Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 19:30
 klepot
Vobec ? Aspon trochu mi mohol fukat vlazny vzduch ....
Zohriat auto na prevadzkovu teplotu, zaparkovat hore kopcom, kurenie naplno, otvorit stupel, postlacat hadice (od kurenia, aj k chladicu).
Str, 29.10.2014, 8:33
makak píše:
ale mam trosku iny problem...chalani ako mam odvzdusnit radiator na kurenie bo my jeepka nefuka teply vzduch...diky moc!!!! ;-)
na jeepkach sa rad upchava radiator kurenia
Str, 29.10.2014, 10:52
A si si istý že je to zavzdušnením?
Kúrenie máš napojené na malý okruh, takež zohriať motor na prevádzkovú teplotu a potom nechať vychladnúť, a ked v expanzke bude chýbať kvapalina tak doliať, niekedy je to tak na 2x kým to je ok, a otázne je či nemáš upchatý výmeník, teda skôr zanesený a a má malý prietok chladiačky. Nekúri to vôbec alebo len slabo?
Str, 29.10.2014, 13:19
no vcera som znovu dolieval nemrzku... a trosku to zacalo kurit,no ked pride riadna zima tak tam umrem...skusim to dat hore kopcom a a otvorit odvzdusnovak na chladici a uvidime... :roll:
Štv, 30.10.2014, 20:04
mne ked nekurilo - rozumej za jazdy omrzali okna z nutra tak mi menili radiator.... (Andrej by ti vedel povedat :D ) a po vymene to bolo o niecom uplne inom. a doteraz je! ked je fakt velka zima staci mi cca 5 - 7 km a zacina ist teply vzduch z kurenia :wink:
Štv, 30.10.2014, 21:51
hm...asi to moze byt aj v tom radiatore...
Uto, 04.11.2014, 19:32
