Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 67 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 naladenie cb
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
Tunki to vystihol. Ja v premavke s tym konkretnym autom nebudem, takze nejaky daleky dosah neriesim. Ak budem potrebovat, dvihnem prut kolmo hore alebo kupim inu antenu. Ale dakujem za skusenosti, nazory a cenne rady. Mozem teda tu magnetku napojot aj nenaladenu? Nic sa nestane s vysielackou? Nic to nemoze poskodit, odpalit?
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Ned, 16.06.2013, 11:21
Registrovaný: Sob, 31.08.2013, 20:00
Zdravím ladí niekto vysielacky v okoli tnavy? mam CB INTEK M-150 PLUS 27Mhz
Pon, 23.12.2013, 18:22
U Chmelara v TT (hned vedla brany TNAD) predavaju diely na kamiony, aj vysielacky. A maju cislo na niekoho z Bolerazu kto to ladi. A vraj je sikovny, aj moze prist za tebou. skoc alebo zavolaj Chmelarovi a oni ti daju cislo na neho.
Pon, 23.12.2013, 19:27
Nepoznate nahodou niekoho kto vie naladit CB v okoli Brezna ?
Štv, 23.01.2014, 22:21
Na fóre má nick efendi. Máš to po ceste :idea:
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 24.01.2014, 6:47
Naladenie CB v Košiciach alebo v blízkom okolí Košíc?
Ďakujem :smt147
Štv, 13.02.2014, 11:51
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
Nazdar kto by mi vedel naladit antenu v okoli do 50km od Noveho Mesta nad Vahom
Nissan Pathfinder r51
Ned, 30.11.2014, 22:01
DuffGNR píše:
v TN že vraj Thunder :D dúfam, že to ešte robí tiež ho chcem navštíviť
ex suzuki vitara 1,6 8v ´93
Ned, 30.11.2014, 23:07
Thunderovi som uz davnejsie pisal a zatial bezvysledku tak preto hladam dalej, cb mam uz 2tyzdne namontovane ale nic nechytam semtam nieco v pozadi a len to susti
Pon, 01.12.2014, 8:21
Ja som tiez pisal thunderovi ale zatial neodlisal mozno ze je na nejakom vylete(expediici)
Už len bruchpláž TDI
Pon, 01.12.2014, 10:06
thunder is still alive... :)
kludne sa ohlaste a zastavte, aspon bude dovod pohladat a oprasit merak...
k vysielackam vseobecne:
velmi casto sa stretavam s tym, ze ani dlhodobejsi pouzivatelia nemaju vedomosti o fungovani vysielaciek, tak skusim zhrnut aspon par relevantnych informacii.
- predajcovia ma asi nepochvalia, ale moja skusenost hovori, ze vsetko okrem anteny, mikrofonu, tlacitok alebo kolecka na volbu kanalov, vyp/zap/volume a squelch je na vysielacke uplne zbytocne a nikdy to nepouzijete...
- squelch nema ziadny vplyv na vysielanie a vobec s vysielanim nesuvisi. squelch sluzi na utlmenie citlivosti prijimaca, aby nechytal "sum". jeho najvhodnejsie nastavenie je tesne nad hranicou sumu a je vhodne ho obcas skontrolovat a nastavit, obzvlast, ak je dlhsie ticho. castou tendenciou totiz je pritiahnut ho pri kazdom zasumeni, ale malokto ho uz vrati naspat, ked nahodne rusenie skonci a vysledkom je, ze vsetci maju nakoniec vyrazne zatiahnuty squelch a nikto nikoho nepocuje.
neodporucam pouzivat automaticky squelch...
- stanica a antena po namontovani (ak neurobite nejaku zasadnu chybu na konektore a ukostreni anteny) bude s najvacsou pravdepodobnostou bez problemu fungovat. pri "pocuvani" nemoze dojst k ziadnemu poskodeniu vplyvom zle naladenej anteny a pri vysielani kratkych relacii tiez s najvacsou pravdepodobnostou nie...
- rizikom pre stanicu v pripade zle naladenej anteny je klucovanie na dlhsi cas, pretoze vykon poslany do anteny sa cely nevyziari, ale cast z neho (tzv. odraz) sa vrati naspat do koncoveho stupna a premeni na teplo... problemom moze byt len uplne zle namontovana antena, pri ktorej sa cely vysielany vykon v koncovom stupni premeni na teplo a znici ho...
- vacsina vysielaciek (aj tych najjednoduchsich) ma displej, ktory zobrazuje graficky, alebo svetielkami uroven prijimaneho signalu. malokto ale vie, ze pri vysielani rovnake prvky signalizuju vyziareny vykon. takze ak sa pri zaklucovani rozsvieti cela stupnica, alebo aspon jej prevazna cast, malo by byt vsetko v poriadku. berte to vsak len ako napovedu. merak je merak...
- z praktickeho pouzivania - stava sa, ze z nejakeho dovodu "nedoleti" z vysielaca do prijimaca prva sekunda vysielanej relacie. preto je vhodne po zaklucovani kratku chvilu pockat a az potom hovorit...
- pri vysielani je vhodne mat mikrofon v primeranej vzdialenosti pri ustach. z praxe su zname pripady, ze pouzivatel stlaca tlacitko mikrofonu uchyteneho na stanici a hovori z vacsej vzdialenosti. takto to ale dobre nefunguje a je pre ostatnych velmi zle zrozumitelny...
- je absolutne nevhodne vysielat hudbu, alebo rozpravat do vysielacky prilis dlho. uz par krat sme zazili situaciu, ze bolo potrebne niekoho upozornit na dolezitu vec (ides na pen, z prava tanky, odpadava ti koleso, mas tam dieta a pod...) a nebolo to mozne, lebo zrovna hrala niekoho oblubena ludovka alebo niekto rozpraval dlhu veselu prihodu, ktora nezniesla odklad do najblizsej fajcpauzy...
- ukrajinska taxisluzba je vsadepritomna - don´t panic... ;-)
- ak sa v niecom mylim, opravte ma - som len amater bez elektrotechnickeho vzdelania...
- ak si este na nieco spomeniem, pridam :)
Pon, 01.12.2014, 11:43
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
ako vidim Thunder zaujemcov mas dost. tak sa pridam aj ja. ozvem sa ti.
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Pon, 01.12.2014, 13:01
Registrovaný: Ned, 28.09.2008, 12:04
Ja len ku Ukrajinskej Taxislužbe,dosť mi leze na nervy!Nemajú nejaký zosilnovač na tej stabilke alebo niečo také,je to vobec povolené?
Patrol+Simex !!!!
Pon, 01.12.2014, 13:29
PeterSSS píše:
urcite tam maju nieco, co povolene nie je, ale nic s tym nenarobis...
takze ako hovori moja manzelka: ak nieco nedokazes zmenit - nauc sa s tym zit... :)
Pon, 01.12.2014, 15:03
thunder píše:
PeterSSS píše:
Ja som ju minule poslal do šak viete kam a čuduj sa svete stíchla :-D bolo to v niekedy v sobotu a možno bol aj dobrý odraz ionosféry a snáď sa ku nej dostal môj šum :mrgreen: , lebo hocikedy večer, keď je dobré počasie a najmä v lete sa dajú chytiť CB čkári z rôznych krajín ako si menia Q kódy
Pon, 01.12.2014, 16:42
