Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:33
 klepot
nazdar chlapci...potrebujem poradit....mam 2,5 td r.v.99..najzdenych tak okolo 300tisic....a tento tyzden som parkoval jepku,a zacalo mi otrasne klepat v motore....akokeby nieco utrhnute,ostry zvuk,ocelovy......myslel som ze triska,alebo nieco podobne...no nedymi to,ani sa mi nezmenil vykon....auto vlastne normalne ide,len to dooooost klepe,vazne to moc pocut a kmitocet uderou sa zvysuje od pridavania plynu.....tak neviem,co to moze byt...poradte...diky moc...
Pon, 14.07.2014, 20:13
makak píše:
kazdopadne si pozry hladinu oleja v motore, potom sa presvedci ,, ci nemas vypadnute zdvyhatko na vahadlach,, teda tu tycku,, shodis víko ventylov a uvidis to ,, :smt151 inac je to choroba tych motorov.. :smt151
ale tak isto mozes mat v prrdeli ojnicne lozisko :smt151
Pon, 14.07.2014, 21:27
ako píše Efendi, pravdepodobne vypadnutá tyčka zdvihátka.
Ale nenazval by som to chorobou, skôr zanedbaná údržba :-)
Uto, 15.07.2014, 10:20
preco zanedbana udrzba??????
oleja mam presne medzi znackami....olej pekne menim,kazdych 10 tisic...a motor vobec nevytacam,odvetravam a zohrievam....kvoli comu to teda vyskakuje?????
Uto, 15.07.2014, 16:12
mnoo staci ak ta tycka je len kusok ohnuta-zdeformovana, co mozno ani volnym okom nem vidis alebo opotrebovane vahadlo a galiba je na svete :smt151
aleboooo nebodaj ventyl sa pohybuje tazsie, je zasrany od karbooonu a potom vahadlo ostava volne a tycka vypadne :D tieto motory si zasluzia kvalitny olej a takisto aj naftu,, mozuno tvoj predchodca to po....l.. :smt017
Uto, 15.07.2014, 16:21
makak píše:
kvoli opotrebeniu.
ma to zivotnost cca 200-250tkm
Uto, 15.07.2014, 16:26
hmmmm...tak to ma 32Otisic.....
dal som dole vycko odpojil zhavice,skusal pretacat...klavir krasne chodil.....no neviem ci je ohnuta tycka.....sak keby nesiel jeden ventil,bol by problem,toby nepracoval dobre valec....
tak som asi skoncil co????ako by somm zistil viac?nemoze to byt este nieco viac?????nieco insie????
Uto, 15.07.2014, 19:29
od karbonu to neni zakidane...je to velmi pekne aj ked ma tolko km...
Uto, 15.07.2014, 20:53
mohol skolabovat hydrostel...
skus nastartovat s vekom dole a skontroluj ci dotlacilo vsetky tycky
Sice bude prskat olej ale da sa to.
Skontroluj aj ventilove pruziny
na ostatne veci potom uz len rozobrat a pozriet
Str, 16.07.2014, 10:46
Ventilove pruziny,ci su polamane?alebo tak...
Str, 16.07.2014, 10:53
no zacal som vyberat motor...chcem sa len spytat.......
chcel som to povodne aj s prevodovkou,no rozhodol som sa ze budem bez prevodovky...
bude stym nejaky problem?pri vyberani,ci osadzani,napr do spojkovej lameli?????alebo nejake rady,co by mi mohli pomoct?????diky......
Štv, 31.07.2014, 18:50
motor som vybral...dal kamosom do servisu..otvorili ol.vanu dali dole loziska skontrolavali puzdra na valcoch...vsetko je mierne opotrebovane k veku motora...namontoval naspat a klepe stale..povedali ze si myslia ze to je ventil,respk.vahatko alebo ulozenie ventila...viete este nieco poradit????
Pon, 13.10.2014, 19:53
rozbrali? a to uz makovicu nevedeli dat dole? :shock:
Pon, 13.10.2014, 21:19
no nevedeli..bo dalsie prachy som nemal...na nove tesnenie a podobne..tak,ze pozerali hlavne kluku....
Uto, 28.10.2014, 18:43
ale mam trosku iny problem...chalani ako mam odvzdusnit radiator na kurenie bo my jeepka nefuka teply vzduch...diky moc!!!! ;-)
Uto, 28.10.2014, 18:44
