Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 7:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Velkost pneu na Terrano 2
nove papucky
BFG All terrain 245/75 R 16
auto je zatialbez uprav, takze su najvacsie ake sa v 16 '' rozmere spratali a nikde nechytaju, rezerva blatnik a podbeh cca 4mm, keby boli MT no neviem neviem
No a MT nejake 31'' az po uprave podvozku
Str, 30.07.2008, 21:45
co poviete oplati sa zalozit na terrano 2 MT pneu v rozmere 235/75R15, alebo 30'' namiesto 31'' co som mal v plane? - je mierne upravene, ale tie 245/75 R 16 mu nerobia velmi dobre (pri krizeni :oops:, suchaju a prisiel som uz aj o nejake plasty), pri rozbiehani je citit. ze sa mu skratka nechce, ked sa uz pohne tak je to ok, ale prvych par metrov je utrpenie (aj na redukcii)
postrehol som, ze niekto uz tiez absolvoval downgrade na 30, tak som zacal aj ja uvazovat, ci???
Uto, 26.01.2010, 17:22
dvihat nebudes?
Patrol 3,0 TDi
Uto, 26.01.2010, 17:29
Ja som dal 30" a auto trochu ozilo ...
Ono podla toho co tu citam, ak das brutalne stuple (nejake Fedimy?), tak v konecnom dosledku takato guma moze mat na priemer kludne aj zmienenych 31".
So suchanim do stran toho vela nenarobis na 31", zrejme vpredu pojdu zasterky prec a miesto nich len nejaka tenka guma, hore im mozes pomoct vyssimi dorazmi, tym zabranis styku pneu s podblatnikom ...
Uto, 26.01.2010, 17:41
Tyky píše:
dvihat nebudes?
mam takto, a myslel som. ze to bude OK, dokonca som do minuleho tyzdna som chcel 31'' - nemali by byt ovela vacsie ako mam, len ma fakt stve, ze dam plny plyn no a dlho dlho nic, ked sa uz auto pohne - tak ide good, vysvetlujem si to fakt, len tymi pnumatikamy
http://www.4x4club.sk/pictures/files/ ... jmyuzi.jpg
Uto, 26.01.2010, 18:45
Nahodou som sa dnes zaoberal za volantom vykonom u mna a v suvislosti s tym ma u teba napada nasledovne:
- odstavit EGR
- dat doprec visko a nahrada za nejaku saharu s vetrakmi (mozno z oktavie ?). Pokial nebrodis, moze ti to byt jedno.
Kazdy konik dobry, a nie je to nic, co by si nevedel dat v pripade potreby bezbolestne naspet naspet.
EGRku sa povenujem, ked bude trochu teplejsie a viac svetla, len tam mam dost gynekologicky priestor, a sahara s elektro ma tiez mata nejaky piatok, len nemam zatial cas behat po vrakacoch a merat co najblizsi rozmer.
Vzduchac mas cisty ?
Uto, 26.01.2010, 21:39
Registrovaný: Pon, 24.08.2009, 11:42
caute a mas v poriadku prietokomer...ja mam vrtulu na pevno okrem toho ze huci na vykone som to moc nepocitil.kolesa 31 mt..alebo ho potom chipnut
Uto, 26.01.2010, 21:47
aby som to uviedol na spravnu mieru, mam automat, a mam dojem, ze si nie velmi dobre rozumie s velkostou pneu, a ak dam 31'', ci sa to este nezhorsi
nemyslim si, ze mam nieco s motorom, alebo vykonom, len sa to nechce z miesta rychlo ''odpichnit''
Pia, 29.01.2010, 15:13
no v takom pripade ked je to automat chip neodporucam.a urcite ak das 31 tak to bude horsie to je iste.aj mne to trosku zlemravelo ked som dal 31.
Pia, 29.01.2010, 16:20
Registrovaný: Str, 30.07.2014, 18:18
Ahojte .
Tak včera som obul na moje terrano 2 nové papuče . BF AT 31/10,50 r15 . A pravdu povediac pri plnom vytočení resp. pri nerovnosti trochu šúchajú . Už som zrezal z prednej zásterky , ale mám strach ísť s tým do terénu , čo to urobí .
Minulý týždeň sa mi zlomila torzka a zohnal som z demontovaného terrana . Kámoš mechanik mi vymenil obe . Môže byť , že to nedvihol dostatočne ?
Pôvodné pneu tam boli avon ranger 31/10,50 r15 .
díky za rady ..
Nissan Terrano II 2.7 TDi , BF Goodrich A/T 31/10,5/15 ;
"Život je boj ,tak sa tu všetci pozabíjajte a ja by som s dovolením prešiel" ...
Sob, 06.09.2014, 21:36
Moze byt, ze nove gumy su vacsie.
Ned, 07.09.2014, 8:06
Plny raid + nerovnost su 2 rozne veci.
Ak nesucha na rovine, tak ano, mozu byt torzky malo dotiahnute.
Ned, 07.09.2014, 9:16
skus dotiahnut torzky a ak sucha pri plnom raide tak rozsirovacie podlozky alebo ine dysky s mensim ET
Ned, 07.09.2014, 11:44
Vďaka za rady .
Ako prvé asi skúsime dotiahnuť tie torzky . Nemôžu pri doťahovaní prasknúť ? Predsa som ich kúpil z rozobratého auta a nie nové . Vraj pri torzkách existuje len prvovýroba a v Nissane pýtajú za jednu 300 € ....
Ned, 07.09.2014, 17:46
Bežným pritiahnutím torziek nedosiahneš ich väčšie namáhanie, len posunieš pracovnú dráhu. Ak ti šúchajú pri otáčaní, rozširovacie podložky, alebo disky s minusovým ET to ešte viac zhoršia.
Ned, 07.09.2014, 18:54
