Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 10:05
 Pristrojovka
Registrovaný: Pon, 03.03.2014, 14:08
Ahojte. Ma Galloper podsvietene ovladace ventilatora, kurenia a teploty vzduchu? Mam to komplet tmave a nastavit kurenie v noci je nemozne bez stropneho svetla.
Obcas (dost casto) mi rucicka otackomera stoji alebo skace ako diva. Neviete co by to mohlo byt?
Diky vopred.
Uto, 04.03.2014, 0:07
Otackomer na galoperi aj mne odisiel-este mam asi aj celu kaplicku s budikami ak by niekto mal zaujem+ aj zimne original plechove disky z galopera :)
Uto, 04.03.2014, 0:37
JOE66 a tie origo plechy majú aké ET?
Uto, 04.03.2014, 17:02
pampuch131 píše:
Neviem ale musel by som sa ist na ne pozriet a bol tam este na nich stitok tak ked to na nom bude pisat tak ti dam vediet
Uto, 04.03.2014, 17:39
chlapi nikto nic? Ako to j s tym podsvietenim ovladacov kurenia? Je ci nie je?
Uto, 04.03.2014, 21:33
asi by to malo byt podsvietene.. skusal si pozerat poistky? alebo skus rozobrat pristrojovku a pozriet ci tam mas dale ziarovky ak to nieje dake zlozite.
odoslané z B15
Str, 05.03.2014, 7:56
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
ma galloper podsvietene tie ovladace.
Str, 05.03.2014, 16:35
Áno má
Štv, 06.03.2014, 23:42
Vymenil som ziarovky uz mi ovladace svietia. Pre tych kto to budete menit, strucny navod. Je potrebne odobrat olemovanie ovladacov, v mojom pripade je to akoze dreveny dekor. Ten je nacvaknuty styroma sponami v rohoch toho ramika. Po odobrati je potrebne povolit styri krizove skrutky, ktore drzia ovladanie kurenia na palubovke. Zozadu ovladacieho panela su dve objimky na ziarovky. Otocenim o 90stupnov ich uvolnite a ziarovky sa daju potom vytiahnut. Ziarovky su typu W1.2W.
Este mi nevie niekto poradit ako vyberiem pristrojovku? Tiez tam jedna ziarovka nesvieti. Odskrutkoval som dve skrutky co su pod volanom. Dalsie som nenasiel. Taham cely ten domcek s budikmi od palubovky, cely sa hybe no nejde oddelit. Je tam este nieco?
Pia, 28.03.2014, 10:50
Hore pod sklom je krytka a pod ňou tretia samorezka - teda na Pajere to tak je, takže aj u Teba to bude...
Pia, 28.03.2014, 14:44
Našiel som si čas na prístrojovku. Okrem otackomera mi nesvietili niektoré žiarovky podsvietenia. Čo ma prekvapilo je že na podsvietenie su použité iné žiarovky ako na podsvietenie ovládačov kúrenia. V ovládacoch sú 12v 1.2w A V prístrojovke sú 14V 3W. Sú trochu väčšie a majú gumené farebné čiapočky na sebe.
Čo sa týka rozobrania prístrojovky: dve skrutky sú po oboch stranách volantu. Tretia je skrytá pod plastovým krytom prístrojovky. Treba ho rozlúsknuť, skladá sa z dvoch dielov. Po odobrati sa ukáže tá tretia skrutka.
Som prečistil kontakty na konektorom. Zatiaľ otackomer funguje.
Str, 22.10.2014, 9:59
Registrovaný: Pia, 18.01.2008, 12:17
SlavoS píše:
Caw,mohol by si nafotit tie skrutky??
skype . thoms33
Štv, 23.10.2014, 9:34
Tak som spravil nejake fotky. Dufam, ze pomozu:
Poznámka: Skutka pod volantom vpravo, taka ista je aj vlavo pod volantom.
DSC_0015.JPG [ 90.57 KiB | Zobrazené 8337 krát ]
Poznámka: Odobrana zadna cast krytu budikov. Medzi plasty treba vopchat napr. skrutkovac a oddelit od seba.
DSC_0016.JPG [ 84.51 KiB | Zobrazené 8337 krát ]
Poznámka: Skrutka pod odobratym krytom. Najlepsie ju vidno z vonku cez celne sklo.
DSC_0017.JPG [ 65.3 KiB | Zobrazené 8337 krát ]
Poznámka: Zadna strana budikov. Sive objimky su podsvietenie budikov. Cierne su kontrolky.
DSC_0018.JPG [ 92.39 KiB | Zobrazené 8337 krát ]
Poznámka: Rozdiel v ziarovkach. Vlavo original podsvietenie 14V3W. Vpravo 12V1.2W. Zatial to svieti v pohode.
DSC_0019.JPG [ 88.67 KiB | Zobrazené 8337 krát ]
Ned, 26.10.2014, 17:04
