Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 21:56
 Pandíková druhá VITARA 1.6 16V
po úspešnom predaji bielej vitary som hned šiel po druhú.
podarilo sa mi zohnať Vitaru r.v.1997 s novšou prístrojovkou a s 2 airbagmi v o dosť lepšom stave ako bola prvá biela pred GO
mám ju asi mesiac a prebehlo už aj zopár úprav
-zdvihnutá 35mm (pracuje sa ešte aj na bodylifte 30mm)
-rošírená podložkami 30mm
-zatmavené zadné svetlá a bočné smerovky
-hlavný tlmič výfuku nahradený stredovým z felicie
-vpredu manuálne voľnobežky namiesto žiadnych - nech sa predok zbytočne nekrúti
-opravené zadné okno
-hliníkové disky
-vymenené lemy, prahy, vyvarená podlaha a ošetrený podvozok
ešte treba vymeniť kotúče a dosky, dozadu pôjde druhá náprava a nové bakne a bubny a A rameno
keď bude čas pribudnú aj pekné pevnostňáky, objednané sú aj zadné podblatníky a kryt rezervy
takto som ju kúpil
a takto vyzerá teraz
Uto, 12.08.2014, 2:37
pár fotiek z úprav a z malej GO karosérie
Uto, 12.08.2014, 2:47
Registrovaný: Sob, 12.04.2014, 22:09
nadherna praca Pandik ... ako vzdy... ;)
Jaro Filip "stredoslovaci" : Nik nieje tak veľký, aby sa do truhly nezmestiu...
Ford Explorer 4,0i V6 SOHC/// 33x12.5 - 8x15 ET-25 /// 6" lift /// naviják 5,4T
VW Golf IV, 1,8T 132 kW (svk fullka :) )
Uto, 12.08.2014, 8:05
Registrovaný: Pia, 27.06.2014, 16:59
A znoja je na čo pozerať :smt023
ked si daval podložky a zadne tlmiče si nepredlžoval ?
Uto, 12.08.2014, 9:02
zatial nie sú predlžené ani predné ani zadné, ale aj to bude, dam ešte aj podložku pod zadné A rameno len net času :smt152
Uto, 12.08.2014, 11:40
:smt133 Je veľmi pekná naozaj, dobrá práca pandík :smt023
ex suzuki vitara 1,6 8v ´93
Uto, 12.08.2014, 13:39
tie podložky nad struny si ake dal ? je spomínané 35mm a druhy par je 40mm ?
Str, 13.08.2014, 10:13
ďakujem,
podložky sú 30mm a 40mm cca
lenže pod prednu som ešte podložil kus gumy tak je to cca 35mm, ešte musím tie tlmiče predĺžiť ale nane časuuu :(
Štv, 14.08.2014, 11:44
chlape ty sa tiez nezastaviš :D :D :D
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Štv, 14.08.2014, 23:37
Uto, 19.08.2014, 3:40
výmena zadnej nápravy, totálne vymláteného A ramena, zadných brzd, výmena manžiet poloosí a striekanie všetkych podvozkovych dielov na čierno bielo, samozrejme všetko bolo rozobraté striekané základom (plnič) a na vrch autolak ešte z bielej vitary
ešte čakám na vyrobenie bodyliftu že ho založím
Uto, 02.09.2014, 2:09
Tibor,, mas to velmi pekne urobene,, fandim ti a len tak dalej,,pekna pracicka. :smt023 :smt151
Uto, 02.09.2014, 7:33
a čo bude dalej ? :D alebo happyend ? :mrgreen: :smt017
Uto, 02.09.2014, 14:12
čo bude dalej?
chcem asi kusok komfortu tak ešte sa povozim a kupim si dačo cestnejšie, veľa beham po meste do týždňa 300km urobím čo je plna nadrž, o spotrebu nejde ta je luxusna ale pri tolkych kilometroch po meste by to chcelo niečo pohodlnejšie, bud octavia combi 1,8T 4x4 alebo 1,9TDI 4x4 ale viac ma bere 1,8T určite to bude 4x4 uvidíme možno sa vitara u mna zdrží dlhšie, sam neviem a ešte je tu varianta dlha vitara 2,0 V6 :-)
Sob, 06.09.2014, 0:14
Alebo ak ešte väčšie tak grand vitara XLka :D
Sob, 06.09.2014, 19:04
