Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:29
 Mica Pajero 2.8TD rady pre noveho uzivatela
Registrovaný: Pon, 19.05.2014, 8:07
Zdravim,
stal som sa majitelom krasneho Pajera 2.8TD. Dovoz Rakusko.
Tymto autam sa velmi nerozumiem, tak sa chcem spytat par veci:
- studeny motor, volnobeh OK, ale po zaradeni rychlosti a pohybe ide z motora
silny pisklavy zvuk...nieco ako klinovy remen....co to moze byt?
- vymena parkovaciek, musim dat dole svetlo?
- aky olej? 10W40?vymena kazdych 10tis?
- ked stojim v garazi, tak najdem obcas maly olejovy flak pod autom...je normalna
nejaka netesnost?
- co by som mal zkontrolovat,premazat,zrepasovat?
Velmi pekne dakujem za rady.
JZ
Štv, 06.11.2014, 13:11
skus dosponovat aleternator ci nemas len volne remene ;)
Štv, 06.11.2014, 18:35
Ahoj :) aj mne pískali :) , bude to niektorý z remeňov, mne to pískalo ten jeden čo je , pre klímu remeň bol voľný, remene si dotiahni, ale nie moc zase :) , alebo rovno daj nové, nestoja moc, ani výmena nieje drahá, 3,50 stojí kus, sa mi zdá, a pre klímu ten stojí 5 e :) , ja mám olej v motore 10W-40 , meniť sa má čo pol roka, resp. 7500 km, u Pajera, ak jazdíš v teréne tak radšej pri menej km , popozeraj si manžety na poloosiach či sú neni pretrhnuté, ak vymeň ich, pošanuješ klby , a aj čapy a tam všade kde sú maznice, natlač vazelínu , aj do mazníc v kardanových krížoch troch , nejakú odolnejšiu voči teplu vazelínu tam daj :) , a tak , žiarovky obrysovky vymeníš po otvorení kapoty keď tam kukneš zvnútra, sú tam také ohýbané drôtiky na pružinkách, tie sa potiahnu, a odklopí sa kryt a vymenia žiarovky, tuším aj šrobik malý sa tam odšrobováva, pri smerovkách.
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Štv, 06.11.2014, 21:32
netesnost nie je normalna, ani kvapka nicoho nema byt pod autom, jedine kondenzat z klimy
skontrolovat vsetko co ta napadne :D
premazat ako pisal cor75 vsade kde su maznice
ak nebolo robene tak v buducnosti ocakavaj padanie nafty - vymenu gufera na vstrekovacom cerpadle, to je typicka zavada na 2,8TD
a skontroluj si ram v oblasti nad a tesne pred zadnou napravou, ci je hrdzavy alebo zdravy a ci nie je v rame usadeny piesok a blato, ak hej treba to dostat von a ram osetrit kym sa da
Pia, 07.11.2014, 0:25
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
Ja som tiez nedavno kupil 2.8ku, skontroluj zadne brzdy zviknu byt zatuhnute, ja som par dni dozadu robil komplet repas
Nissan Pathfinder r51
Sob, 08.11.2014, 9:23
odkiaľ si??? to je dosť dôležitá informácia pre pomoc :smt156
Ned, 09.11.2014, 1:54
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
DuffGNR píše:
menil si aj piestik alebo len vyčistiť a nové tesnenia?
ja som mal jednu stranu zatuhnutú, zatial som nevyťahoval piestik, len som sa to snažil vyčistiť a rozhýbať na aute, ale 100 percentné to nie je.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Ned, 09.11.2014, 23:21
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
pokial tam nie je hrdza a netece tak netreba menit. manzeta nesmie byt derava. Ja som vycistil, rozhybal a funguju v pohode.
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Pon, 10.11.2014, 16:17
Ja som musel vymenit oba, boli vypadane a nechceli chodit, tiez boli zatuhnute aj tie voditka, opravna sada na jednu stranu t.j. valcek a komplet gumicky ma stala 14€ + nove platnicky, stocene kotuce a pakne do rucnej brzdy tak dufam ze uz budem mat pokoj.
Pon, 10.11.2014, 18:34
tak dnes som to rozbral celé aj ja, ked už je pekné počasie tak ho škoda nevyužiť :-)
vyčistený piestik, nové manžety, tak hádam bude na chvílu pokoj.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Pon, 10.11.2014, 23:46
DAKUJEM ZA RADY pani. Som od Zarnovice.
V terene prilezitostne, tam kde sa nedostanem so Zetorom 25 :smt162
Tie remene dotiahnem, uz som to pozeral...
Momentalne mam problem,ze neukazuje palivomer...natankoval som full a odvtedy mrtvo.
Ked pridavam tak mam obcas taky pocit, akoby nejak jemne vynechaval motor,
je tam treba vycistit nieco? alebo nejaka derava hadica-falosny vzduch?
Pia, 28.11.2014, 19:58
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
tiez som mal problem na 2,5 z palivomerom ukazoval od pol nadrze hore na cievke plavaku som mal preruseny drotik neda sa to opravit ale zapasovalo to vnutro z lancera
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Sob, 29.11.2014, 12:59
