Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 14.09.2025, 18:15
Dnes je nedela 14. septembra 2025, meniny má Ludomil a zajtra Jolana
 3,3td problém s brzdami/zháňam riadenie
Registrovaný: Uto, 02.06.2009, 14:23
Zdravím kolegovia.
Dneska som doviezol domov novú hračku ale má nejaké muchy.
1) Ostávajú visieť predné strmene. Valčeky fungujú, vodítka sú čisté a chodia ľahko trubky opticky nevyzerajú byť prehnuté ani zlomené. Vo valčekoch ostáva tlak a kvapalina sa nevracia naspäť. Keď chvíľu počkám pomaly sa strmene uvoľňujú až je to na koniec zase voľné. Auto stálo asi 5 rokov bez pohnutia. Nemal niekto podobné problémy??
2) Tečie mi olej z domca riadenia čiže musí ísť druhé alebo toto pôvodné pretesniť. Ak by to niekto mal, prosím ozvite sa nejako sa dohodneme :-D Prípadne neviete či tam pasuje domec aj z iného patrola napr.z benzínu alebo GR-ka.
Môžeš byť aj sprostý, len si musíš vedieť poradiť.
Nissan Patrol 3,3TD
Sob, 30.08.2014, 23:36
Registrovaný: Pon, 27.01.2014, 11:45
Riadenie recie kus aj mne a vpohode zatial a stymi brzdami jr to zaujmave aj kamosovi stala A8 ma 3 tyzdne a zapeka mu brzdy valceky vycistene vsetko chodi ako ma aj odvzdusnil pri vyp. Motore pedal tvrdy startne pedal padne a nevie prist nato co to je :-\ skus odvzdusnit ak si nie do to spravi a nebude to problem s posilovacom s podtlakom??
Dajte ma na styri ja uz pojdem sam :-)
Patrol y60
Ned, 31.08.2014, 7:11
mozno by nebolo odveci skusi aj preplachnut to cele a novu kvapalinu tam dat
Ned, 31.08.2014, 8:56
Stare hadicky mozu sposobovat tento problem.
Ned, 31.08.2014, 10:42
Už mám objednané nové hadičky a čítal som to na viacerých fórach že asi bude problém tam. Podľa mňa keby bol problém s posilovačom tak ostáva visieť aj zadná náprava ale tá sa hneď odbrzdí.
Nissan Patrol 3,3TD
Pon, 01.09.2014, 11:13
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
tak chlapi s týmto som mal problém aj ja vymenil som hadice,zrepasoval strmene, nová kvapalina a nakoniec to bol posilovač brdzd
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Pon, 01.09.2014, 16:17
A robilo ti to len vpredu či aj zadná náprava ostávala zabrzdená??
Nissan Patrol 3,3TD
Pon, 01.09.2014, 22:11
len v predu ale skúsil by som najprv vymeniť tie hadice a potom uvidiš aby si zbytočne nemenil posilovač
Pon, 01.09.2014, 22:46
Dneska som objednával dodatočne ešte jednu hadicu ktorá dúfam bola problém. Najprv som na rýchlo objednal len hadice čo idú z trubiek na náprave do kolies, ale samozrejme som zabudol na hadicu z rámu na nápravu a tá je zapchatá a nejde prefúknuť ani kompresorom takže už sa len modliť aby to po výmene hadice zmizlo.
Nissan Patrol 3,3TD
Uto, 02.09.2014, 18:56
Porucha je už odstránená. bola to tá hadica od rámu na nápravu. Ešte raz to poriadne odvdušniť a už sa len voziť :smt162
Nissan Patrol 3,3TD
Pia, 05.09.2014, 23:10
Registrovaný: Str, 27.11.2013, 19:07
Čaute neviete kde zoženiem opravnú sadu na brzdy? Vďaka
Suzuki Samurai 1,6 OffRoad
Pon, 23.02.2015, 18:54
