Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 21:32
 skusenosti z T3 od Vranika
aj ja mám predné zdreté ale to kvôli tomu že mám stály náhon predný a nezávisle zavesenie kolies
a aj keď mám geometriu ok tak keď pridám, predok sa nadvihne a tým sa mení geometria zadné sú ako nové
Uto, 16.07.2013, 10:22
Registrovaný: Str, 03.07.2013, 13:27
presne, ja mam zasa staly zadok, preto je fajn ich raz dvakrat za sezonu prehodit a uplne najlepsie mas prehodit do kriza LP - PZ a a PP - LZ
"dobre auto je v terene super vec, dobra pneumatika samozrejmost :)"
Uto, 16.07.2013, 10:28
RADOFFROAD píše:
relevantnu skusenost vam povie iba predajca, co ich predaval a uz nepredava :-D
...staci prist ku mne na firmu a popozerat vonku na povyhadzovane pneu s 1000 km s poodliepanym vzorom atd
ako predajca, co musim riesit aj reklamacie poviem len jedno, dakujem nezelam si stravit zbytok zivota
reklamaciami, o dostupnosti ani nehovorim
No,po roku jazdenia musim dat Radovi za pravdu.Je sice fakt,ze Vranikovi tie gumy co mam robili Taliani,(Ovada),ale je to des.Dezen praska,boky tiez a zo zaciatku to vypadali take fajne gumy.Radsej doplatim 50E a kupim v Rajchu spanielske Malatesty,ako som kupoval predtym.Tam je kvalita uplne o niecom inom.Uvidim,kolko vydrzia tieto,ci aspon polovicu tych Spanielov.Su to 235\16,u taliana preoblecene za 7.50\16.
Sob, 27.07.2013, 22:12
teraz mám na dvore samuraia obutý na vraníkoch vzor truck2000 na gumách píše rok 2011 a už sa objavujú praskliny a vlnenie pneu, moje trojročné insa turbo nemaju nič
to len ďalší postreh
Ned, 28.07.2013, 1:35
Registrovaný: Str, 19.02.2014, 13:09
Oživím trošku téma, vranik za posledný rok dva sli v gumách velmi hore :)
Doživotná záruka na odlepenie dezenu puknutie či trhanie. Vymenia kus za kus...
Kúpili sme dvojo sád zimných gúm (kúpili,resp dostali od firmi od ktorej otec berie ND) síce len na osobné auto a gumy sú parádne :)
T3 máme na hiluxe 4 rokom a zatial super :)
Štv, 20.02.2014, 14:52
OFFroad4wd píše:
... že mám stály náhon predný a nezávisle zavesenie kolies a aj keď mám geometriu ok tak keď pridám, predok sa nadvihne a tým sa mení geometria
trochu offtopic,neriešim teraz gumy, ale toto ma zaujalo.
Predný náhon na nezávislom a keď pridáš tak ho podvihne a ešte aj geometriu zmení ?
To na akom aute máš takto? :shock: :shock:
Štv, 20.02.2014, 15:28
ovisnú tyčky riadenia a tým že sú krátke opisujú malú kružnicu takže pri zdvihnutí ako keby sa skracovali samozrejme je to už pri inom uhle ale rovno spojovačky asi žiaden offroad nemá keďže to má každy zdvihnuté, samozrejme že sa to netýka aút s prednou tuhou nápravou tam pri perovanie ťaha do strany obidva kolesa rovnako, ale to tiež pri extremnejších uhloch aby sme sa chápali :)
takto som to nejako myslel
Štv, 20.02.2014, 22:08
Kravina!
pochopil by som zlý odklon alebo niečo podobné, ale nie výraznú zmenu geometrie pri prepružení.
A určite nie takú aby to kvôli tomu dralo gumy. A nechápem ten predný náhon. Jednak nemáš na to motor aby to vôbec zdvihlo z cesty, druhá vec je že ak by to bol predný náhon tak ti akurát tak pritlačí zadok a Vitara je predsa primárne zadokolka, či?
Na zvihnutie predku do luftu potrebuješ zadný náhon a xy krát viac koní ako má Vitara.
A z tou tuhou si tiež na omyle, závisí od spôsobu riadenia. Napríklad Jeep YJXJ,Tj,ZJ má Y riadenie
a toto naozaj zbiehavoť pri preperovaní REÁLNE mení. A gumy to nederie.
Takže máš iný problém
Pia, 21.02.2014, 13:50
Kasli na to je jasne ze mne pravdu neuznas ale ja to poznam z vlastnej skusenosti nehovorim ze prave na jeepe ten ma ani nezaujima. staci posledovat auta na offroade ked uz tak. a mne predok na vitare nadvihuje ked sa pohynam a ako to ma jeep to neviem ale ja pisem o klasickych jednoduchych autach. Ked mi uz pravdu neuznas tak dufam ze si pochppil na co narazam :)
Pia, 21.02.2014, 15:55
palo-cherokee píše:
Kravina!
:smt023
ARO M461-motor Zetor 5211
Pia, 21.02.2014, 18:51
Pandik tebe auto peruje asi tak 5 metrov asi potom sa narovna a ide v povodnej stope
alebo som zle nacital a tebe predok zodvihne uplne ? ale to asi nie
ja mam pernamentny nahon a vykon trochu vyssi ako ty ale to je jedno kolesa mam rovne ziadne zbiehanie ani nic podobne a to mam zadne podperne ramena uz dost davno posmrti :)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 21.02.2014, 20:49
OFFroad4wd píše:
fyziku neoseeš. pri rozbehu sa skutočne váha presuva dozadu nezavysle na tom ktora naprava je hnana, ale že by sa 100konova vitara brala na zadné? čo tankuješ?
Mám od vraníka truck2000 jazdím jak človek a nič im neni, ale verím tomu že prejazdy skalami, ostrimi kamenmi bezcitne zaobchadzanie a pod by ich dorazili. Sú to protektory za rozumnú cenu tak sa podla toho k nim chovám. Nedá sa čakat že to vydrží jak 36tka klúč. Na moje účely mi to stačí.
Mazda 3 Z6 2007
Sob, 22.02.2014, 1:39
Registrovaný: Pon, 01.09.2014, 19:54
priatelia, spýtam sa aj tu - na mojom samuraiovi mám obuté asi rok a pól Vraniky T3 205/70/r15. Jazdím 98% terén a lesné cesty (ostatné len to čo prejdem po asfalte z domu do hory) a mam ich nahustené na 2atm.
dnes som ale našiel na 3 kolesách takéto trhliny, je ich niekoľko na kolese - je to "normálne" pri protektoroch, alebo treba reklamovať?
dik
Uto, 19.04.2016, 0:37
Registrovaný: Sob, 25.04.2015, 19:06
Podla mna to normalne nie je..... ale pri vraniku nic nove. Ja som mal pred tym vranik truck 2000 a po pol roku som mal praskliny pod kazdym stoplom. Teraz som kupil Insa Turbo Sahara a zatial uplne v pohode skoro nic im nieje. Co viem tak reklamacie na Vranika (dost caste) riesia vymena kus za kus.
Kia Sportage 2.0td, 31x10.5 r15 Insa Turbo Sahara, TTI 771+ sirio turbo 2000, naviják 5,5 ton, ...
http://www.jafholz.sk
Uto, 19.04.2016, 6:57
Protektor nieje nikdy kvalita ako plnohodnotná guma, a vatšinou je to tak tvrdé že to ani poriadne nejde podhustit.
za málo penez málo muziky
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 19.04.2016, 11:48
