Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 12:29
 radio jep cherokee
Registrovaný: Štv, 06.02.2014, 8:33
čaute,
mam v aute original radio a chcel by som ho vymenit. treba na to nejaky plastovy suflik alebo co? da sa to niekde objednat?
prosim o radu. diky.
Jeep Cherokee Sport 2.5 tdi r.v. 2000
Str, 09.04.2014, 2:39
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
Www.autohifi-ady.sk
Str, 09.04.2014, 6:53
Ak to máš ako Grand Cherokee a budeš dávať jedno dinové rádio, tak mám taký rámik nazvyš.
Str, 09.04.2014, 7:52
malo by to byt rovnake ako v grande. ked mas navise co by si za to chcel?
Sob, 12.04.2014, 7:44
Príď si po to, mne už je to nanič.
Sob, 12.04.2014, 16:09
Registrovaný: Sob, 25.05.2013, 8:11
zdravim nechcem zakladat novu temu tak to napisen tu
potreboval bi som pomoct od kedy som kupil xj nejde mi radio a teraz som to zacal riesit vibral som radio a zistil som ze skoro vsetky kable su potrhane na nove radio som si kupil koncovku aj s kablami ale neviem kde ktory ide nemate niekto niaku schemu kde bi sa to dalo zistit
Nissan patrol y61 3.3d
Str, 16.04.2014, 10:35
Stiahni si z internetu servisný manuál na XJ, tam je všetko, aj káblovačky a konektory :idea:
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 16.04.2014, 10:58
Registrovaný: Ned, 04.10.2009, 22:20
mam tuto schemu na XJ od r 97
XJ radio wiring.pdf [25.4 KiB]
256 krát
Cherokee 98 XJ 2,5TD Limited
Sob, 19.04.2014, 10:18
Netreba ti ziadnu schemu....jednu skusacku....jednu 1.5V baterku...a zistis vsetko....keby si nevedel volaj mi ti poradim ako na to 0907336765
Sob, 19.04.2014, 15:56
