Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 23:32
 Rensové WJ 4,7
tak dnes som doniesol domov Grand Cherokee Limited 4,7 162kW LPG, je to rok 7/1999 a má niečo vyše 200tis km, sú tam nejaké detaily s ktoými sa treba pohrať, najviac ma irituje plávanie auta, nič extra ale cítiť to. kolesá sú tam origo 16" a aj krásne 18" (na foto)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 22.02.2014, 23:04
Ze Gratulujem :) Takze si v postate ostal pri dalsom jeepe.Este dobre ,ze to s tym land roverom nevyslo 8-)
Sob, 22.02.2014, 23:16
Asi máš pravdu, auto sa mi páčilo ale nemal som z toho nejaký dobrý pocit... preto som to aj nevzal. No a hej Jeepka bude ťahať Jeepku :) už sa teším na ich prvú spoločnú foto :D Jeep pre mňa neni nič nové a na WJ-čko si hadam hneď zvyknem, ide super, reálnu spotrebu zatiaľ neviem ale z martina domov smer poprad, 100/130km/h z popradu do revucej kopce dobré, predbiehal som všetko a doma mi vyšla spotreba podľa pc 14L, verím ze by som ju dal aj na 11-12, noo a traja v aute a 4 kolesa este...
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 23.02.2014, 7:19
to dobra spotreba.ja ked idem na dialku s pajerom tak s 3,5 litrovym motorom a na 31 pneu sa pod 17 litrov nedostanem :-D a predtym s 3litrovym pajerom ale v manuale a tiez na 31pneu tak na dialku 11litrov benzinu to sprevodovanie robi dost Takze na 4,7 jeepke je to dobra spotreba :smt023 . Treba Ti vela veci na nom robit alebo len prkotiny a beznu udrzbu?
Ned, 23.02.2014, 11:59
Tak ako som písal, trochu to pláve, blbne kúrenie, nejdú predné hmlovky pravdepodobne žiarovky vymeniť len, nekúria sedačky, a myslím ze to ke zatiaľ asi tak všetko, bude mi treba založiť ťažné, to mal Jožko založené na druhom WJ, dá mi ho najbližšie... no a uvidíme čo ako, zajtra budem mať čas sa mu povenovat tak urobím aj nejake fotky... inak auto som doniesol od známeho, tak myslím nejaké skryté závady ma nečakajú, radí to super, vôle to nemá, neudeje sa, nič netecie... ;)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 23.02.2014, 12:14
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 24.02.2014, 21:34
Registrovaný: Štv, 20.02.2014, 23:50
Fakt pekný :smt023 , nech slúži. Prečo si zvolil motor 4,7l a nie 4,0l?
Pon, 24.02.2014, 23:36
Zeby V8
Pon, 24.02.2014, 23:55
prečo 4.0 ked sa tam dávali aj 4,7?! :D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 25.02.2014, 7:27
Prajem veľa šťastia so spotrebou 11L/100km so 4.7čkou :smt121 a nech ťa optimizmus neopúšťa.
Inak pekné WJčko, nemá náhodou iný odtieň farby na nárazníkoch oproti kapote/dverám ??
Uto, 25.02.2014, 11:41
pronto napísal som ze ubiť sa to dá, ale samozrejme normálna jazda je cca 14. Farba sedí krásne, fotky sú v blbej grafike poslane od otca na môj mobil cez mms :D a zrejme aj zlý uhol, čo sa karosérie týka videl som novší a v horšom stave, tu je všetko zachovale, protokol z KO v 2011 pise o pôvodnej hrubke laku, ptm ho mal kamarát a keby niečo bolo povedal by mi to :)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 25.02.2014, 13:09
bull4x4 píše:
Zeby V8
že diiik, že viem :D Keď je v aute V8 - autorádio je zbytočná zaťaž :-D
Renso: Je mi to jasné ,,výkon". Ja mám skôr otázku na poruchovosť R6 4,0l a V8 4,7l. Pýtal som sa viacerých, ale každý mi chválil ten svoj motor. Vzhľadom na to, že si mal Jeepov požehnane tak s tým budeš mať určite viac skúsenosti.
Uto, 25.02.2014, 21:12
Ak sa môžem zapojiť, odtieň sa možno zdá byť iný, lebo na plastových nárazníkoch to v určitom uhle vyzerá inak ako na plechu.
A k tomu motoru, ja osobne si myslím, že čím väčší objem tým blbuvzdornejší (u Jeepov to platí asi dvojnásobne, kedže majú tie veľké objemy výkonovo veľmi poddimenzované a je tam veľká rezerva).
Uto, 25.02.2014, 21:46
tak ak ti mám pravdu napísať, mne to bolo v podstate jedno, najskôr som chcel ísť do detského sna Range Rover 4,6 HSE V8, po tom som strašne priahol no su fest málo a tie ako sa kazia sa nedá s Jeepom rovnať, proste nekonečno negatív... priorita bola ťažné na min. 2500kg, po aktívnom lustrovaní den/noc na internete všetkého možného, po viacerých popozeraniach som to teda nechal plávať a ubral na tempe...
oslovil ma kamarát Paťo z Martina, že niečo pre mna má, servisované v ich Jeep servise, od nášho spoločného kamaráta Jožka, ten ich má dva, na tomto chodila jeho manželka do práce a po meste, a tak proste auto dovezené v r. 2011 z NL, totálna leštenka, a druhé WJ 4,7 má na off, tak v sobotu som to bol pozrieť a už som si ho aj doviezol :) podmienka bol stav vozidla a taku 4,7 som vždy chcel, len nejako som sa zatial k tomu nedostal ...doposial :P
a poruchovosť 4,7 vs 4,0 velmi si nemožem dovoliť ešte niečo písať, s 4,7 vela skuseností nemám, ale pokial do toho niekto neodborne nešprtal, a je pravidelne servisované tak sa nemá čo pokaziť. no a že to je 4,7 som len rád, predsa len ten ťah a zvuk :smt028
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 26.02.2014, 8:54
Jak jedno.... V8 je V8
Str, 26.02.2014, 12:09
