Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:34
 klapká mi olej , 2,5 tdi
Registrovaný: Štv, 06.02.2014, 8:33
čaute.
Mám takýto problém. Z motora medzi prevodovkou mi klapká olej. Dal som až dva krát
vymeniť semering a stále to slzí.klukovka nemá žiadne drážky. V čom je problém ? :smt017
Jeep Cherokee Sport 2.5 tdi r.v. 2000
Str, 05.03.2014, 20:51
Nestaci vymenit gufero na kluke. Su tam aj 3 o kruzky, aj tie vymen. Aj gufero na vacke. Nedavno som to cez telefon riesil s Palom cherom, lebo aj mna to caka. A kamos vymenil tiez len gufero na kluke a tiez mu to po par km zacalo znova tiect.
Str, 05.03.2014, 21:40
A hlavne ak natrafíš na takých servis manov ako ja tak bude kvapkať veselo dalej - všetko som ím dodal nove a krúžky nevymenili aj tak - vraj stare boli ešte dobre , a tak kvapkam veselo dalej. :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 06.03.2014, 11:17
felo píše:
Dal som až dva krát vymeniť semering a stále to slzí.klukovka nemá žiadne drážky. V čom je problém ? :smt017
v servise :-D :-D :-D
Štv, 06.03.2014, 12:36
No pekne takže musym znova kupit nový semering .dufam ze ked vymenim tie o kruzky tak uz to slzit nebude. mohol mi servisak o tych kruzkoch povedat a nemusel by som to robit znova. :smt011
Pia, 07.03.2014, 11:52
gufero a krúžky sú jedna vec
druhá vec je aby to servisoval niekto, kto vie čo robí
a skontroluj si aj hornú hadicu odvetrania motora
Pia, 07.03.2014, 12:05
