Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
Rudy-Vitara
Registrovaný: Sob, 10.01.2009, 1:54 Príspevky: 262 Bydlisko: Žarnovica
potreboval by som poradiť kto sa vyzná,na Vitare mi treba nastaviť vole ventilov viete niekto hodnoty?je to 1,6 8V r.v.90 zatial som získal len hodnoty preložené z ruského manuálu:
sacie:
15-25C...........0,13-0,17mm
60-68.............0,23-0,27mm
výfukové:
15-25C...........0,16-0,20mm
60-68.............0,26-0,30mm
ciže pri nastavovaní na studenom motore sa držat tých prvých riadkov?poprípade ak mate ine hodnoty napíšte.vďaka
_________________ Vitara 1.6, navijak, šnorchel, zdvihutá, rozšírená, T3, Hi-lift, kompresor,....
| Str, 04.11.2009, 20:53 |
Lolo
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40 Príspevky: 220 Bydlisko: Podhradie(Pd)
Rudy HAYNES suzuki manual hovori to iste. Hodnoty sedia. Teda neviem z kadial to mas ty ale ja to mam v anglictine
_________________ Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
| Str, 04.11.2009, 21:31 |
Rudy-Vitara
Raz sem gaboSb daval taky link na manual ale ten je v rustine.ale tak toto som vylustil nejako.
| Str, 04.11.2009, 22:50 |
Igor_SB
Registrovaný: Ned, 26.10.2008, 21:13 Príspevky: 366 Bydlisko: Drienica - ŠOMA
pomôže ti to?
Teda meriaš na studenom motore, máš aj s určitou toleranciou na ventile.
_________________ Život je prikrátky na to, aby som všetko skúmal sám, preto ďakujem za radu. { PAJERO 3,5L V6, 37",navijak + ostatné potrebné OFF vybavenie...}
| Str, 04.11.2009, 23:42 |
Roland
Registrovaný: Uto, 03.06.2008, 20:42 Príspevky: 521 Bydlisko: Nitra
skus pozret na kapotu odspoku japonci to tam na niektorych autach davali na stitok.
_________________R-servis Nitra Levická 7 +421 915 405 549 roland@r-servis.sk http://www.r-servis.sk OPRAVY AT PREVODOVIEK, MOTOROV, AUTOSERVIS
| Štv, 05.11.2009, 7:49 |
PeterMi
Registrovaný: Pia, 25.04.2014, 9:57 Príspevky: 4
ahojte a ako sa to nastavuje?  keď strihajú ktoré? nastavujem ktoré? vďaka
| Pon, 28.04.2014, 19:56 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3320 Bydlisko: Nitra
Najlepsie spravis ked sa ti na to pozrie niekto technicky skusenejsi.Nastavit ventile sa daju dobre,ale aj zle.No a pri tom skusenejsom sa priucis.Kazdy z nas neako zacinal
| Pon, 28.04.2014, 20:44 |
PeterMi
takto, vymenil som už desiatky rozvodov, a nastavil kopec ventilov, ale vždy som mal pri ventiloch návod napr. strihajú tieto, nastavujem tieto... iné auto výfuk.v.1. valca plne otvorený, nastavujem tieto...  ja som technický typ
| Pon, 28.04.2014, 21:05 |
Milan
Ked som sa ako 18 rocny naucil stavat ventile,za 25 rokov praxe sa to vobec nezmenilo.Ide len o to,pochopit ako je zalomena kluka a nasledne ako palia valce.Ci je to 4-8-12-18 valec,stale je to to iste.Staci si najst prvy valec ktory pali na ktorom su ventile zatvorene a opacny valec spolocny na kluke na ktorom ventile strihaju.Vzdy musia ist koli vyvazeniu po dvoch.A mozu ti palit 1-3-2-4,1-3-4-2.Pozriem a vidim. K tomu netreba ziadny navod.Napr,lodny 6 valec pravootackovy 1-5-3-6-2-4,lodny 6 valec lavootackovy 1-4-2-6-3-5.Len musis zistit kde je prereverzovany. A pokial viem,kluka sa vyraba tak isto uz zopar desiatok rokov. Ake su vole ti neporadim,neviem ich.Kazde auto ma individualne vole. Ak si vymenil tolko rozvodov,nastavit ventile by si mal aj bez navodu.Bud mas blbu pamet,alebo si to este nerobil.
| Pon, 28.04.2014, 21:23 |
PeterMi
 vďaka... a mám poruchu sústredenia, čiže moja pamäť 0 bodov
| Str, 30.04.2014, 20:37 |
Milan
PeterMi píše: čiže moja pamäť 0 bodov Z toho si nic nerob,ja si ledva pametam rok mojho narodenia,kolkokrat nemam sajnu aky je den a kolkeho,to netusim.Uz som asi vygumovany z lodi.Jedina vec ktoru musim spravit je,rano sa zobudit.Potom sa uz nestaras a ked po mesiaci idem domov,povedia mi to
| Str, 30.04.2014, 21:04 |
Stránka 1 z 1
