Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
Bezvodá chladiaca kvapalina.
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2174 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Zaoberal sa niekto bezvodou chladiacou kvapalinou? Resp. má to niekto v aute? Nejaké postrehy? Vyzerá to zaujímavo, hlavne pre nás, keď často frézujeme na mieste a chladenie motora je priorita No.1.
,,Překročení limitů daných vodou
Voda je excelentní kapalina pro chlazení, dokud je v tekutém skupenství, ale v okamžiku, kdy se změní v páru, nemá prakticky žádnou kapacitu pro přenos tepla. Evans je špičková kapalina pro přenos tepla v motorech, protože zůstává v tekutém skupenství až nad teplotu 180°C. Tento článek popisuje výhody výrazně vyššího bodu varu. Horká místa \"hot spots\"
V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. V těchto horkých místech je vysoká pravděpodobnost odpaření vody a snížení efektivního chlazení, vedoucí ke ztrátě výkonu a zbytečnému poškození motoru. Když chladící kapalina tímto spůsobem selhává, motor se stává ještě žhavější, což vede k dalším přehřátým povrchům a dalšímu odpařování vody.
Evans chladící kapaliny bez obsahu vody jednoduše nevaří kolem těchto horkých míst a zaručují efektivní chlazení i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách, kterým můžete motor vystavit. Když se voda změní v páru, dochází k přetlaku v chladícím systému, který má neblahý vliv na životnost hadic a dalších komponentů. Znatelně vyšší bod varu chladících kapalin Evans znamená o 75% menší tlak než u kapalin na bázi vody, což znamená méně namáhaný chladící systém.
Voda obsahuje kyslík, který způsobuje korozi a podporuje elektrolytickou aktivitu, která dále poškozuje kovové součásti motoru. Evans chladící kapaliny bez obsahu vody eliminují korozi a elektrolytickou aktivitu, čímž razantně zvyšují životnost motoru.
\"\" Fyzikální omezení vody
V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku.
Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla (místo B na obrázku). Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech. To vede k začarovanému kruhu přehřívání...
Toto přehřívání a nadměrné tepelné namáhání vede k mnohým problémům, zejména se jedná o: Deformace vložek válců a hlav válců Předčasné zápaly u karburátorových motorů Snížená účinnost spalování v motorech s přímým vstřikem paliva Narušení ve formě pitingů kolem vložek válců, hlav válců a vodní pumpy. Kavitace způsobená párou unikající na sací straně vodní pumpy. Přehřívání při chodu motoru i po jeho vypnutí.
Caterpiller uvádí, že “Přehřívání je nejobvyklejší příčinou odstávky stroje a způsobuje více než polovinu kritických poškození motoru\". Chemická omezení vody
Přestože je voda levná a snadno dostupná, je zároveň příčinou koroze v chladích systémech (viz obrázky).
\"\" Zahřátá voda odvádí značný podíl rozpuštěného kyslíku, ale při chladnutí absorbuje kyslík čerstvý. Tento princip vede k opakovanému cyklu koroze, který je ještě umocněn u starších vozů bez expanzních nádob.
Voda také působí jako elektrolyt, pokud jsou v ní rozpuštěny pevné látky jako soli vodního kamene. To podporuje galvanickou korozi, kdy ušlechtilé kovy podléhají kovům méně ušlechtilým - častým projevem jsou pittingy.
Receptury inhibitorů koroze se v průběhu let několikrát změnily, ale ne vždy k lepšímu. Produkty na bázi dusitanů, silikátů a boritanů jsou na trhu dlouhá léta, zatímco OAT (Organic Acid Technology) inhibitory se objevují až v poslední době. OAT formulace jsou často označovány jako \"long-life\", na základě možnosti jejich cca pětiletého použití, zatímco statndardní nemrznoucí kapaliny mají trvanlivost 1-2 roky.
Přestože OAT směsi s vodou jsou nyní používány ve většině nových vozů, ukázaly se jako méně úspěšné u vozů starších a u těžkých naftových agregátů nákladní, stavební a zemědělské techniky. Po několika letech používání chladích kapalin na bázi OAT se mnoho výrobců heavy-duty motorů, dopravců a přepravců vrací k původním formulacím na bázi dusitanů nebo k hybridním OAT / HOAT složením. Jedním z důvodů této změny byla malá ochrana proti pittingům vložek válců.
K udržení účinné úrovně inhibitorů koroze jsou v některých případech používána doplňková aditiva pro chladící systémy. Obvykle jsou tato aditiva pod- nebo předávkována, což vede k urychlenému průběhu koroze, pittingům vložek válců nebo ucpávání kanálků chladiče ztuhlými inhibitory koroze.
Evans chladící kapaliny bez obsahu vody obsahují minimum kyslíku a jsou celkem špatnými vodiči v porovnání s chladícími kapalinami na bázi vody. Tím je eliminována koroze a degradace chladící kapaliny samotné. Z těchto důvodů jsou Evans Waterless Engine Coolants považovány za CELOŽIVOTNÍ !"
| Pon, 15.09.2014, 12:33 |
jankarol
Registrovaný: Pon, 12.11.2012, 15:39 Príspevky: 910 Bydlisko: Vranov nad Toplou
Je to zaujímavé no pri cene za 4 litre 80 e trochu dosť....
_________________ Toyota Land Cruiser LJ70
| Pon, 15.09.2014, 16:46 |
Tomrs
Nemusí to byť zle, ale mnohé tie výhod sú bláboly, pretože klasická chladiaca kvapalina s vodou nemá korozotvorné účinky, keď je chladiací systém OK tak má mať pri výstupe z hlavy cca. 80°C, pri uzatvorenom okruhu sa bod varu posúva vyššie atď.
| Pon, 15.09.2014, 16:58 |
dzordzo
Registrovaný: Pon, 26.02.2007, 14:27 Príspevky: 399 Bydlisko: Bratislava
marketing ako vytrieskat dalsie prachy. standardne chladiace zmesi su na vylepsovanie vlastnosti vody pre chladenie systemu. ci uz ide o bod tuhnutia alebo antikorozne ucinky alebo regeneracne ucinky alebo ochranne ucinky atp. chladiaca zmes je na jednom z poslednych miest ktora "zabije" auto.
_________________ unlimited
| Pon, 15.09.2014, 18:38 |
jankarol
dzordzo píše: marketing ako vytrieskat dalsie prachy. standardne chladiace zmesi su na vylepsovanie vlastnosti vody pre chladenie systemu. ci uz ide o bod tuhnutia alebo antikorozne ucinky alebo regeneracne ucinky alebo ochranne ucinky atp. chladiaca zmes je na jednom z poslednych miest ktora "zabije" auto. dobrý názor....myslim ze ak sa auto samo o sebe neprehrieva tak je bezpredmetna zmes z bodom varu 180 C• , každopádne je to zaujímavý produkt pre špeciáli a stroje zo stazenou možnosťou chladenia
| Pon, 15.09.2014, 22:12 |
palo-cherokee
no pár výhod to asi má, ale inak asi súhlas s Tomrs. Motor je postavený na nejakú prevádzkovú teplotu. Použitie EVANS túto teplotu nezníži ani nezvýši. Takže z hľadiska práce motora je to asi jedno - kto má problémy s chladením teraz, bude ich mať aj potom.
Výhodou môže byť nižší tlak v systéme, eliminácia vzniku parných káps (toto je inak veľmi zaujímavé ), rizika obarenia a podobne...
Nevýhodou zasa napríklad nemožnosť doliatia dostupného chladiva (vody) v prípade poruchy, cena, a tiež by som sa napríklad bál toho , že bezvodný propylén glykol je horľavý, takže ak praskne nejaká hadička a vystrekne to na horúci výfuk.... Navyše pri vyliatí sa neodparí a je kvázi mastný (šmýka sa na tom jak hovado).
| Uto, 16.09.2014, 10:45 |
mito.al
Registrovaný: Štv, 03.01.2013, 20:58 Príspevky: 173 Bydlisko: Bytča
tiež v tom nevidím extra zmysel, G12 ma pod tlakom teplotu varu 130°C nad tuto hodnotu je aj tak problem z hladiska maziva ktoré dostáva na hubu ešte viac. Pokial je všetko v poriadku motor sa na takuto teplotu ani nesmie dostať, a ak by sa aj dostal nad 130 v nnovších autach je cez RJ nad touto teplotou motor zastavený. A ked si zoberieš že sa ti popsuje ukazovatel teploty, uvarí sa ti motor ako to zistíš ked ti nevysičí voda ? S evansom sa ti rovno zadrie
_________________ Nissan DoubleCab 2,5D 205/80 R16
| Uto, 16.09.2014, 20:10 |
finder
Tom to napisal dobre, a palo s tou prasknutou hadickou ci vytecenou kvapalinou rovno zaklincoval. Keby to bolo take super, tak uz sa s tym stretavame v novych autach peknych par rokov ... Ale nestretavame. Preco ?
| Str, 17.09.2014, 7:32 |
Luther
finder píše: Keby to bolo take super, tak uz sa s tym stretavame v novych autach peknych par rokov ... Ale nestretavame. Preco ? Finder, prečo nie sú autá s hliníkovou konštrukciou? Alebo zliatinovou? Vieme, že sa to dá, napr. Audi alebo Peugeot pár takých modelov spravilo. Zo servisu a výmeny dielov sú tiež peniaze navyše. Takisto sa chladiaca kvapalina musí meniť. Zavedenie doživotných/nezničiteľných dielov znamená pre automobilky krach. Ale nie to som chcel. Viac ma zaujímali reálne skúsenosti, nie konšpiračné teórie. Viem, že to používajú predovšetkým majitelia veteránov, tak som chcel vedieť, či to niekto skúšal v teréne. Samozrejme ďakujem za názory.
| Str, 17.09.2014, 9:11 |
duri013
Registrovaný: Pon, 29.08.2011, 22:22 Príspevky: 78 Bydlisko: LM
Luther: radšej sa zameraj na to aby sa ti voda v motore nedostala cez 90  Horst Fuchs rulez
_________________ WJ 4,7 V8 QD
| Str, 17.09.2014, 22:32 |
Luther
Náročná úloha, keď prevádzková teplota 5.9 je 100°C, ale viem ako si to myslel  Ver mi, že by som bol veľmi rád, keby to už bolo v poriadku. Uvidíme ako na tom bude, keď ho zložím
| Str, 17.09.2014, 22:59 |
duri013
Aj WJ 4,7 má v sérii prevádzkovú teplotu 100C...nič čo by nevyriešil 180F termostat namiesto 195F origo termostatu + poriadny chladič a elektro sahara
| Str, 17.09.2014, 23:34 |
Stránka 1 z 1
