merlinko
Registrovaný: Pon, 30.06.2014, 22:59 Príspevky: 4
Zdravim Vas, zajtra idem kupovat svoju prvu nivu rv 2002 lpg namontovane od vyroby aj v tp, 160 000 km najazdenych. Prosim Vas, comu sa mam vyvarovat pri kupe a naco si davat pozor. Potrebujem Vase rady surne. Dakujem
| Pon, 30.06.2014, 23:03 |
Srdcom Offroadman
Registrovaný: Sob, 29.12.2012, 21:30 Príspevky: 672 Bydlisko: Trenčín-Opatová
čo je to 1.6 či 1.7 i
_________________ Sex je pre chudobných,My bohatí jazdíme OFF-ROAD
Škoda 125 L Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi Felícia 1.6 mpi
| Pon, 30.06.2014, 23:06 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
No nechcem byt vulgarny ale idealne by bolo keby si sa vyvaroval kupe tej nivy ! Zacat neako treba ale niva je uplny ,,spodok,, Keby mi ju dali zadarmo a aj novu tak hned by som ju hodil do inzercie !!! Kup si neaky poriadny off a mozes  . bez urazky
| Pon, 30.06.2014, 23:09 |
merlinko
1,7i je to.
| Uto, 01.07.2014, 0:14 |
Tonda Kofola
Registrovaný: Str, 22.11.2006, 23:03 Príspevky: 230 Bydlisko: Krnov
merlinko píše: Zdravim Vas, zajtra idem kupovat svoju prvu nivu rv 2002 lpg namontovane od vyroby aj v tp, 160 000 km najazdenych. Prosim Vas, comu sa mam vyvarovat pri kupe a naco si davat pozor. Potrebujem Vase rady surne. Dakujem Názor o Nivě najdeš i tady viewtopic.php?f=4&t=18682&hilit=Niva dokonce tam je i odkaz od JOE66 kde se dozvíš více. A nevidím důvod proč nezačít od spodku. Každý nějak začínal. Když kolikrát potkám nebo jedu v silničním provozu za některými upravenými Patroly, Jepkami aj. a vidím jak plavou po silnici ze strany na stranu a mají problém se trefit do zatáčky anebo odbočit, tak s tou Nivou Ti to půjde o mnoho lépe. I na kruhovém objezdu.  Běž do Nivy, Patrolů a Jeepek je všude plno. Ty si můžeš pořídit kdykoliv.
| Uto, 01.07.2014, 6:11 |
VladoKE
Niva je vždy dobrá voľba
| Uto, 01.07.2014, 7:15 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
presne tak,, aj Nivu sa da dobre upravit,,su to dobre vozidla, aj ked starsie boli omnohokrat lepsie, teda 1.6stky,,1.7cky s bodovym vstrekom uz boli problematickejsie, ale vsetko sa da poriesit, otom to je....cize kludne mozes kupit Nivku, je to rusky rozmar a nezmar...
| Uto, 01.07.2014, 8:31 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2172 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Tonda Kofola píše: Názor o Nivě najdeš i tady viewtopic.php?f=4&t=18682&hilit=Niva dokonce tam je i odkaz od JOE66 kde se dozvíš více. A nevidím důvod proč nezačít od spodku. Každý nějak začínal. Když kolikrát potkám nebo jedu v silničním provozu za některými upravenými Patroly, Jepkami aj. a vidím jak plavou po silnici ze strany na stranu a mají problém se trefit do zatáčky anebo odbočit, tak s tou Nivou Ti to půjde o mnoho lépe. I na kruhovém objezdu.  Běž do Nivy, Patrolů a Jeepek je všude plno. Ty si můžeš pořídit kdykoliv. Posudzovat "dobry/zly' offroad podla toho ci plava na ceste? Noo neviem neviem, podla tejto logiky by si mal kupit Focus, ten hlta zakruty ako nic Nenechaj sa odradit, ak chces Nivu, kup si ju
| Uto, 01.07.2014, 20:54 |
Tonda Kofola
Luther myslel jsem takové ty samodomo upravené. Jinak je samozřejmě spoustu pěkně udělaných i provozuschopných offů které nemají na silnici problémy. Špatně jsi mě pochopil. Neházím všechny do jednoho pytle
| Uto, 01.07.2014, 21:03 |
Majo
Registrovaný: Ned, 26.11.2006, 22:15 Príspevky: 681 Bydlisko: Zvolen
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=63&t=10106tam najdes fundovanejsie nazory ako, ze niva je srot
| Uto, 08.07.2014, 19:04 |
merlinko
Zdravim, chlapi tak nivu mam uz doma, mam taky problem co sa tyka zaradenia redukcie a predneho nahonu, ide to velmi tazko zaradit a takisto aj vyradit, musim to skusat niekolko krat aby sa mi to podarilo, mate nejake tipy a triky ? dakujem
| Štv, 10.07.2014, 1:50 |
jankarol
Registrovaný: Pon, 12.11.2012, 15:39 Príspevky: 910 Bydlisko: Vranov nad Toplou
No to je niva
_________________ Toyota Land Cruiser LJ70
| Štv, 10.07.2014, 2:56 |
VladoKE
Nájdi si tu tému problém so zaradením - vyradením redukcie. Je to čistá mechanika, ozubené kolesá musia sadnúť do seba. Trošku pootočiť volant jemne sa pohnuť dopredu alebo dozadu o pár cm a plynule tlačiť na páku a nájde si miesto. To nie je problém, je to proste o mechanike ozubených kolies. Má to takto aj traktor, aj Niva aj Jeep. Je to normálne
| Štv, 10.07.2014, 5:26 |
Majo
Tak. A redukciu radit na mieste, ked auto stoji, inak pojde cez zuby.
Uzavierku zas pre zmenu za jazdy, s vytlacenou spojkou alebo aj bez, vtedy ide lahsie. Treba sa s tym pohrat, ked prides na grif, nebude to problem
| Štv, 10.07.2014, 8:01 |
merlinko
dnes som sa s tym pohral a uz je to pohode celkom  ale vyskytol sa novy problem, cez obvod kurenia mi zacala vytekat do kabiny v priestore noh spolujazdca chladiaca kvapalina, zajtra to chcem robit, mate pre mna nejake rady ? dakujem
| Štv, 10.07.2014, 23:10 |
