Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:58
 Tazke radenie "P" Park position
Zdravim,
sem tam sa mi stane ze nemozem zaradit "P" park position na páke. Obcas treba viac krat skusit, obcas treba znova zaradit D...a pod.
Dnes v kopci sa mi ale stalo ze som vobec nemohol zaradit P....az ked som sa zviezol dole, vypol zapalovanie...zaradil P, nastartoval...zacalo to fungovat.
Ma CRDčko nejake problemy s tymto?
diky.
Pia, 12.09.2014, 17:49
Občas problem na páke v mechanike, sem tam solenoid v stlpiku, ale nič extra.
Ned, 14.09.2014, 13:32
pravdepodobne vybehany/prasknuty plast v ktorom je zacvaknute tiahlo BTSI solenoidu a prieci sa to
Str, 01.10.2014, 9:32
hore v pake?
Str, 01.10.2014, 10:04
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 16:48
Caf.Odmontuješ plast s pod ručnej brzdy čo kryje stredový tunel , potom si ľahni a daj hlavu pri plynový pedál , pozeraj sa na mechanizmus pod voličom rýchlostných stupňov a presuvaj páku do P . Uvidíš kde sa to zasekáva , a z toho piestiku v elektromagnetickej cievky čo sa vysúva a zasúva odmontuj vrch (ten plast čo sa zasekne do zubov voliča rýchlostných stupnov). Potom budes mat pokoj. Ja som to skusal vyčistit , namazat ale nepomohlo to. Tak som to dal preč ....
Štv, 11.12.2014, 18:36
dakovala :) skusim to.
Pon, 05.01.2015, 18:36
Registrovaný: Ned, 06.10.2013, 15:21
lamont píše:
Díky za radu moc si mi pomohol. Odštikol som tú umelinu a fachčí to ako má.
Štv, 26.03.2015, 10:12
