Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 23:30
 Pajero 2,8TD Wagon vrie vodu ale ukazuje dobru teplotu
Registrovaný: Pon, 20.10.2014, 14:23
Zdravím mám otázku moje pajero 2,8TD keď je studené ručička teploty je správne keď sa zahreje čo je tak cca po 2km tak ukazuje dobru teplotu medzi paličkami no a problem je ten že som šiel na chatu čo bolo dosť dlhý kopec a mal som aj plnú vlečku a vyvarilo mi vodu a pritom ručička teploty ukazovala teplotu ok tak neviem či to môže byť čidlo keďže ukáže teplotu keď je studené na spodku a keď je v prevádzkovej tak v strede a keď vyvarí tak ukazuje zas len prevádzkovú bolo mi poradené vyvapkovať chladič to som aj spravil vrtula ide furt ako má keď je naštartované podľa otáčok termostat a senzor teploty som kúpil len neviem kde sa presne ten snímač nachádza a či to bude len ono dik za rady.
Pon, 20.10.2014, 14:52
no daj sem fotku cidla a uvidime, kde ma byt ... tipujem niekde pri hornej hadici nieco z 1-2 drotikmi ...
Pon, 20.10.2014, 15:39
takýto mi predali
snimač.jpg [ 26.54 KiB | Zobrazené 10966 krát ]
Pon, 20.10.2014, 15:56
staci?....
inak preco mam pocit ze tu ma jeden clovek registrovane aspon dva ucty?...
a inak co sa tyka toho ze ti uvarilo, a neukazalo vysoku teplotu, to sa stava...bezne...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pon, 20.10.2014, 17:16
Mozno mas zle vicko a nemas pretlak v okruhu
Pon, 20.10.2014, 18:47
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
tomato píše:
ak myslíš mňa, tak mne pre zmenu neukazovalo teplotu na budíku vôbec, ako som napísal :-)
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Pon, 20.10.2014, 19:04
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
A mne ukazuje malo aj ked motor sala ako by som siel v lete v zapche
Nissan Pathfinder r51
Pon, 20.10.2014, 21:16
Nemyslim si, ze tlak vody v okruhu suvisi s tym, co cidlo ukazuje.
Na prvej fotke je jednodratove cidlo (zrejme plus, zvysok robi kostra), na druhej fotke 2 dratove ?, a principialne to nic nemeni, proste zapojis kostru rucne.
Nie je az taky problem dat zovriet vodu do plechoveho hrnceka, ponorit don cidlo, a sledovat, co robi ukazovatel. (a ci vobec nieco robi).
(resp. zohriat vodu na sporaku + dohrievat napr. teplovzduskou priamo pri motore).
Nebude varenie skor suvisiet so slabym prietokom chladica ? (zasraty chladic, vodna pumpa K.O., blbnuci termostat ?)
Inac to co je na prvej fotke mi napadne pripomina Terrano :-D, ale vred ho vie, mozno to rozmerovo pasuje.
V kazdom pripade podla specifikacie vyrobcu by som sa pozrel, ci aj dava rovnake hodnoty ako ma mat origo, ak tam hadze ine ohmi (predpokladam, ze to funguje odporovo), tak ukazovatel nemusi reagovat vobec, alebo by stale niekde vysoko, aj ked voda je studena.
2 uctom sa zabranit neda ... Skor ci neskor na to prideme, a jeden dame doprec :wink:
Uto, 21.10.2014, 7:29
to finder:
na tej fotke je len znazornene umiestnenie tych cidiel a je to z pajera :)...inak dost casto su tieto cidla univerzalne co do velkosti aj zavitu mozno aj hodnot. to dvojkablove som tam daval namiesto cidla pre klimatizaciu alebo coho, aby som mal presny ukazovatel teploty prave preto lebo mne uz vrela voda a doslova explodoval chladic a podla origo budika bolo vsetko ok. ( a to viem ze spravne funguje )...teraz viem presnu teplotu a nemam problem...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 21.10.2014, 8:50
finder píše:
Ale tlak vody suvisi s tym ci vyvrie pri 100 st alebo neskor
Uto, 21.10.2014, 18:57
offroad píše:
:shock: po 2 km, ti ukazuje teplomer 90 stupnov ? V tomto pocasi ? No neviem, ci je to normalne ....
Na 2 km nezohrejes na dialnici ani benzin, nieto este diesel ... Nehovoriac o nejakych okreskach ...
Ked chytis pri akoze 90 stupnoch spodnu hadicu, je tepla ?
Str, 22.10.2014, 7:29
mozno sekly termostat, mozno praskla hlava a voda nekoluje jak by mala.
chladic je studeny i teply
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Str, 22.10.2014, 9:43
To s tym termostatom som napisal vyssie (nedokonaly obeh vody).
Ale aj tak. 90 stupnov po 2 km ? Diesel ? To by bol nejaky kurwa nedokonaly motor s takymto prebytkom tepla.
Zohriat to mnozstvo vody + oleja na 2 km, to sa mi nejako nezda ...
Hlava ? Nemala by sa voda alebo stracat, alebo aspon CO splodiny do vody, a tlakovat hornu hadicu ?
(aj ked samozrejme nevylucujem co pises, len nahlas brblem).
Str, 22.10.2014, 10:15
finder píše:
No veď aj mne to prýde také divné pretože čo mám octaviu sdi tak tej to trvá dlhšie zohriať nie o moc ale predca ale hadicu netlakuje voda neubúda ani nič tak neviem
Str, 22.10.2014, 18:00
tomato píše:
staci?....
Tie čidlá vedla toho čo si dorábal tie načo slúžia? Ten prvý bližšie ktomu dorábanému ten bude asi meriať teplotu chl vody a ten ďalší je čo rezervný či čo a aké majú pomenovanie lebo v žiadnom servise sa nedaly kúpiť
Str, 22.10.2014, 18:06
