Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 14:03
 Navara , nedá sa zapnúť predný náhon.
Registrovaný: Uto, 25.02.2014, 19:03
Dobrý večer, prosím o radu s Nissanom Navara 2,5 TD r.v. 2001, Nedá sa mi zapnúť predný náhon, nerozsvieti sa ani kontrolka zapnutého 4x4. Neviete mi prosím poradiť , či to môže spôsobovať problém mechanický , alebo je tam nejaká elektronika. Ďakujem.
Str, 26.02.2014, 22:44
Vraj sa tam potentováva ten elektrický ovládač.
Štv, 27.02.2014, 11:01
Ale D22 rocnik 2001 mam pohon 4x4 priraditelny mechanicky manualne pakou, cize elektronika sa nema aka pokazit. Kontrolka na pristrojovke svieti len na zaklade snimacu na prevodovke, ktory len snima ci je alebo nieje zaradene 4x4.
Co znamena ze nejde zaradit? Pakou sa da hybat normalne? Naozaj nieje zaradene 4x4 alebo len nesvieti kontrolka?
Štv, 27.02.2014, 11:47
Pákou sa dá hýbať normálne, len pri polohe na zapnutie 4X4, nejde predný náhon ani 4L ani 4H a nesvieti ani kontrolka 4x4.
Štv, 27.02.2014, 12:36
Tiahla ktore spajaju paku s pridavnou prevodovkou si skontroloval?
Prenasa sa pohyb paky az do pridavky?
Ked das 4H redukcia ide ale nejde predny nahon, alebo nejde vobec ani redukcia na zadok?
Štv, 27.02.2014, 12:54
Áno redukcia ide, len nezapne predok, takže ak dám páku do polohy 4L alebo 4H , tak sa dostanem z menej náročného terénu , ale ak je to horšie , začne prešmykovať zadok a predok nezaberá. Tiahla som ešte nekontroloval, ale páka má primeraný chod - nejde ani ťažko ani ľahko.
Štv, 27.02.2014, 13:09
Fu, no tazko sa opravuje nieco takto virtualne.
Predny kardan sa toci? A poloosi?
Ma to auto na prednych nabojoch volnobezky (manualne alebo automaty)?
Ak sa netoci kardan, hladaj chybu v pridavke (odtrhnuty kolik na vidlicke, alebo roztrhnuta retaz, alebo ...).
Ak sa kardan aj poloosi tocia a mas volnobezky tak chyba bude asi v nich.
Treba to dat na zdvihak a sikovny mechanik zisti chybu za par minut :wink:
Štv, 27.02.2014, 13:32
Ďakujem za rady pôjdem s tým za mechanikom , len tak orientačne som chcel vedieť čo to môže byť , volnobežky to asi má, na prednom náboji je nápis , auto... neviem čo.
Štv, 27.02.2014, 13:42
Kardán sa má točiť , keď sa auto pohne a je zaradená 4x4?
Štv, 27.02.2014, 13:44
Ano (hovorime o prednom kardane).
Ale skusat to treba na zdvihaku, lebo kardan sa samozrejme na zemi bude tocit od kolies.
A nas zaujima ci sa toci od prevodovky.
Juro
Štv, 27.02.2014, 13:51
Zistil som kde je problém, mám prasknutý obal vonkajšieho kĺbu ľavej poloosi. poloos sa krúti , ale neprenáša na koleso. Ďakujem vám za rady. A zháňam ten kĺb, ak by niekto mal alebo vedel....
Ned, 02.03.2014, 21:48
