Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 23:17
 viacbodové vstrekovanie do NIVA r.1996
Registrovaný: Str, 20.02.2013, 10:39
Zdravím vospolok,
dá sa namontovať viacbodové vstrekovanie BOSCH do nivy s jednobodovým?
Ďakujem
Str, 20.02.2013, 17:22
Chce to zručnosť a kamaráta programátora. Osobne som videl vrčať motor UAZ (volga24) na jednobodový vstrek s riadením zmesi podľa potreby. Pekné to bolo. A Doma zmajstrované.
Motoru je jedno, kedy a ako mu vyrobíš zmes. Takže aj na Pragu picolo sa dá dorobiť striekačka :-)
Str, 20.02.2013, 21:24
ak je to niečo ako u felicie tak vymena komplet sania riadiacej jednotky a musíš sa pohrať s imobilizerom
.. asi toho bude viac, lebo potrebuješ aj polohu vačkovej a klukovej hriadele :/
Str, 20.02.2013, 21:29
Ďakujem ,
takže by bolo asi rozumnejši vymeniť celý motor.......nevie niekto o takom ?
Štv, 21.02.2013, 9:43
motor je rovnaky, pokial ide o MPI(stvorbod) euro II. To je ale vstrekovanie skupinove, takze je otazne ci sa to oplati. Ja mam na E II MPI prekopaneho zigulaka 1,6, stacilo zohnat RJ+kabelaz+cidla z nivy eII a par hodin prace.
Pokial chces eIII, eIV alebo eV tak sa to da tiez len musis vymenit rozvodovu retaz + kolesa a do hlavy osadit snimac. Ale stejne musis vybrakovat nejaku nivu, tak preco to nezobrat i s motorom, ze. :-)
Str, 20.03.2013, 7:41
Registrovaný: Uto, 11.03.2014, 13:32
Zdravim,
Chcem sa opytat ohladom Lady Nivy z roku 1996. Mam moznost kupit taku Nivu ale je tam namontovany imobilizer. Neviem ci tam je tam od vyroby alebo si to tam dal namontovat predosli majitel ale chcel by som ho vypnut alebo odstranit. Da sa to? A ako?
Štv, 26.06.2014, 14:21
samozrejme, že sa dá, jednoducho to odtiaľ "vypáraš", pravdepodobne bude spínať viacero obvodov ako napríklad ovládanie cievky štartéra, palivová pumpa, vysokonapäťová cievka a pod.
Štv, 26.06.2014, 18:41
pokial je original, tak je to "vyparanie" tazsie, ale ak k nemu dostanes cerveny "kluc", da sa to s nim vypnut.
Štv, 26.06.2014, 21:05
Ved toto, neviem ci je ten imobolzer tam original alebo nie. Od ktoreho roku sa montovali do Nivy imobilizeri?
Ja mam k tomu len čierny obdlznikovy plastovy kluč ktory ked zasuniem do imobilizera tak cervená kontrolka zhasne, zapípa a asi zavrci palivove cerpadlo - zrejme natiahne palivon. Potom mozem nastartovat.
Pon, 30.06.2014, 10:47
ak sa cokolvek kamkolvek zasuva, tak to neni original. Origo sa iba priklada ku snimacu a "odpipa"
s tymto si bude musiet poradit sikovny elektrikar a hlavne nazivo, cez forum to tazko poriesime...
Pia, 04.07.2014, 10:19
Didky za info, ja som sa potreboval o tom porozpravat s niekym co ma skusenosti.
Podla toho co si pisal tak na 90% to vypada byt na domontovany imobilizer. Dokonca ja mam ktomu aj nejaku kartu co vypada ako kredika kde je napisane po anglicky The immobiliser a na druhej strane je napisane po slovensky ze na tejto karte je kod vasho kluca. Tak snad by to mohol zvladnut nejaky sikovny autoelektrikar odpojit.
Ned, 06.07.2014, 21:59
