reis_wrt
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51 Príspevky: 87 Bydlisko: Oslany
Zdravim nejak som nikde nenasiel nieco o tom kde sa to da kupit, kolko to stoji a ci to spravim aj doma  vedel by mi to niekto upresnit? dakujem
| Ned, 07.07.2013, 12:41 |
jojo007
Registrovaný: Pon, 05.03.2012, 15:54 Príspevky: 144 Bydlisko: Malacky
Prevody kúpiš aj na slovensku (jeepparts, CBONE,OCR....) alebo si to objednaj z USA nap. značka G2 okolo 180 doláčov + doprava clo, DPH. http://www.g2axle.com/Ring-and-Pinions/ ... -gear.aspxMontáž: Keď nevieš čo to obsahuje tak si to radšej daj niekomu namontovať kto sa v tom vyzná !!!!
_________________ Poďme skratkou. Síce je to ďalej, ale je tam horšia cesta. Jeep Wrangler TJ 4l, 8" Fabtech, 36 Swamper.
| Ned, 07.07.2013, 21:27 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
pod ake auto to chces dat ? ked tak sa poobzeraj po napravach z cherokee 2,1 motor tam sa to montovalo v setii a aj samosvor tam je aspon ja som mal v 94 rocniku
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Ned, 07.07.2013, 22:41 |
WRANGLER TDI
Registrovaný: Štv, 04.07.2013, 21:53 Príspevky: 43
Ak budu pasovat z jeepu wranglera 2.5bi 92r.v. tam je pomer okolo 4.0 ak som dobre pocital. Mam prednu aj zadnu napravu. Pozri sekciu bazar.
| Ned, 07.07.2013, 23:17 |
palo-cherokee
reis_wrt píše: Zdravim nejak som nikde nenasiel nieco o tom kde sa to da kupit, kolko to stoji a ci to spravim aj doma  vedel by mi to niekto upresnit? dakujem kupis (alebo aj nekupis) napriklad u nas, ale kedze nevieme do akej napravy tak cenu ani dostupnost ti nepoviem pri montazi prevodov rataj novu sadu lozisk a gufier, nejake vymedzovacie podlozky, nejake servisne naradie, stahovak a lis na loziska, meracie pripravky.....takze pokial mas toto vybavenie a nejake skusenosti tak to spravis aj doma
| Pon, 08.07.2013, 9:36 |
Ondrej PO
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33 Príspevky: 274 Bydlisko: Šoma
Trocha ozivim vlakno. Potrebujem poradit - chcem do mojho XJ r.v.97 2,5TD nahodit pomalsie prevody 4,11 a neviem ci je lepsia cesta vymenit komplet napravy z 2.1 r.v. 1993 kde je predny nahon ovladany podtlakom, alebo vymenit len zadnu a z prednej difer s hruskou do tej mojej z 2,5TD, alebo len prevody a napravy nechat povodne? Alebo prehodit obe a dorobit podtlakove ovladanie? Aka varianta ma najmenej uskali? Pasuje vobec zadna naprava on bolt?
_________________ 1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
| Uto, 25.02.2014, 21:49 |
miro09
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 8:36 Príspevky: 52 Bydlisko: Hnúšta
Ahojte ... tak to by zaujímalo aj mňa.... chcem prerobiť Wranglera YJ.2,5: 92r.v..... s listov na struny s tým, ze dám prevody 4.11.... zadnú nápravu už mám... predná je na ceste ... zosilené Dana 35 a 30... samozrejme na zadnej mám uzávierku ARB, ďalšia pojde aj na prednú nápravu. Čo vy na to ????? (no bábo poraďte či môžem isť do toho)....... aby som nezabudol teraz tam mám... T3... 31.10,5.15....
_________________ Jeep Wrangler YJ 2.5 (pracuje sa) Mitsubishi Pajero V6 3000 dlllllheeeee
VW Amarok, 2,0L BiTDI 4Motion AT8 - cestná leštenka
| Str, 26.02.2014, 19:53 |
palo-cherokee
nechapem.... YJ 2,5 benzin ma prevod 4.11 od vyroby v serii
| Str, 26.02.2014, 21:32 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
Inak keby mal niekto záujem mam napredaj zosilnené D30 D35 zo 4 litra xj, vzadu zavareny dif, vpredu komplet nový, poloosy abs, predok stavaný na 3-link, zadok na listy ale uchyty su zvýšené o cca 4". Za pár šupov
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Štv, 27.02.2014, 18:35 |
Ondrej PO
Dakujem vam vsetkym za cenne rady.
| Štv, 27.02.2014, 20:30 |
miro09
palo-cherokee píše: nechapem.... YJ 2,5 benzin ma prevod 4.11 od vyroby v serii ... tak už sa v tom potom musel nejaký odborník hrabať.... lebo teraz tam určite 4.11... nieje ... do výroby šli len 4.11.... na 2.5 benzín...??? vďaka za info.....
| Pia, 28.02.2014, 19:19 |
palo-cherokee
2miro09: Ako vieš že tam tento prevod nie je? Počítal si to aleb len pocitovo? Lebo 2,5 je "hnilá" aj v sérii a nie na 31" T3 To či tam je alebo nieje zistíš rýchlo - spočítaj zuby tanierové kolo/hruška. Prípadne pomer býva vyrazený na boku tanierového kola. A aspoň vymeníš olej v dife
| Sob, 01.03.2014, 10:58 |
miro09
..... prepočítaval som to podľa otáčok kardána a kolies..... a vyšiel mi prevod...najbližší..k 3.56 až 3.75 možno som sa mýlil (rozoberať to budem, len keď to budem prerábať) .. ale to je v podstate jedno.... budem mať potom na predaj prevod 4.11...  keď ťa už mám takto na vlákne využijem toho..... ako som písal chcem to dať na struny a budem potrebovať teda celý podvozok ....( teraz mám asi od Vás ... skyjacker kit... 2.5 " .....) vieš mi niečo poradiť resp. zaslať ponuky na niečo konkrétne.... Vďaka....
| Sob, 01.03.2014, 12:07 |
palo-cherokee
miro09 píše: ..... prepočítaval som to podľa otáčok kardána a kolies..... a vyšiel mi prevod...najbližší..k 3.56 až 3.75 možno som sa mýlil (rozoberať to budem, len keď to budem prerábať) .. ale to je v podstate jedno.... budem mať potom na predaj prevod 4.11...  keď ťa už mám takto na vlákne využijem toho..... ako som písal chcem to dať na struny a budem potrebovať teda celý podvozok ....( teraz mám asi od Vás ... skyjacker kit... 2.5 " .....) vieš mi niečo poradiť resp. zaslať ponuky na niečo konkrétne.... Vďaka.... k tomu prevodu ešte - všetky YJ 2,5benzín s manuálnou prevodovkou mali 4.11, s 3° automatom 3.73 podľa otáčok kardanu je to dosť nepresné, zvlášť ak to počítaš s nasadenými kolami a brzdami. S 2,5 motorom uvažuj skôr o 4.56 až 4.88 Skyjacker od nás asi nie, túto značku nepredávame. Prerobiť YJ na struny sa samozrejme dá, prečo nie, ale to z neho spravíš TJ Mne sa na YJ páči tá listová jednoduchosť. A argument že to nekríži neberiem, spýtaj sa Ľuba Manicu Pošli k nám email, niečo vymyslíme.
| Sob, 01.03.2014, 19:55 |
miro09
ok... vďaka... počul som, že Ľ.M. bojuje s Wranglermi už dlho... ale keď ťa tu ešte mám opýtam sa ťa či má význam dávať uzávierku aj na prednú nápravu D35.... ??? skôr mi ide o tú verziu, že by som to nechal na listoch a pridal tam ARB uzávierku do zadnej a do prednej nápravy... nerupne tam niečo keď to všetko pozapínam a trocha zaťažím....vďaka...
| Sob, 01.03.2014, 21:09 |
