Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 7:55
 problem so zadnou napravou
Registrovaný: Pia, 15.11.2013, 20:03
nazdar vsetci dnes som zistil na svojom terrane ze mam niejaky problem na zadnej naprave prosim o radu pri pohynanani a plnom rejde mi zacne hadzat zadnymi kolesami a pocut v kolesach trenie a sem tam prasknuti kovu sprava sa to tak ako keby mi neodomklo uplne zadny diferak ale pri tom odomknuty je lebo ked ho zavriem tak sa auto pri pohynani rozbieha ovela tazsie prosim vas o radu cim by to mohlo byt
Uto, 08.04.2014, 16:40
dako si ma zmiatol :) mas tam zadnu uzavierku?
skusas sa pohnut na 4x4 alebo len na 4x2 ?
Uto, 08.04.2014, 16:46
no mam klasicky seriovy nissan terrano r.v. 2004 pri normalnej jazde na spevnenej ceste mi to robi to praskanie a skakanie kolies ale len pri vytocenom volante a rozbehu ked zaradim 4x4 a redukciu auto to robi tiez ale je to ovela vyraznejsie a skoro sa ani nedokazem pohnut
Uto, 08.04.2014, 17:15
oleje máš v diferákoch ? :shock:
Uto, 08.04.2014, 17:48
nekontroloval som to vsimol som si to az dnes ale netesnost tam nevidim ale urcite to skontrolujem
Uto, 08.04.2014, 18:44
zaujimave skus pozret ten olej pripadne skus dat dole dekel z diffu ci tam nemas daco zlemane alebo tak
Uto, 08.04.2014, 18:50
:shock: :shock: :shock:
skús dať auto na zdvihák, zaraď 4x4 a sleduj čo sa bude diať, to iste sprav pri 4x2 a redukcii.
A ty maáš v sérii zadnú uzávierku :?: :shock:
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Str, 09.04.2014, 16:07
pochybujem.. skôr si myslím že to zle vysvetlil.. tým uzavretím myslel zaradenie 4x4 :smt139
Str, 09.04.2014, 16:57
no mam klasicku seriovku myslel som pri zaradenom 4x4 a redukcii (4L)
Štv, 10.04.2014, 14:47
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
problém može byť aj v tom že ti možno nejde vyradiť 4x4.
Štv, 10.04.2014, 18:42
prisiel som s tym do servisu a problem bol sam od seba fuc takze mam podozrenie na malo oleja v dife kedze za studena to je v poho zajtra sa na to mrknu a olej vymenia
Štv, 10.04.2014, 21:17
Po rozobratí zadného diferáku budeš múdrejší. Ale pravdepodobne máš povolenú hrušku, alebo dosekané kolieska v koši difu.
Pred rozmontovaním , jak budeš vypúšťať olej, si všímaj jeho sfarbenie a rôzny materiál, čo v ňom pláva.
Štv, 10.04.2014, 22:36
olej som vypustil a bol cisty bez akychkolvek necistot a kovovych pilin auto uz funguje ako ma tak som len vymenil olej a zatial je vsetko ok dik za dotazy
Ned, 13.04.2014, 14:50
este sa chcem opytat na olej do predneho difu lebo v mudrej knihe som sa nic nedozvedel mozem tam dat ten isty ako ide do zadneho diferencialu?
Štv, 17.04.2014, 19:56
Gl-5, bez prisady LS (samosvor),ten by si mal mať v zadu. Do predu Gl-5.
http://amass.sk/
Ned, 20.04.2014, 23:29
