problem so zadnou napravou
dusan1488
Registrovaný: Pia, 15.11.2013, 20:03 Príspevky: 19
nazdar vsetci dnes som zistil na svojom terrane ze mam niejaky problem na zadnej naprave prosim o radu pri pohynanani a plnom rejde mi zacne hadzat zadnymi kolesami a pocut v kolesach trenie a sem tam prasknuti kovu sprava sa to tak ako keby mi neodomklo uplne zadny diferak ale pri tom odomknuty je lebo ked ho zavriem tak sa auto pri pohynani rozbieha ovela tazsie prosim vas o radu cim by to mohlo byt
| Uto, 08.04.2014, 16:40 |
Janciak
dako si ma zmiatol  mas tam zadnu uzavierku? skusas sa pohnut na 4x4 alebo len na 4x2 ?
| Uto, 08.04.2014, 16:46 |
dusan1488
no mam klasicky seriovy nissan terrano r.v. 2004 pri normalnej jazde na spevnenej ceste mi to robi to praskanie a skakanie kolies ale len pri vytocenom volante a rozbehu ked zaradim 4x4 a redukciu auto to robi tiez ale je to ovela vyraznejsie a skoro sa ani nedokazem pohnut
| Uto, 08.04.2014, 17:15 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1469 Bydlisko: B. Bystrica
oleje máš v diferákoch ?
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
| Uto, 08.04.2014, 17:48 |
dusan1488
nekontroloval som to vsimol som si to az dnes ale netesnost tam nevidim ale urcite to skontrolujem
| Uto, 08.04.2014, 18:44 |
Janciak
zaujimave skus pozret ten olej pripadne skus dat dole dekel z diffu ci tam nemas daco zlemane alebo tak
| Uto, 08.04.2014, 18:50 |
simi
Registrovaný: Uto, 24.03.2009, 22:54 Príspevky: 508 Bydlisko: Košice
_________________Toyota LandCruiser 95 Nissan Terrano II 2,7 TD Suzuki Vitara 1,6 16V Suzuki GSX-R 600 K2 http://www.youtube.com/xsimivwhttp://amass.sk/
| Str, 09.04.2014, 16:07 |
andrej190
pochybujem.. skôr si myslím že to zle vysvetlil.. tým uzavretím myslel zaradenie 4x4
| Str, 09.04.2014, 16:57 |
dusan1488
no mam klasicku seriovku myslel som pri zaradenom 4x4 a redukcii (4L)
| Štv, 10.04.2014, 14:47 |
karel1980
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45 Príspevky: 138 Bydlisko: Nemšová
problém može byť aj v tom že ti možno nejde vyradiť 4x4.
| Štv, 10.04.2014, 18:42 |
dusan1488
prisiel som s tym do servisu a problem bol sam od seba fuc takze mam podozrenie na malo oleja v dife kedze za studena to je v poho zajtra sa na to mrknu a olej vymenia
| Štv, 10.04.2014, 21:17 |
Tunki
Po rozobratí zadného diferáku budeš múdrejší. Ale pravdepodobne máš povolenú hrušku, alebo dosekané kolieska v koši difu.
Pred rozmontovaním , jak budeš vypúšťať olej, si všímaj jeho sfarbenie a rôzny materiál, čo v ňom pláva.
| Štv, 10.04.2014, 22:36 |
dusan1488
olej som vypustil a bol cisty bez akychkolvek necistot a kovovych pilin auto uz funguje ako ma tak som len vymenil olej a zatial je vsetko ok dik za dotazy
| Ned, 13.04.2014, 14:50 |
dusan1488
este sa chcem opytat na olej do predneho difu lebo v mudrej knihe som sa nic nedozvedel mozem tam dat ten isty ako ide do zadneho diferencialu?
| Štv, 17.04.2014, 19:56 |
simi
Gl-5, bez prisady LS (samosvor),ten by si mal mať v zadu. Do predu Gl-5.
| Ned, 20.04.2014, 23:29 |
