Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 2:55
 Nissan Patrol Y61 karoséria/rám
Čaute po kúpe patrola som začal ošetrovať zadne lemy sú hotové aj kapsi skrátené ide sa na predok a našiel som tam dosť nemilé prekvapenie, ako sú v predu predne silenbloky medzi rámom a kasnu tak je to tam pohnité na kasni, takže potrebujem to vyrezať von a navariť na novo a tu je háčik (potrebujem kasnu nadvihnuť o cca.10cm hore stačí povoliť len tie silenbloky všetky až do zadu a pridvihnuť predok 10cm neutrhne sa tam nejaká hadička alebo niečo ? ) A po zime ak bude peknejšie tak by som chcel poriešiť zhodiť celú kasnu dole a rám opieskovať atď... že čo všetko sa musi odpájať v zadu je to pomerne jednoduché a nieje tam toho veľa, skôr v predu ako to je videl som že chladiče zostávaju na kasni (odpojiť hadice) potom brzdy odpojiť, a všetkú elektriku od motora atď. nieje s tím nejaký extra problém alebo je to prúser dávať kasňu dole ? Ďakujem za rady a tipy vopred
Už len bruchpláž TDI
Uto, 09.09.2014, 23:05
No pri 10 cm určite ťa budú držať brzdové trubky (možno sa v tých akoby strunkách natiahnu ale...), volantová tyč, asi aj hadice chladiča...
Str, 10.09.2014, 6:33
Registrovaný: Str, 20.11.2013, 14:01
No mne vyvaral uchytenie kasne teraz na jar a vobec sa s tym nebabral,bez povolenia ostatnych silentov to vytlacil kolko potreboval a makal. Nevravim ze to tak bolo dobre ale porobil co bolo treba a autu zatial nic nieje :)
Nissan_Patrol_Y61_3,0DTi_social_verzia
Str, 10.09.2014, 7:46
Registrovaný: Uto, 18.03.2014, 9:10
Ahoj, nedavno som to absolvoval. Povoluli sme silentbloky, medzi kasnu a ram sme vlozili as 2cm listu a makali. Bolo to tak zhnite, ze sme vyrezali cely kus a nahradili ho jeklom nech to zasa chvilu vydrzi :D
Str, 10.09.2014, 14:46
No lenže v predu nieje tolko miesta na vyrezanie toho celého preto to potrebujem pridvihnuť a ako som pozeral tak na jednom šrobe čo je na tom silenbloku už ani hlavička neni na kľúč, druhy som skúšal len tak s račnu povoliť na rýchlo ani to nešlo takže neviem si predstaviť že ho tam zalomím lebo to by bol asi prúser ako hovado.
Str, 10.09.2014, 21:13
Je pravda, ze co neslo rozumne odrezat flexou sme odpalili plazmou. Inak na mojom neboli uz ani tie sruby pod silenblokom :D takze sa menil aj tie, zachovali sme len silenblok. Do jeklu sme nasadili nitove matice a sruby sa prichytili o ne. Jak budem u PC tak nahram fotky
Štv, 11.09.2014, 6:05
Robíme to bežne. Máme vyvinutý nosnik, ktorý tam montujeme všetky držiaky chladičov atď sa musia prerobiť, a pozor pri navarani, hrozí skrutenie prednej časti karosérie...
Sob, 13.09.2014, 7:35
