Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:33
 Lunochod L300 4WD
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15
Čaute,
zakladám túto tému pre známeho (druhá posádka na našej expedícii) aby sme zistili nejaké možnosti úprav ich L300 4x4, ktorú si na túto príležitosť zadovážili:)
Takže jedná sa o Mitsubishi L300 4x4 2,5 TD rv.94.
Ak máte niekto skúsenosti s týmto autom prosím skúste sa trošku rozpísať ako ho čo najvhodnejšie jemne upraviť na expedičné jazdenie. Nič extrémne.
- nejaký podvozok 2" (Dobinson - existuje nejaká tu dostupná alternatíva)
- rady ohľadom motora 2,5 TD. Čo by bolo dobré pred cestou poriešiť?
- iné vrtochy...
Auto jazdí pekne, 4x4 aj redukcia idú ok. Trošku dymí ale nič extrémne to nieje.
Vďaka za rady!
a foto Lunochoda:)
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPG
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://bronconamiestohotela.com/
http://www.fordbronco.eu
Pon, 24.03.2014, 22:08
Tu je odkaz na ten podvozok Dobinson:
http://www.dobinsonsprings.com/docs/cat ... S-51-U.pdf
Bronchitida
Pon, 24.03.2014, 22:12
mám ten motor v h100 (resp. veľmi podobný) a jediný možný problém je kolaps vyvažovacieho hriadeľa, v mojom aute je vybratý ten krátky remeň čo ho točí, na prevádzke motora to nie je nijako poznať posledných cca 150.000 km
Pon, 24.03.2014, 22:16
A nie je to pajero 1? Od motora po podvozok? Mozno male upravy?
Pon, 24.03.2014, 22:32
bull4x4 píše:
No malo by to byt zhruba ako 3d pajo. Ale je to naozaj to presne isté? Myslím, že ten podvozok bude asi trosku iný (zadne listy...)
Bronchitida
Pon, 24.03.2014, 22:40
Pajero 1 ma podla mna vzadu pera.
Pockame na jenkiho :-D
Pon, 24.03.2014, 22:47
bull4x4 píše:
Má, len vravím, že asi budú iné. Teda že to nieje úplne totožné.
No jo treba odbroníkov na to:)
Bronchitida
Pon, 24.03.2014, 22:56
na motore by som dal preventivne urobit poctivy repas alternatora lebo sa nachadza dole a rad sa poruca a potom skontrolovat viskospojku s chladenim aby sa makovica neuvarila na dlhej ceste ked bude horuco-na to su tie motory citlive a aj mne taky podobny tak odisiel na galopery -len po nabehu 80 000km zhruba mi na nom okrem startera odislo skoro vsetko :-D
Pon, 24.03.2014, 23:10
Nie som si tým istý, ale mám dojem že má viac spoločného s L200-kou - pohon je asi Easy select, motor je asi tiež identický. Ale nepamätám si to poriadne...
Uto, 25.03.2014, 11:07
Myslim ze podvozok je sice velmi podobny ako L200 resp Pajero ale nie rovnaky.
Viem ze sme pred par rokmi taketo auto riesili a ak si dobre pamatam tak listy sme tam s nejakou upravou napasovali z L200 ale torzky museli ist original od Toughdog. Tlmice nebol problem, dokonca dopredu sme robili zdvojene. Plus narazniky, navijaky, atd atd...
Uto, 25.03.2014, 11:26
ten altík to je pravda, môj odišiel po zatopení olejom, je na ňom výveva tak je napojený na olejový okruh motora pre mazanie
Uto, 25.03.2014, 11:46
Takže bude z toho takéto niečo :-D
Na českom fóre si jednu L300 upravuje na expedičné využitie Koncak http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=30&t=78533 (nie tú na foto :smt018 )
Uto, 25.03.2014, 11:48
To auto nemá chybu podľa mňa :smt007
Uto, 25.03.2014, 16:55
ake sa do tohoto montuju motory ? a kedy sa to vyrabalo ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 25.03.2014, 18:27
Jeden ročnik offroad Tisovec tam s tym šiel aj RENDA :smt162
http://www.mitsubishiclub.cz/vozidlo/mi ... -gear-2041
Uto, 25.03.2014, 20:07
