peter pp
Registrovaný: Ned, 22.12.2013, 13:28 Príspevky: 541 Bydlisko: Moravske Lieskove tel:0903790668
urcite ano
| Uto, 11.11.2014, 16:06 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
ano ta cievka je celkom navrchu s tym hrubsim kablikom a gumenou ciapockou na cievke,, ale ta sa nezvykne kazit, je blbuvzdorna a kvalitna,, skorej spinacia skrinka alebo niektore rele..
| Uto, 11.11.2014, 20:56 |
bigfavo
Registrovaný: Pon, 20.01.2014, 17:04 Príspevky: 18
takze pokrok je asi taky ze alternator bol ko, tak je na repase a uvidime co sa zmeni po jeho zalozeni
| Ned, 23.11.2014, 12:22 |
efendi
mnoo to ze mas alternator posmrti, este neni  dovod, aby motor nevypinal,,
| Pon, 24.11.2014, 14:52 |
bigfavo
to si uvedomujem, ked sa to posklada budeme to riesit dalej
| Pon, 24.11.2014, 17:32 |
MoostanQue
Mašinista
efendi píše: ta cievka na vstrekovacom cerpadle je dobra,, bo je elektromagnetická a keby bola spatna, motor zadochne,, a nenatocis to lebo sa spali a nepotiahne vovnutry tu ihlicku, co vypina motor, Chybu hladaj od spinacej skrinky alebo v niektorom relatku spinacom,,bud skrinka nerozopla kontakt alebo relatko,,ale ta elektormagneticka tryska na cerpadle je dobra,, tu nechaj napokoji,,  tak efendi má výnimočne pravdu nešpekuluj s cievkou, tá zjavne funguje alternátor s tým nemá nič niekde niečo neodpojí elektriku z totej cievky, najskorej spínačka, menej prevdepodobne relátko - alebo predrané káble niekde, ale to až ako posledná možnosť
| Pon, 24.11.2014, 23:07 |
bigfavo
alternator repasnuty, vymene vsetko co bolo zle, takze spokojnost zo strany mechanika  zatial nic nerozoberam, uvidime ako sa to bude spravat dalej, ale bolo mi povedane ze sa moze zasekavat aj ta ihlicka v cievke ale nerozoberam to
| Str, 26.11.2014, 22:41 |
efendi
zeby sa ihlicka zasekla v cievke???? hm, dovolym si povedat ze je to moznost jedna ku 10000000000.  skorej sa vypali v nej civocka ako by samala zaseknut,, nema sa ako postupuj jak ti to uz bolo vyssie popisane, inac mal som pripad, ked el, instalacia sa z niakeho dovodu podrbkala, teda kable sa zohriali, roztavily a spojili sa droty a motor nezhasol,,mozno boli pretazene a prehriali sa alebo niaky skrat,, taktiez som uz mal pripad, ked tie spojky-svorkovnice z umelej hmoty boli na kabloch roztavene, a neslo vypnut niaky zdroj, skontroluj relatka,, mozno je niektore zlepene,,,, spinaciu skrinku skontroluj vystupy jak pri vypnutej polohe tak aj pri zapnutej polohe a porovnaj to so schemou co si taktiež tu mozes najst na fore v noiektorom vlakne  hodne uspechov
| Štv, 27.11.2014, 13:28 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1469 Bydlisko: B. Bystrica
priznávam nečítal som to tu celé ale podľa názvu témy reagujem. Kamarátovi sa stalo že mu tiež nevypínalo motor.. a nakoniec po dlhom trapení zistil že mu to robí skrat na žiarovne v svetle zadnom..  neviem čo to tam bolo udiate ale ako vymenil žiarovku tak všetko v poriadku
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
| Pia, 28.11.2014, 16:38 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Mne na Grande 5,2 v8 robilo to, že ked som vybral kľúč zo zapalovania ešte motor isiel asi 3 sekundy. Potom zhorel. Neviem od čoho to bolo, lebo na to nikdo neprišiel, ale teraz uz odpajam baterku a auto mam v garáži.
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Štv, 08.01.2015, 15:28 |
bigfavo
motor od opravy alternatora nevykazuje ziadne priznaky ako su opisane na zaciatku
| Str, 27.05.2015, 13:25 |
Mendo14
Registrovaný: Pia, 30.10.2015, 20:06 Príspevky: 1
Mne robilo toto iste  vyberal som poistky a nakoniec to bola Back up Recull.. vytiahol som ju auto funguje v pohode
| Uto, 27.10.2020, 10:54 |
