Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 91 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Jeep ZJ 5.2 - vyplach AT a vymena motor.oleja
Pridavny chladic jej len prospeje, nakolko vsetky automaty umieraju ak prehrejes olej, zvlast pri tahani privesov.
Ned, 09.09.2012, 17:43
aj ja mám dva prídavné chladiče prevodového oleja zapojené do série
Ned, 09.09.2012, 19:45
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27
ok dik za rady. Idem ho tam namontovat.
Ned, 09.09.2012, 20:18
chcem sa spytat aky je tlak v chladici na olej prevodovy? mozno by som si aj ja jeden domontoval na svoje wj cko,,
Ned, 09.09.2012, 20:23
taký tlak že ti stačí hadice stiahnuť oceľovými páskami
Ned, 09.09.2012, 20:26
Za normálnych okolností stačí aj ten jeden chladič oleja, hlavne aby olej z AT šiel najskôr do hlavného chladiča potom do prídavného a odtiaľ naspäť do AT.
Dva alebo väčší chladič by dával ak by som to týral v teréne, ináč na bežné jazdenie je zbytočný a navyše 46 RH má tu čarokrásnu vlastnosť ak olej nebude mať prevádzkovú teplotu tak nezaradí OD a zámok meniča.
Takže v zime Ti môže dosť dlhšie trvať kým sa olej zohreje na svoju teplotu.
Ja mám chladnejší termostat a v zime cítim že trvá dlhšie kým to zaradí OD.
Pon, 10.09.2012, 9:01
Za predpokladu ze mas v poriadku chladenie motrora a ze vodny chladic ma vporiadku komoru pre AT olej ti na 99% pripadov bude jeden pridavny chladic AT stacit. Ak nie, vymen za vacsi. Druhy pouzi na chladenie servooleja.
Pon, 10.09.2012, 10:34
Mozno sa kktinu opytam a nechcem kvoli tomu zakladat novy topic...
Z D-cka a 2-jky mi oneskorene radi spiatocku, z 1-tky ju zaradi hned. Mam podozrenie na zle nastavene pasove brzdy - vie mi niekto poradit, ako by isli nastavit ? Resp. ako zistim, ze su uz dobre nastavene, kedze to neviem odskusat (kedze mam dole vanu a vonku olej?) ?
Prip. moze to byt zapricinene aj niecim inym ?
Vdaka...
Pon, 10.09.2012, 11:25
Skopirovane od DADA,nechcelo sa mi to pisat :)
nastavenie BANDS(brzdovych pasov)
zadný pás:
1. Uvoľnite kontramatku nastavovacej skrutky. Dotiahnite nastavovaciu skrutku na 8 Nm.
2. potom povoľte nastavovaciu skrutku o predpísaný počet otáčok (pozri nižšie podla typu AT )
3. pridržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite kontramatku na 34 Nm
predný pás:
2. potom povoľte nastavovaciu skrutku o predpísaný počet otáčok (pozri nižšie podla typu )
3. pridržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite kontramatku na 41 Nm
Ak použijete predlžovací adaptér C-3705 (len predný pás) tak na 5 Nm.
parametre: (o koľko otáčok povoliť)
predný pás
42RE - 3 a 5/8 otáčky
44RE - 2 a 1/4 otáčky
46RH - 2 a 7/8 otáčky
zadný pás
42RE - 4 otáčky
44RE - 4 otáčky
46RH - 2 otáčky
Pon, 10.09.2012, 14:57
Trochu som to sice doplietol, ale jedna sa o 32RH [TJ Wrana] ;)
Ale zatial diky za info, aj toto vela pomoze...
Pon, 10.09.2012, 16:09
Zdravím chlapi,potreboval by som poradiť ohľadne AT prevodovky do ZJ 5,2 V8 ročník do 1996,mám záujem o toto vozítko,ale ten konkrétny kus ktorý sa mi pozdáva má zaseknutú(údajne) jednotku na At,čo obnáša oprava poprípade za koľko sa dá zohnať staršia funkčná AT prevodovka,Ďakujem
Ned, 21.09.2014, 14:17
pampuch131 píše:
.... má zaseknutú(údajne) jednotku na At,čo obnáša oprava poprípade za koľko sa dá zohnať staršia funkčná AT prevodovka,Ďakujem
To kto povedal taku mudrost?
neviem co by sa malo zaseknut na akej jednotke , ked do roku 96 malo ZJ 5,2 cisto hydraulicku prevodovku do ktorej sli dokopy 3 draty???
Pon, 22.09.2014, 11:32
To bude tento http://auto.bazos.sk/inzerat/41622322/J ... ee-52L.php
Pon, 22.09.2014, 11:46
Áno je to ten,len mi nejde do hlavy tá zaseknutá jednotka,tak Pali čo by to mohlo byť? Ďakujem
Pon, 22.09.2014, 11:59
pampuch131 píše:
...zaseknutá jednotka....
No asi som to pochopil, pán asi myslí zaseknutý 1. prevodový stupeň, akože auto neradí nahor a je tam trvale zaradená 1 alebo niečo podobné. Skôr tipujem, že nútená 2 a nie 1. Ale to je jedno. Príčin môže byť niekoľko, ale na 90% sa to bez rozborky nedá. Rozobrať, opraviť....
Pon, 22.09.2014, 12:30
