Matto
Registrovaný: Pia, 23.08.2013, 7:52 Príspevky: 62 Bydlisko: Giraltovce
noo rozvody to niesu na 100% takze  idem od spodu vanu dole a skusim skontrolovat salky, ak to nebude ani vtom tam uz davam vonku motor a robim komplet GO
| Štv, 17.07.2014, 20:37 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
napadlo ma,,,  mal som raz obdobny pripad na baworaku,, tryska sa zapiekla a kurefsky zacalo to klepat ako kov na kov,,jak som pridaval klepot sa zvacsoval,, po vymene vstreku motor priadol jak sepot jarnych kvetin..
| Štv, 17.07.2014, 23:02 |
Matto
takže pokračujeme  trysky to niesu su vporiadku a aj ojnične ložiská, aalee chyba sa asi pravdepodobne našla, mam uvolnený zotrvačník, neviem ako sa to mohlo stat ale vola tam je poriadne kolise sa vsetkymi smermi, drzi ho 6 srub, nooo  pracovny postup nasledovny, rozpojit agregat s prevodovkou a zistit co sa to tam vlastne stalo
| Pon, 11.08.2014, 8:42 |
efendi
nuz anoo,, ten moze narobyt šarapatu,, mal som raz uvolneny na Jeepke grand, cherokee 3.1 tdi hydromenic, teda ten zotrvák a klepalo to poriadne,, a ked som sa opytal PalaCherka, tu z fora, tak on mi urcil presnu diagnozu co sa aj potvrdilo,, klepalo to ako kov o kov a uz som si myslel hned ze je to klukovka,, uz som videl svoje rocne rozpocty v prdeli  ale po odstraneni zavady vsetko OK
| Pon, 11.08.2014, 9:33 |
Matto
hej to mas pravdu kov o kov a prvy dojem kluka, ojnicne loziska alebo preskocene rozvody, tak mi aj troska odlahlo ze je to ten zotrvak, noo mam to rozobrate tak sa menia uz aj rozvody, vodna pumpa, naplne nech mozem behat  ,jedno stastie ze je to jednoduchy motor s minimom elektroniky
| Pon, 11.08.2014, 13:50 |
efendi
jj, su to bezva motory,, a s minimalnou udrzbou.. ziadna zbytocna elektrika a voloviny.. malk som Pajerko II 2,5tdi GLS a som bol maximalne s nim spokojny,, a takisto som taky isty motor vlaboroval do svojho jeepu co som mal,, a dodnes ide jak sepot jarnych kvetin,, a k tym prevodom co su v jeepke 2.1 tdi je ten motor jak stvoreny,,skratka japonci maju cool diesel motory...
| Pon, 11.08.2014, 19:24 |
Matto
noooo, pokračujeme ďalej  , pre tých ktorím náhodou začne strašne klepanie vychádzajúce so spodku...nemusí to byť kľuka ale ako je ten môj prípad je to zotrvačník, dávam aj fotečku ako vyzerá po vymontovaní
| Pon, 15.09.2014, 21:38 |
Matto
20140915_183430.jpg [ 168.06 KiB | Zobrazené 3637 krát ]
| Pon, 15.09.2014, 21:45 |
Matto
Takže hotovo  autičko beha ďalej bez klepania a pekne si pradie ďakujem všetkým za rady
| Uto, 04.11.2014, 15:32 |
