Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:59
 moja prva Niva
Registrovaný: Pon, 30.06.2014, 22:59
Zdravim Vas, zajtra idem kupovat svoju prvu nivu rv 2002 lpg namontovane od vyroby aj v tp, 160 000 km najazdenych. Prosim Vas, comu sa mam vyvarovat pri kupe a naco si davat pozor. Potrebujem Vase rady surne. Dakujem
Pon, 30.06.2014, 23:03
čo je to 1.6 či 1.7 i
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Pon, 30.06.2014, 23:06
No nechcem byt vulgarny ale idealne by bolo keby si sa vyvaroval kupe tej nivy ! Zacat neako treba ale niva je uplny ,,spodok,, Keby mi ju dali zadarmo a aj novu tak hned by som ju hodil do inzercie !!! Kup si neaky poriadny off a mozes :smt162 . bez urazky :)
Pon, 30.06.2014, 23:09
1,7i je to.
Uto, 01.07.2014, 0:14
merlinko píše:
Názor o Nivě najdeš i tady viewtopic.php?f=4&t=18682&hilit=Niva dokonce tam je i odkaz od JOE66 kde se dozvíš více. A nevidím důvod proč nezačít od spodku. Každý nějak začínal. Když kolikrát potkám nebo jedu v silničním provozu za některými upravenými Patroly, Jepkami aj. a vidím jak plavou po silnici ze strany na stranu a mají problém se trefit do zatáčky anebo odbočit, tak s tou Nivou Ti to půjde o mnoho lépe. I na kruhovém objezdu. :D Běž do Nivy, Patrolů a Jeepek je všude plno. Ty si můžeš pořídit kdykoliv.
Uto, 01.07.2014, 6:11
Niva je vždy dobrá voľba :smt023
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 01.07.2014, 7:15
presne tak,, aj Nivu sa da dobre upravit,,su to dobre vozidla, aj ked starsie boli omnohokrat lepsie, teda 1.6stky,,1.7cky s bodovym vstrekom uz boli problematickejsie, ale vsetko sa da poriesit, otom to je....cize kludne mozes kupit Nivku, je to rusky rozmar a nezmar... :smt151
Uto, 01.07.2014, 8:31
Tonda Kofola píše:
Posudzovat "dobry/zly' offroad podla toho ci plava na ceste? Noo neviem neviem, podla tejto logiky by si mal kupit Focus, ten hlta zakruty ako nic :smt139
Nenechaj sa odradit, ak chces Nivu, kup si ju :smt023
Uto, 01.07.2014, 20:54
Luther myslel jsem takové ty samodomo upravené. Jinak je samozřejmě spoustu pěkně udělaných i provozuschopných offů které nemají na silnici problémy. Špatně jsi mě pochopil. Neházím všechny do jednoho pytle :D
Uto, 01.07.2014, 21:03
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=63&t=10106
tam najdes fundovanejsie nazory ako, ze niva je srot ;-)
Uto, 08.07.2014, 19:04
Zdravim, chlapi tak nivu mam uz doma, mam taky problem co sa tyka zaradenia redukcie a predneho nahonu, ide to velmi tazko zaradit a takisto aj vyradit, musim to skusat niekolko krat aby sa mi to podarilo, mate nejake tipy a triky ? dakujem
Štv, 10.07.2014, 1:50
No to je niva :-)
Toyota Land Cruiser LJ70
Štv, 10.07.2014, 2:56
Nájdi si tu tému problém so zaradením - vyradením redukcie. Je to čistá mechanika, ozubené kolesá musia sadnúť do seba. Trošku pootočiť volant jemne sa pohnuť dopredu alebo dozadu o pár cm a plynule tlačiť na páku a nájde si miesto.
To nie je problém, je to proste o mechanike ozubených kolies. Má to takto aj traktor, aj Niva aj Jeep. Je to normálne :smt006
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 10.07.2014, 5:26
Tak.
A redukciu radit na mieste, ked auto stoji, inak pojde cez zuby.
Uzavierku zas pre zmenu za jazdy, s vytlacenou spojkou alebo aj bez, vtedy ide lahsie. Treba sa s tym pohrat, ked prides na grif, nebude to problem
Štv, 10.07.2014, 8:01
dnes som sa s tym pohral a uz je to pohode celkom :) ale vyskytol sa novy problem, cez obvod kurenia mi zacala vytekat do kabiny v priestore noh spolujazdca chladiaca kvapalina, zajtra to chcem robit, mate pre mna nejake rady ? dakujem
Štv, 10.07.2014, 23:10
