Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 10:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 radenie 4x4 pohonu s automatickými a manuálnymi volnobežkami
mám obavu že za jazdy predný náhon na Galloperi nezaradíš či budeš mať automatické alebo manuálne voľnobežky :smt152
Mal som Gallopera a v manuáli bolo výslovne napísané že pri radení 4H zastaviť a pri vyraďovaní z 4H na 2H sa má s autom cca 2 metre cúvnuť aby sa správne rozpojili volnobežky a až potom pokračovať v jazde. Veľa ľudí toto nerobí a potom sa v automatických volnobežkách oderú zuby a volnobežka potom preskakuje.
Ak sa nemýlim tak na Pajere II sa predný náhon môže radiť do rýchlosti 80km/h ale tam sa pripájajú predné poloosy a nie zuby do zubov priamo v prídavnej prevodovke ako je to u Gallopera.
Str, 18.06.2014, 14:42
galoper to ma asi podobne ako frontera ak sa dobre pamatam.... to cuvanie to je len podmienka auto volnobeziek a ked tam das manualne a nechas ich zapnute tak by sa to cez spojku malo dat zaradit aspon to je moj nazor
Str, 18.06.2014, 15:39
Ďakujem za odpovede,toto isté som mal na mysli,že z manuálnymi by to teoreticky bolo možné.Len ide o to do akej miery je podobný systém easy select a pohon na galloperi
Str, 18.06.2014, 16:33
sak galoper a pajero 1 tak to v podstate toto iste :)
Str, 18.06.2014, 16:40
ano,ale pajero I takisto nemá easy select ani super select,ja chcem vedieť či niekto náhodou nemá reálnu skúsenosť po výmene automatov za manuály
Str, 18.06.2014, 16:49
no však vyskúšajte niekto kto máte na to gule vraziť tam 4x4 počas jazdy na Galloperi. Volnobežky na to nemajú žiadny vplyv. Manuálne vystúpiš a zapneš, automaatická sa samé zacvaknú pri pootočení poloosí väčšou rýchlosťou ako sa točí koleso.
Radenie cez spojku tiež neviem aký má zmysel leď sa točia zadné kolesá a tým aj zadný kardan. Nemá to medzidif ani žiadnu spojku a predok sa radí natvrdo.Kolieska sa otáčajú a vy by ste to tam mrdli natvrdo medzi zuby? :smt021
Str, 18.06.2014, 21:16
Vďaka za odpoveď romo11.Ak by som zohnal easy select z pajeraII nie super select stačí vymeniť len prevodovku+prídavku alebo ma čaká ešte nejaká pakáreň?
Str, 18.06.2014, 23:18
superselekt nedopasujes a s easy selektom to nie som si isty ci to bude take jednoduche :smt017 -ked vobec?. ale oplati sa stym drbkat? uz sme si na tuto temu pisali. ved to nie je problem,ze zastavis a priradis4x4 -tak to robim aj na patrole a pohoda. myslis,ze som velakrat za jazdy pouzil na superselekte to 4x4 na ceste a priradzoval za jazdy? dalo by sa to na prstoch jednej ruky spocitat :) radsej zastavim,zaradim a pomaly rozbieham a aspon clovek pocuva ci nepocuje neake zvuky co tam nemaju byt. predsa auta su to stare a murpyho zakony funguju vsade :mrgreen:
Str, 18.06.2014, 23:40
viem Joži,mňa len štve zastavovanie počas zimy,nikdy nevieš kto ide za tebou...
Str, 18.06.2014, 23:49
to Ta az tak stvat nemusi. das smerovku ku krajnici vyradis a pokracujes dalej 8-) v zime aj tak clovek jazdi opatrnejsie a ked za tebou ide clovek co sa lepi na teba tak stym vela nenarobis :-) radsej bud rad ,ze jazdis a neopravujes lebo na tych nasich starych poctivych dzadoch sa vzdy nieco pokazi alebo skurvi :-D mna teraz cakaju brzdy,capy a na 13 v piatok sa mi lozisko zacalo ozyvat-cize aj loziska a +uz aj vymenim kardanove krize preventivne ked auto bude rozhadzane :) a samozrejme ,ze este sa nieco vyskitne ked sa v tom clovek zacne sprtat :smt139 a potom zase bude nieco treba na dalsom aute :)
Štv, 19.06.2014, 1:24
To poznám,ja som sa tiež hral z brzdami,ale zatial pomohlo vyčistenie,budem meniť spojku ale inak spokojnosť
Pia, 20.06.2014, 16:50
