Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 6:57
 Toyota Land Cruiser LJ 70 vo vyvoji
Takze chctiac nechtiac sla aj moja Toyka na operacny stol kde som sa po dokladnej kontrole auta cca v decembri rozhodlo o kompletnej generalke vsetkeho pohybliveho v aute ...zacalo sa motorovou castou...
motor dostal intercooler hybridne turbo vyskladane na mieru nove vstrekovacie trysky zo zvysenym tlakom paliva upravu palivoveho cerpadla plus podavacie cerpadlo
Toyota Land Cruiser LJ70
Ned, 23.02.2014, 23:43
pokracuje sa komplet vymenou elektriky od vymeny komplet kablovacky az po vymenu svetlometov....
tento tyzden ak vsetko pojde by sa mali zacat robit napravy vymena vsekych lozisk gufer a brzdoveho systemu.....fotky sa budem snazit priebezne prihodit
Ned, 23.02.2014, 23:48
Prosím Ťa, vieš mi poradiť kde nájdem relé od klaksónu? Mám síce BJ 73 ale asi by to mohlo byť na rovnakom mieste.
Pon, 24.02.2014, 10:47
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
toto je velmi zaujmavá tema :-) prajem vela štastia a som zvedavý na každý jeden diel prerabky :D
prerábaš 2,4ku ? mysliš že to zvladne tolke upravy ?
z čoho si použil chladič na intercooler ?
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Pon, 24.02.2014, 11:59
no dufajme ze zvladne motor je v dobrej kondicii kontrola piestov vo valcoch dopadla nad ocakavanie piesty nemaju ziadnu volu .....cooler je z L200 pridavne chladenie dopasovane z raceshopu....prve dojmy neskutocna zmena v krutiacom momente vyjazdy kde sa jazdilo na redukovanej 2ke teraz 3 bez problema doslova si auto pytalo 4ku.....problem nastal pri seriovom turbe neskory nabeh kvoli velkej vyfukovej turbine az pri cca 2300 otacka preto sme skladali hybrid ma nabiehat cca 1600-1700 ....takisto seriove cerpadlo nestiha tlacit naftu pomohlo dalsie pridavne...
ano upravujeme 2,4td 2-LT
Pon, 24.02.2014, 12:46
tak tak seriova CT20tka nabieha okolo tých 2000 -2200, teda aspon mne, tak to je fakt pecka, chcelo by to dat zmerat vykon kolko to ma teraz :)
hmm tak ako píšeš že je to žive tak sa to blíži ku KZ motoru, mam to štastie že mame 2 70tky aj s 2,4 aj s 3,0 a fakt tam kde LJ na 2jke tak KZJ 3ka s prehladom a kludne aj 4
z čoho je poskladane to hybridne turbo ?
Pon, 24.02.2014, 16:46
Tak určite výkon bol pod 60kw ... Po dokončení pojde na brzdu tak ti dam vediet...vo vyšších otáčkach je motor porovnateľne s 3litrom priamo sme to porovnali v teréne 2,4 vs 3 ....bude to ale asi o životnosti :) no uvidíme 3 liter je v zálohe :) a turbo je bohužiaľ tajomstvo môjho mechanika ani mna k tomu nepustil ked to vyskladaval...
Pon, 24.02.2014, 17:53
Takze dalsia faza zmena prevodov z 4,88 na 5.29 snazil som sa zachovat povodny pomer no zadny dif bol vymlateny ako zito v predu chybali 3 zuby a T3 ktore mam maju zivotnost este tak jednu sezonu otvoril som si dvere k vecsim pneu teda planovana zmena je z 33" na 37" za rychle vybavenie objednavky komplet lozisk dakujem firme Martino ložiska :-) k tomu este pribudli nove sedacky to len tak na okraj ze pozeram trochu aj na pohodlie nielen na ucelovost :D
povodny 4,88
novy 5,29
Sob, 01.03.2014, 13:07
Vratim sa este k motoru museli sme namontovat wastegate regulacia proste nedokazala novy tlak zregulovat tak jejbolo potrebne pomoct....
Sob, 01.03.2014, 13:17
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57
37" kolesá odvážne Som zvedavý na životnosť predných kĺbov, poloosy aj tých nových prevodov :wink:
TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog
404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.sk
http://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5g
PREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
Sob, 01.03.2014, 14:45
Priznám sa ze zvedavy som aj ja, co to bude robit ono poloosy niesu az taka drahá záležitosť a kvalitný kĺb by to mal myslim zvládnuť ... Čosi pribudne na výške a vykompenzuje sa to šírkou pneu ... Neskúsime nezistime :) som si vedomí ze najprv musím prísť na vela spôsobov ako to dokur..t a možno sa potom nájdem co to vydrží :)
Sob, 01.03.2014, 15:16
Janko ked das siroke 37-to asi len bogre su siroke co sa tyka MT s ostrejsim vzorom gum tak agregat uz asi nebude stihat aj ked vymenis prevody :( Ja ked som porovnaval 33 a potom 35 sirsie a teraz co mam 37 uzke,,ziletky,, a to mam 4,2 motor s 177konikmi tak ten rozdiel je dost citit v prospech tensich pneu-myslim dynamika na ceste aj prejazdnost terenom ak 37 tak original bogre-siroke alebo protektory uzke ak hovorime o T3 -zohnat ine pneu-velkost-a T3 tak asi tazsko :smt017 Ja cakam kedy ukrutim poloosy -hoci uz som sa zabezbecil rezervnymi ale raz to pride :-D No pokracujes raketovym tempom :smt023 Pato robi jak drak 8-)
Sob, 01.03.2014, 17:00
Registrovaný: Uto, 27.07.2010, 16:14
ako sa dari???prace pokracuju?? :D
Toyota
Ned, 09.03.2014, 0:47
Tak ako, meral si vykon, kolko to teraz dava ? ešte nejake upravy boli, či nič :-)
Ned, 05.10.2014, 19:19
No motor je uz dokončený turbo cca 1,5 bar čerpadlo muselo ist na repas...ďalej sa neda ist kvôli nafte vsetko je na maximum ...jedine s čom sa este rozmýšľa su závodné vstreky alebo vstreky a čerpadlo resp hlava s čerpadla s trojlitroveho motora...na brzdu som sa este nedostal preto nebudem zatiaľ písať o náraste výkone potom tu hodím aj grafy
Sériová spojka to akosi nerozchodila takze zháňam originálnu toytacku používanú lamelu na preoblozenie keby niekto náhodou mal niekde pohodenu budem vďačný ;)
Uto, 07.10.2014, 19:33
