Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 14:39
 Pajero Sport 3.0 problem s LPG?
Registrovaný: Pia, 01.02.2013, 8:43
Ahojte. Tak ozval sa prvy problem s plynom v mojom pajere. Poslednu dobu zacalo auto na plyne na nizkych otackach trhat. vo vyssich v pohode. benzin ide uplne v pohodicke. Ale teraz za dazdivej cesty mi to na plyn zacalo ist ako keby na 4 valce. ziadny tah a pri vytoceni prepne na beznin. Na druhy den slo v pohode. Na treti hned ako som chcel prepnut na plyn zacalo rychlo blikat a pipat. ovela rychlejsie ako ked dojde plyn. Proste uz do plynu nechce prepnut vobec. Mozu to robit sviecky a kable od zapalovania? V servise LPG mi chybu nenasli, vsetko je ok tak mi hento odporucili ako jednu z najpravdepodobnejsich moznosti. Mate s tym niekto skusenost? Resp viete na toto auto nejake sviecky a kable odporucit aby som nenehal za to 200€? dakujem
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V, 130kW
Ned, 02.03.2014, 23:44
Nemam skusenosti s plynom ale radsej zainvestujem 200€ a bude to v poriadku dlho a do pajera co mame my som daval NKG sviecky aj kable cenu si uz nepamatam ale kable som objednaval az z ameriky lebo v europe po nich nebolo ani zmienky ale nelutujem na tychto veciach by som urcite nesetril
Pon, 03.03.2014, 0:15
Je pravda,ze plyn je citlivy na kazdu chybu na motore, No neviem ale pisal si,ze na benzine Ti auto ide v ,,pohodicke,, tak keby si mal zle sviecky alebo kable tak by ti to blbo aj na benzine ale sviecky stoja okolo16eur za kus NGK a kable okolo 180eur-sada- ked som to menil na svojom aute- ale skontrolovat mozes tie sviecky ci su tam take ake maju byt+prekontrolovat kable.ale na tvojom mieste by som este raz dal pozriet splynovac
Pon, 03.03.2014, 0:26
Ja som to skor myslel ci nemate lepsi zdroj :) jasne ze ak tak tam pojdu NGK atd...
No a co je mi cudne ze to proste len nejde, nie ze by trhalo alebo co, len proste nejde. Na forach inych plynovych som nasiel ze mozno poistka kablik atd. Ma splynovac vlastne poistky ?
Pon, 03.03.2014, 0:50
poistku by mal mat-inak niekedy pomoze tu poistku vybrat a vyresetovat tak splynovac ale ak tam je chyba tak sa to objavi tak ci tak
Pon, 03.03.2014, 0:54
lenze na diagnostike a nastaveniach som bol vo stvrtok a plyn je vraj v pohode ze tym to urcite nie je. :(
Pon, 03.03.2014, 0:57
Murdokzc píše:
No asi ten plyn v pohode nebude-asi neprekontrolovali vsetko dokladne ako mali-nestaci len dat napichnut na diagnostiku :-) Aj mne v mercedese na diagnostike nic nenasli a auto za studena nemalo tah a napichovacka do vahy vzduchu bola skorodovana-lepsie povedane kontakty v nej zatecene
Pon, 03.03.2014, 1:02
na fabií som mali ten istý problém. Ak som dal plný plyn, tak to skoro nikdy netrhalo, ale ak tak na 3/4, tak v rozmedzí od 2000-2800 to trhalo. Nastavili plyn, vymenili nejaké piestiky a už to robilo menej. Ešte som vymenil všetky sviečky a už je to o 80% lepšie. Neriadil by som sa tým, že ak to nerobí na benzíne tak benzínové časti sú ok. Plyn je citlivý na všetko. Zanesený vzduchový filter, sviečky, kvalita plynu, káble (príbeh sama o sebe u fabií) ... A ešte podotknem, sviečky treba meniť o dosť častejšie. Ja mením každých 20 000km. A ďalšia vec, to že NKG robí sviečky pre plyn, ešte neznamená že je vhodný do každého auta. Na moju fabiu napríklad NKG ani neodporúčali :wink:
Pon, 03.03.2014, 3:15
vymenit filter plynu a pozret map senzor plynu.mne to robilo nieco podobne a po vymene to ide ok.dobry servis na lpg je vo zvolene pri kauflande.
Pon, 03.03.2014, 7:46
podľa mňa je to na 90% filter LPG - jednoducho nedostane motor toľko paliva čo potrebuje, preto trhá - riadiačka plynu vyhodnotí chudobnú zmes a prepne na benzín ako keby bola bomba prázdna. :smt023
Zvolen- Pri kauflande servis Hatiar, mne tam montovali na moje pajero plyn vlani, vraj sú dobrý aj na kováčovej chalani, ale osobne som tam nebol ešte.
Pon, 03.03.2014, 10:14
Mne podobné veci robilo, keď mi pri servise zavreli ventil a otvorili ho len do tretiny. Po otvorení na plno bez problémov. Inak by som tiež typoval filter - kvapalná alebo plynná fáza. Čistotu LPG môžeš len typovať.
Pon, 03.03.2014, 10:57
Hm. ano prave u p. Hatiara som bol. Diagnostika v poriadku, poradili skusit tie kable a sviecky. Len je to dost draha investicia na to aby to nakoniec bol len filter alebo kablik :) Ako casto sa meni plynovy filter? tento mam tam necely rok a cca 13tis km.
Pon, 03.03.2014, 11:00
Odporúčania sú rôzne, 20-30tis km, ale stačí zopár natankovaní "bordelu" a už máš vymalované. Skús najprv filtre, to máš za pár éčiek a postupuj k drahším záležitostiam. Sviečky tam máš aké? Treba dať podľa špecifikácie výrobcu auta, nie nejaké plynové vyfikundusy...
Pon, 03.03.2014, 11:25
Pajero 3liter aj 3,5liter funguje na NGK svieckach-rovnakych a na tych istych to funguje aj na plyne -na inych svieckach ten agregat nefunguje alebo funguje len docasne-na to je pajero dost citlive!!!! s fabiou sa to porovnat neda ako pise ,,colt,,- Vlastna skusenost a kable len original -vacsinou ngk alebo este kopia-tesla ale ak chlapci z lpg trvaju na vymene sviecok a kablov a auto na benzine ide tak ako ma tak ak po vymene by sa nic nezlepsilo tak by som im to potom dal preplatit-ale vopred by som ich na to upozornil a typujem,ze by s tym nesuhlasili :-D ked maju na rozhadzovanie len,, 300,,eur za sviecky a kable :-D Vymen ten plynovy filter-to investicia 7 az 10eur ale vacsinou to nepomoze :( + vycisti nasavanie-vzduchovy filter+ vycisti preventivne pre svoje dobro skrtiacu klapku-motoru urobis dobre Inak splynovac mas aky-Typujem ,ze ak si bol u zvolene tak asi brc?-aky je stary ten splynovac? Ale myslim,ze problem bude niekde inde?moznosti je viac :smt017 Najhorsia vec je kupit auto s zle namontovanym splynovacom alebo dat namontovat novy splynovac zlej firme :( ale to su tie horsie pripady.ak ti auto doteraz islo Ok na benzine aj na plyne tak to bude len oriesok,ze co treba vymenit alebo inak nastavit :smt017 Ale na Zvolen pocut ohladom splynovacov len same dobre referencie tak neviem :smt139 alebo tam viac firiem co to montuje?
Pon, 03.03.2014, 12:42
ak si tankoval LPG po 0,59e,tak si dopadol ako ja a mne pomohol Hatiar.vymena filtra a map senzora.
Pon, 03.03.2014, 17:49
