Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 3:50
 Jeep grand cheroke,Zj, 4.0,At prevodovka,rv.1994 ,problémAT
Registrovaný: Sob, 27.09.2014, 0:10
Ahoj,mám problém s prevodovkou začal mi tiecť prevod.olej z miesta kde sa spája prevodovka z motorom,prevodovka (zatiaľ)radí normálne,vraj sam tam nachádza hydromenič a mohlo poddať gufero,prevodovka pôjde na budúci týždeň dole,chcel by som poradiť aké tam ide gufero alebo kde by sa dalo kúpiť poprípade zohnať ten hydromenič.Môžete mi poslať aj mail na pedro64@centrum.sk
Sob, 27.09.2014, 10:17
pepo64 píše:
mnoo spoj sa tutok z fora s Palomcherokee alebo Andrejom, oni maju original gufera v super dobrej a krestanskej cene a aj ti odborne poradia .... aj ja a ostatny jeepaci tam kupujeme a berieme od nich metodicku radu a aj pomoc,,
kontakt / www.facebook.com/jeepparts , www.jeepparts.sk , www.spinsro.sk
Sob, 27.09.2014, 10:26
meniť hydromenič kvôli úniku oleja je kravina
vymeň gufero a klzné púzdro (ložisko) v čerpadle a bude dobre
a hlavne ten čo to bude dávať dole z voza tak nech to spraví tak ako sa to má robiť, inak narobí viac škody ako osohu
Sob, 27.09.2014, 10:56
Zatiaľ dík,keď to bude zdemontované tak sa ozvem a kúpim čo bude treba u vás,a ešte otázka lebo auto mám krátko koľko tam ide oleja a aký,niekto tvrdí DEX.II iný DEX.III,to isté aj motorový olej niekto 15w40 iný zase 10w40.
Sob, 27.09.2014, 12:53
pepo64 píše:
sak aj olej tam uneho kupis original v dobrej cene a bezne v obchode to nekupis,, ide tam tusim ATF 4+ a asi cca5-6 litrov plus filter-do prevodovky,,,,, a do motora daj 10W40, 15w40 nedavaj, to je sracka-fritol,, ten motor si zasluzi dobry olej to nie je embéčka :-D
a este aby som nezabudol!!! do prevodovky ide výlucne ten olej, ktory je tovarensky predpisany,, ak das iny -nevhodny olej odfajciš prevodovku coskoro...
Naposledy upravil efendi dňa Ned, 28.09.2014, 18:02, celkovo upravené 1
Sob, 27.09.2014, 17:59
dexron urcite nie!!! Leda tak na dojazd (podľa heska že lepšie nejaký ako žiadny)
patrí tam ATF 4plus (pôvodne 3+ ale ten už sa dávno nerobí)
Sob, 27.09.2014, 19:00
Dík za info,samozrejme nezáleží mi na pár éčkách či dám 10w alebo 15w,kľudne by som tam dával aj 5w,to sú len "dobré" rady okolia po ktorých mám pochybnosti.
Sob, 27.09.2014, 21:32
Na názory okolia ser, pekne si tu načítaj fórum, je tu všetko potrebné ohadom Jeepky :smt023
Ned, 28.09.2014, 2:48
Ahoj palo-cherokee,predvčerom aj včera som volal na vašu predajňu chcel som objednať to gufero,klzné ložisko,aj filter do AT, ten pán hovoril že to musí pozrieť aj naceniť jeho kolega a že mi dá vedieť,len akosi sa neozval,prosím ťa daj mi vedieť kedy to bude možné dať objednať,t.č. aj adresu som nechal,dík.
Sob, 04.10.2014, 16:06
pepo64 píše:
Pokiaľ viem, tak ste dnes ráno spolu komunikovali :D
Nemôžeš sa hnevať, ale cez víkend sa to fakt nedá. A pokiaľ viem, tak ceny originálov ti hovoril hneď vo štvrtok a ceny alternatív dnes ráno.
A ešte aby som nezabudol, budeš potrebovať aj tesnenie a O-krúžok pod čerpadlo :-)
Pon, 06.10.2014, 10:42
Ahoj,áno už sme to dohodli a objednaj mi aj to tesnenie a o-okrúžok.
Uto, 07.10.2014, 14:50
všetko je nachystané
Uto, 07.10.2014, 20:01
