povenujem asi v lete keď bude teplejšie, ale myslím že v čiernej to vyzerá trochu lepšie
Na zahradku som dal dopredu LED panel 180W a do zadu 2x18W LED svetlá
Na prístrojovku PRV ovládací panel od Rada. Cez panel je prehnaná všetka prídavná elektrika (svetlá, cb, trúba,..) a pozapájané cez zámok. + Panel som trochu upravil a zabudoval do neho náklonometer. Ale bola to celkom zaujimavá robota ho tam osadiť tak aby bol po osadení panelu an prístrojovku v rovine keďže je zaujimavo uhlovaný :-D
Poznámka: bočný pohľad
P1080209.JPG [ 2.28 MiB | Zobrazené 9456 krát ]
Poznámka: celkový pohľad
P1080208.JPG [ 2.31 MiB | Zobrazené 9456 krát ]
Poznámka: Zadné LED
P1080210.JPG [ 2.32 MiB | Zobrazené 9456 krát ]
Poznámka: Predná LED rampa
P1080207.JPG [ 2.34 MiB | Zobrazené 9456 krát ]
Poznámka: Panel zoom
P1080200.JPG [ 1.67 MiB | Zobrazené 9456 krát ]
P1080199.JPG [ 3 MiB | Zobrazené 9456 krát ]
Poznámka: Panel PRV
P1080196.JPG [ 2.05 MiB | Zobrazené 9456 krát ]
Ned, 16.02.2014, 12:54
pekne si ju porabaš :smt023 a ako sa chovaju tie protektory insa turbo ranger na snehu?
Ned, 16.02.2014, 13:40
zatiaľ ich mám vyše dva roky nonstop obuté a cez 30tis KM. Zodrali sa asi o 2mm cca. A na snehu sú celkom v pohode. Samozrejme nieje to zimná guma čiže treba dávať trošku pozor a predvídať hlavne pri brzdení :-D
Na lade nedržia takmer vôbec ale inak celkom v pohode.. čiže zatiaľ spokojnosť
Ned, 16.02.2014, 14:02
časom si ich asi tiež kupim, pretoe na original BF GODRICH Allterain by som dlho šetril
Ned, 16.02.2014, 14:05
až taký veľký rozdiel cenový tam nieje. Ja by som zobral radšej asi origináli ale bohužiaľ niesu v tomto rozmere :?
Ned, 16.02.2014, 14:27
Pekna GV,veelmi :smt023
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Ned, 16.02.2014, 22:21
