Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
maoriman
Registrovaný: Pon, 28.04.2014, 20:52 Príspevky: 2
Zdravim, pri jazde sa mi rozsvietila kontrolka check gages odbocil som na odpocivadlo vypol auto a po case nastartoval. Odvtedy Check gages svieti stale pri prvom pretoceni klučom, ak naštartujem tak do 5tich sekund zmizne. V servise sme dali auto na diagnostiku (bez chyby) skontrolovali oleje kvapaliny setko v poriadku. Nejake skusenosti?
_________________ Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland.
| Pon, 29.09.2014, 18:04 |
palo-cherokee
omg! Ludia cittajte navody na obsluhu alebo aspon forum !je to tu uz xkrat. Check gauges znamena doslova skontroluj pristroje. Nie je to chybove hlasenie ale upozornovacia kontrolka. Takze ak svieti,tak nejaky pristroj ukazuje kriticky stav. Tlak oleja,dobijanie,teplota vody...po zapnti kluca MA svietit, po nastartovani ma zzhasnut A obycajna uuni diag sa s wj moc nekamarati
| Pon, 29.09.2014, 18:12 |
maoriman
palo-cherokee píše: omg! Ludia cittajte navody na obsluhu alebo aspon forum !je to tu uz xkrat. Check gauges znamena doslova skontroluj pristroje. Nie je to chybove hlasenie ale upozornovacia kontrolka. Takze ak svieti,tak nejaky pristroj ukazuje kriticky stav. Tlak oleja,dobijanie,teplota vody...po zapnti kluca MA svietit, po nastartovani ma zzhasnut A obycajna uuni diag sa s wj moc nekamarati Viem co ta kontrolka znamena, kontrolka po zapnuti kluca svietila aj predtym ale vypla s ostatnymi teraz ostava ako jedina svietit takze nieco v poriadku nieje... ak to teda nieje chybove hlasenie bude to asi najskor ta teplota vody alebo zanesena nadrzka chlad. kvapaliny kedze tlak oleja a dobijanie je ok. Dik, peace
| Pon, 29.09.2014, 18:35 |
palo-cherokee
no ked vies tak vies. Svieti to vtedy ked pristroje na pristrojovke ukazuju kriticku hodnotu. Takze ziadna nadobka na to vplyv nema. jediny pristroj, ktory to ignoruje je palivomer
| Pon, 29.09.2014, 22:32 |
diesel
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 17:20 Príspevky: 4200 Bydlisko: St. George SVK
zasvieti aj ked dojde nafta (aspon na JK), no nereaguje na palivomer ale asi skôr na tlak za čerpadlom. Zasvieti totiž asi 3 sekundy pred zdochnutím motora...  Dva krát som to už preveril!
_________________ Strieborný Šíp & Čierny Hawran
| Uto, 30.09.2014, 7:11 |
palo-cherokee
diesel píše: zasvieti aj ked dojde nafta (aspon na JK), no nereaguje na palivomer no veď to píšem - neraguje na palivomer diesel píše: ale asi skôr na tlak za čerpadlom. Zasvieti totiž asi 3 sekundy pred zdochnutím motora...  Dva krát som to už preveril!  Omyl. Najprv sa vypne motor, potom sa rozsvieti kontrolka. Stav ako po zapnutí kľúča. A tie tvoje 3 sekundy je len zotrvačnosť rozložená na 2 (1,5sekundy sa ešte zotrvačnosťou točí motor a 1,5sekundy trvá oku a mozgu kým si to všimne, spracuje a vyhodnotí stav)
| Uto, 30.09.2014, 9:27 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
palo-cherokee píše: 1,5sekundy trvá oku a mozgu kým si to všimne, spracuje a vyhodnotí stav)  tak to je strasne vela, bezny reakcny cas je ta okolo 200-300 ms 1.5 sec je tak reakcia menej pozorneho vodica maly test vasich reakcii - pod 210 ste frajeri, pod 200 pp rychli http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Uto, 30.09.2014, 11:11 |
VOJTO PO
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15 Príspevky: 179 Bydlisko: Prešov
169 - môže byť ?
_________________ OFF ROAD? OFF COURSE!
| Uto, 30.09.2014, 12:48 |
tomato
Registrovaný: Štv, 24.05.2012, 12:56 Príspevky: 988 Bydlisko: Povazie
ak desatkrat po sebe tak ano...
_________________ Patrol & Patrol...
ex: Wrangler JK s talianskym Detroit dízlom ex: Pajero 2.8
| Uto, 30.09.2014, 17:09 |
diesel
palo-cherokee píše: Omyl. Najprv sa vypne motor, potom sa rozsvieti kontrolka. Stav ako po zapnutí kľúča. A tie tvoje 3 sekundy je len zotrvačnosť rozložená na 2 (1,5sekundy sa ešte zotrvačnosťou točí motor a 1,5sekundy trvá oku a mozgu kým si to všimne, spracuje a vyhodnotí stav)  tak tu sa budem spravodlivo rozhorčený hádať!  No možno mám výnimočné JK(šak aj mám  ) ale mne sa zasvietila, prešiel som asi 300m so stiahnutým zvieračom a s očami zaháknutými o pumpu v dialke...a 200m od nej mi taliani cez satelit vypli motor!...no nenasralo by ťa?
| Uto, 30.09.2014, 17:18 |
Stránka 1 z 1
