Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 24.08.2025, 7:29
Dnes je nedela 24. augusta 2025, meniny má Bartolomej a zajtra Ludovít
 reanovacia gaza
Registrovaný: Štv, 31.07.2014, 13:55
Zdravim
Pod ruky sa mi dostal stary gaz 69a, kupil ho este moj nebohy stary otec... medzitym sa na nom vyradil isty clovek a teraz gazik stoji v humne nepojazdny. Kratko po tom ako ho stary otec kupil, vymenili origo motor za volgu 21-ku. Ten je tam dodnes totalne prezraty hrdzou(piesty su v jednom kuse s valcami, o kluke ani nehovorim), nepomohlo nic, ani sa nepohne. Chcel by som toho gaza aspon ako tak spojazdnit preto by som potreboval vediet ake motory sadnu na prirubu origo prevodovky(este prevarit uchyty motora na to sa odvazim ale dat vyrabat nejake medzikusy, to je na mna privela).
Za pomoc pekne dakujem.
Štv, 31.07.2014, 17:32
vraj tam pasnu Peugeot Indenor 2,5 TD Intercooler ale nvm kamarat tam ma ford skorpio 2,5 ale nezda sa my to nejako moc vykone daj tam motor z volhy 24 ten je vykonesii ako 21 a aj pasuje nvm ci čosi okolo spojky nieje ine ale to nebolo by az tak zle :D my rozmyslame do uaza 3,0 6V benzin 130 Kw ten by už mohol tahat :D
Štv, 31.07.2014, 19:38
Registrovaný: Ned, 21.07.2013, 21:03
čau ja v gaze motor žuk, je silnejší ako pôvodný a keď tam dáš ešte karburátor z škoda 100 tak spotreba bude veľmi pekná... ak chceš toho gaza spojazdniť len na taky slabší offroad tak motor žuk bude stačiť ma 52 kW a originál má 40,5 kW
:D OFFROAD and GAZ 69 :D
Pon, 04.08.2014, 15:35
