Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:25
 Daihatsu Rocky
Registrovaný: Ned, 24.08.2014, 21:18
zdravim ..ludia mam problem prednedavnom som kupil daihatsu rocky r.v. 1993 1.6 70kW.. problem je ten ze ked chcem najst teraz nejaky diel na to tak nikde to nemozem najst..taky obejm s tymi kW nikde nenajde same vysoke objemy.. kde je problem ? je tam iny motor ? ci v TP je napisany blud ?
Ned, 24.08.2014, 21:23
ak odbre citam tak 1.6 70KW sa tam davala a mala by tto byt takmer ta ista 1.6 ako ta 77KW verzia ak ti to pomoze
Ned, 24.08.2014, 21:31
lenze ja neviem nikde najst tu 1.6 ci uz 70 alebo 77kw .. nevies boli tie iste motory aj vo ferozach ?
Pon, 25.08.2014, 17:29
mal by to byt 1.6liter 16v a stakym vykonom ho mala feroza a kod motora je HD-E a rocky ma mat origo kod HDC a vykon 62kw,pricom bol tento motor druha moznost tiez vo feroze
Pon, 25.08.2014, 22:13
tak potom asi mam v technicaku blud napisany..
Uto, 26.08.2014, 18:14
