Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 0:24
 Búcha predná náprava
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
Potreboval by som radu. Už dlhší čas mi na terrane búcha niečo na pravej prednej strane. Stabilizator mam vybratý. Buchne to vždy keď prejdem po jame alebo v zákrute. Všetky čapy mám vymenené. Aj keď idem po ceste pomali na dvojke a rychlo točím volantom doľava, doprava vždy to buchne keď sa auto nakloní do prava. Napadlo ma že možno silentbloky v ramene alebo torzné tyče. Čo to može robiť? Prosím poradte. Ďakujem.
Uto, 29.04.2014, 16:00
tazko povedat, men buchalo aj povolene rameno a po case aj tycky stabilzatorov
Uto, 29.04.2014, 16:02
Stabilizátor tam práveže už nemám. Skusim pozrieť ešte či nieje povolené to rameno. Ale tam chyba asi nebude, to by sa samo nepovolilo.
Uto, 29.04.2014, 16:19
Nebudú to opotrebované/zničené homokineťáky ? Tie tuším zvyknú búchať, len moja myšlienka, ako laik. :)
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Uto, 29.04.2014, 22:55
Registrovaný: Uto, 11.02.2014, 11:02
Nejaké také klepanie sa ozýva aj u mňa. Pri kontrole sa našla vôľa na tyčkách stabilizátora a manžete poloosi. Len som ešte nemenil, tak ti neviem povedať, či to pomôže...
Nissan Terrano II 2.7 TDi A/T, Cooper Discoverer A/T3 235/70/16
Str, 30.04.2014, 0:48
Ten homokinetycký klb bude zlý a aj na pravej strane ale klepe iba pri zazadenom 4x4. Može búchať aj pri normálnej jazde?
Str, 30.04.2014, 8:07
sinyangas: Ak zistíš čo ti to klepoce tak daj prosím vedieť. Ďakujem.
Ned, 04.05.2014, 9:59
Ešte ma napadlo. Železo je sviňa. To búchanie može ísť aj zozadu. Včera som ležal pod autom a v predu som žiadnu volu nenašiel. Skontroloval som asi všetko.
Ned, 04.05.2014, 10:06
kôli buchaniu na mojej pravej prednej strane som asi 6x rozhadzal celu napravu a vymenil všetko čo šlo.
Nakoniec som zistil že chýba nejaký doraz na poloosi a vždy ked zapéruje, náprava sa zhúpne do náboja a vytvorý buchot podobný vybitému gulovému čapu.
Predtým ako niečo vymeníš skús pohýbať poloosou medzi difom a nábojom... možno maaš rovnaký problem
Ned, 04.05.2014, 20:46
Registrovaný: Pia, 15.11.2013, 20:03
kinetaky sa ozyvaju vzdy je jedno ci je tam dvojkolka alebo 4x4 a hlavne pri pohynani a plnom vytoceni kolies
Str, 07.05.2014, 16:52
Včera som bol na STK a zistil som že mám vytečený zadný tlmič. Tak možno to búchanie v zákrutách robí ten tlmič. Na prednej náprave žiadna vola nebola. Može v zákrutách búchať aj vytečený tlmič?
Sob, 07.06.2014, 9:12
