Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 9:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Pajero 2,8TD Wagon vrie vodu ale ukazuje dobru teplotu
Registrovaný: Pon, 20.10.2014, 14:23
offroad píše:
tomato píše:
staci?....
inak preco mam pocit ze tu ma jeden clovek registrovane aspon dva ucty?...
a inak co sa tyka toho ze ti uvarilo, a neukazalo vysoku teplotu, to sa stava...bezne...
Tie čidlá vedla toho čo si dorábal tie načo slúžia? Ten prvý bližšie ktomu dorábanému ten bude asi meriať teplotu chl vody a ten ďalší je čo rezervný či čo a aké majú pomenovanie lebo v žiadnom servise sa nedaly kúpiť
Dokonca ani v origo Mitshubishi podla VIN im našlo že tam má byť iba jeden snímač za 45e bez DPH tak nakoniec v auto kelly maly za 20e síce nieje to ono čo tam bolo ale aspon to trocha pasuje ale bolo tam jedno pinove a toto je dvoj
Str, 22.10.2014, 18:15
hore je cidlo merania teploty original, pre budik
tam kde som dorabal ja bola zaslepka
prve od mojho dorabaneho je pre rele zhavenia a zapinanie vetraku klimy okolo 110 stupnov,
a to posledne je na vypnutie klimy pri teplote vody 115 stupnov
niektore by este malo spolupracovat aj s automatom na zapinanie/vypinanie OD ale ktore neviem...
a ked ti to nenasli podla VIN, tak tam asi nemas povodny motor :)
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 22.10.2014, 18:18
Tak to som potom kúpil asi zle lebo ja som chcel aj kúpil na tie budíky a namontoval som to na to relé žhavenia tak teraz neviem či to bude mať niaku funkčnosť :roll: nedalo by sa niekedy stretnúť? Som tiež z TN a mal by som viac otázok čo sa mi tu nechce rozpisovať
Str, 22.10.2014, 19:43
NEpostrehol som odpoved, ci pri 90 st. vode su obe hadice horuce (resp. spodna, horna bude sama o sebe).
Štv, 23.10.2014, 9:23
No horná je horúca asi aj z tepla z motora a spodná bola tiež keď som dával chladič dole koli znečisteniu z vonku.
Štv, 23.10.2014, 18:56
Vie to blbnut aj ked je malo vody v okruhu...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Štv, 23.10.2014, 23:26
Registrovaný: Pon, 27.01.2020, 13:13
Pomohli by ste mi prosím som tu nový a nechcem vytvárať novú tému neukazuje mi teplotu na prístrojovke Pajero 2,8 ktoré je čidlo teploty z obrázka ? mám tam káble akosi povyberané. Ďakujem. Obrázok
Pon, 27.01.2020, 13:24
