Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 6:04
 Nechce naštartovať jeep zj 4,0
Registrovaný: Sob, 23.06.2012, 11:18
Kód 12 - Po odpojení akumulátora počas posledných 50 zapaľovacích cykloch. Tieto informácie môžu byť užitočné pre nákup a znamená, že predávajúci je pravdepodobné, odrezať batériu v snahe resetovať chybové kódy uložené v počítači.
Kód 45 - Solenoid overdrive a reťaz.
Kód 55 - Tento kód je koniec správy. Dokončenie poradí vydania chybových kódov.
alebo?
12 - Žiadny signál od snímača rýchlosti (umiestnený na prevodovke)
55 - Koniec prenosu diagnostických kódov
neviem čo vsetko čo znamena..mechanik nie som..dakujem za vysvetlenie pojmov. Maťo
jeep 4,0 ZJ
Sob, 31.08.2013, 8:57
ono mi to same vyblikalo a same napisalo na tachometri aka chyba...čital som niečo v mojich Kanadskych papieroch ze splna nieco OBD II ci co...ked ja mám originál auto s Montrealu , ešte aj tie svetla co nič nesvietia :-(
jeep 4,0 ZJ
Sob, 31.08.2013, 9:01
no A je spravne, 45 poukazuje na o/d solenoid v automate, blizsie ti poradi palo cheero alebo andrej.
pokial je to on tak nie je to nic svetoborne vymenit, ale odporucam vymenit aj kablovy zvazok rovno ked sa budes v nom kutit. Nova napln do a/t a filter by mala byt samozrejmost pri rypani sa v a/t.
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Sob, 31.08.2013, 14:54
a môžem sa s takým problemom presunuť do napr. Žiliny na opravu k palo cherokee alebo andrej?? myslím že či to zvládne auto tu cestu?
jeep 4,0 ZJ
Sob, 31.08.2013, 19:51
risknem to a objednam cievku startera...nakolko som sa sa docital na fore v cz a amerike ze to solenoid moze poukazovať aj na cievku( solenoid starter) nakolko nevysuva pastorok. objednám, vymenim, vyskusam. uvidíme
jeep 4,0 ZJ
Ned, 01.09.2013, 16:06
bol som na diagnostike u kamaráta opravara vypisalo mu tam neakú chybu P1899...nevedelo mu to ukazat ze co to je , nakolko je to pristupne len pre servis pradajcu alebo v takom zmysle ...viete niekto co to je?? chyba bude urcite niekde medzi spinackov a starterom...nakolko starter funguje bez chyby..len nedostane signal so spinacky...som z toho jelen
jeep 4,0 ZJ
Pon, 02.09.2013, 16:39
uz vcera mi napadlo ci to nebude park/neutral position switch (nss) :)
takze to bude ono.
Pon, 02.09.2013, 17:13
no dobre a čo to prosím ťa znamená?? teda kde sa to nachádza?? alebo ako sa to mení?? možno veľa otázok ale už fakt mám toho vyše hlavy...:-))) dakujem za odpoved
jeep 4,0 ZJ
Pon, 02.09.2013, 17:31
noooo nikdy som nastastie s nim problem nemal, je umiestneny na prevodovke soferova strana 3 kontakty. skus pozriet ci si niekde neutrhol konektor.
pokial si v spinacej skrinke v polohe 2 a zaradis spiatocku, svietia ti spiatockove svetla?
Pon, 02.09.2013, 18:09
nie nesvietia mi spiatockove svetla
jeep 4,0 ZJ
Pon, 02.09.2013, 18:17
Sparc :-)) Ďakujeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem už to ide...bol vytiahnutý ten kablik od prevodovky....teda to co si vravel :-)) že aká maličkosť dokáže skomplikovať veci :-)))
jeep 4,0 ZJ
Pon, 02.09.2013, 19:27
tak je dobre :smt162
Pon, 02.09.2013, 20:01
mal by som ti poslať neakú flašku ako vďaku....neakú domovinu dobrú
jeep 4,0 ZJ
Pon, 02.09.2013, 21:32
to nestoji za rec pokial viem pomoct pomozem, uzi za mna ;)
Pon, 02.09.2013, 22:43
Ahojte, po dlhšej dobe som tu znova...dnes ráno som naštartoval auto a začalo svietiť check engine...vyblikalo mi kód 12-51-17-55. Na ruskej stránke som zistil že:
51- lambda sonda indikuje chudobnú zmes vzduchu a paliva počas prevádzky motora
17- motor je studený, teplota chladiacej kvapaliny zostava pod beznu prevádzkovä teplotu ( zistiť termostat
Daľšia možnosť: Prevodovka 42 RE (kódy)
12 - žiadny signál zo snímača otáčok (umiestnený na prevodovke)
17 - rožim rozbité alebo skrat obvodu prepnúť overdrive
Tak všehomúdra čo je správne?? Včera som bol bol normálne v robote, žiadna kontrolka nič check engine nesvietila....v poslednej dobe mi prestal vysvecovať airbag a začali svietiť bezpečnostné pásy....
Dakujem za odpoved a prípadné skúsenosti
jeep 4,0 ZJ
Sob, 22.03.2014, 10:09
