Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 3:57
 Voľnobeh WG 2,7 CRD
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 16:48
Ahojte.
Potreboval by som poradit ohladne volnobehu.
Už si to všímam davnejsie že v polohe P a N pri teplote motora 95C po prešlapnutí plynu neklesnú otáčky pod 1200 otáčok. Klesnú len po preradení do R alebo D. Pri studenom a mierne ohriatom motore klesnú otáčky hned na cca 700 . Pri cca 85C klesajú otáčky pomalšie na 700 otáčok , ale pri 95C ostanú visieť na 1200ot. Diagnostika nehlási nič.
Dakujem za odpovede.
Štv, 04.12.2014, 18:19
lanko od pedala k snimaču?
Pon, 05.01.2015, 18:39
Robí to len za horúca a lanko asi nemám...
Pon, 05.01.2015, 21:54
To iste som spozoroval na 4.7 V8 - nie som isty, ale mam pocit ze to robi ked je slabsia baterka - akoby riadiacka umyselne drzala vyssie otacky, aby dobilo baterku..
Na druhej strane obcas otacky klesnu ked podvihnem spickou nohy pedal zospodu, takze mohol by to robit aj snimac polohy plynoveho pedala. Robi mi to len sporadicky, tak som sa tomu este blizsie nevenoval.. pockam do jari :-)
Uto, 06.01.2015, 11:00
máš lanko, k snímaču ;)
Uto, 06.01.2015, 12:47
