Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 8:23
 Nový prírastok do rodiny :) X-TRAIL, môj prvý polOFF-ROAD :)
rozmer diskov je v pohode, len sa čudujem, že chceš vymeniť origo hlinikáče za priemerne plecháče :smt017
Pia, 21.03.2014, 6:50
Registrovaný: Uto, 11.06.2013, 14:11
No praveze ja tam nemam original hliniky...nie su zle ale hentie druhe sa mi lubia viac...a nech to trosku aj vyzera :)
Nissan X-TRAIL
,,Rozhodol som sa, že budem žiť večne a zomriem len v prípade, že by mi to nevyšlo.´´ :)
E.M.Remarque
Pia, 21.03.2014, 9:13
Ja sa tiež čudujem, hentie plechy by som tam určite nedával. Rozhodne AL disky. Práve nech to trošku aj vyzerá.
A zmeraj si, koľko môžeš mať ET oproti pôvodným (namontovaným) diskom, lebo pri zmene (znížení) ET o 30 (t.j. 30mm) ti kolesá o 3 cm "vylezú" von z blatníkov - a to by policajtom (a aj Tebe za jazdy po špinavej ceste) mohlo vadiť viac ako čítanie rozmerov na disku či gume.
Predpokladám, že originál ET na X-Traili bude +35 až + 40.
A ešte niečo, šiel by som určite do 16" kolies, kvôli pneu aj svetlej výške (chceš dvíhať auto a dáš si malé kolesá? to predsa nedáva zmysel).
17" je už podľa mňa aj na ľahký terén veľa a naviac cena pneu je o dosť vyššia.
V rozmere 16" sa mi zdá najväčší výber pneu s ešte rozumnými cenami.
Pia, 21.03.2014, 11:21
A ked sme uz pri tom. 15 nemusis.ani zalozit, koli brzdam.
Pia, 21.03.2014, 13:43
no takto chalani..teraz tam mam 215/70r15, a v technicaku dalej 215/65r16 a 215/60r17, takze stale som na tej istej vyske kolesa. tu nevyhram nic... :smt152 a prave som chcel mat vyssiu gumu takze keby som nalozil 16´´ tak gumu mam kus nizsiu a celkovo koleso tiez vyssie nebude...ono pokial bz som si vedel dat zapisat napr 225/70r16 tak by to bolo super...ale to mi nezapisu :smt022 celkovy priemer musi byt zachovany kvoli nastaveniu tachometra...tak co s tym?
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Pia, 21.03.2014, 14:01
a co sa tyka ET teraz mam myslim 40 a kola mam trochu, ale fakt trosku ´´utopene´´ v blatniku. od oka tak 2-3 cm. a rozdiel medzi 6x15et40 a 7x15 et5 na vokajsom rafiku je nejake 4 cm...cize tak tak no... :smt121
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Pia, 21.03.2014, 14:03
KajsiKE píše:
:smt134 Nuž, medzi 215/70R15 a 215/70R16 už máš rozdiel veľkosti kolesa +25.40mm, čiže so 16" kolesami máš spodok auta o 1,27 cm vyššie. A ani korunu si do liftu neinvestoval. :wink: A na tento rozdiel sa podľa mňa policajt v živote nepodíva, ani si to nevšimne.
Rozdiel môže byť tuším do 5% a tu je 3.59% takže v pohode v tolerancii.
Zato pri zmene disku z 6x15 ET40 na 7x15 ET5 ti koleso vylezie z blatníka o + 48 mm na každej strane čo je naozaj dosť. Bežne dávame na off roady rozširovacie podložky 30 mm.
Pia, 21.03.2014, 15:00
No viem ze ked tam dam 215/70r16 tak to bude vyssie, lenze problem je tem ze v TP mam 215/65r16 cize guma ostane taka ista vysoka :(
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Pia, 21.03.2014, 16:22
V novom tp rozmery pneumatík uvedené niesu
ex Jeep GC 2006 5.7 HEMI
Pia, 21.03.2014, 19:49
No v malom nie ale vo velkom...
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Pia, 21.03.2014, 20:29
veľký nemáš ukazovať ani pri kontrole
Pia, 21.03.2014, 20:45
No nie ale on si to vie vyhladat v aute v systeme
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Pia, 21.03.2014, 21:27
tak mala ukazka vsetkych mojich troch zlaticok :) takze X-trailik, moj pes baskervilský a v aute vysmiata polovicka :)
alan strazi.jpg [ 176.73 KiB | Zobrazené 4493 krát ]
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Naposledy upravil KajsiKE dňa Ned, 30.03.2014, 12:04, celkovo upravené 1
Ned, 30.03.2014, 2:40
a pre porovnanie aj predošle vozenia :) Berlingo a Primerka GT
Poznámka: mojq prvá škodina
škodinka.jpg [ 170.69 KiB | Zobrazené 4493 krát ]
Poznámka: no fešanda to bola veru velka :)
primerka.jpg [ 220.89 KiB | Zobrazené 4493 krát ]
Poznámka: táák tu sú obidvaja fešáci, ten strieborný vzadu mi niekedy hovoril šéfko :)
berlingo.jpg [ 126.34 KiB | Zobrazené 4493 krát ]
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Ned, 30.03.2014, 2:54
LEN TU POLOVIčKU NIEJE VIDNO :-D
Berlinga.... ešte keď boli celeeee :-D :-D :-D Nabudúce už dúfam že pojazdíme spolu 8-)
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Ned, 30.03.2014, 19:55
