Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 23:36
 Manual do v8
https://www.youtube.com/watch?v=pc7MVMg-Yak
Str, 17.12.2014, 0:26
Len jedna otázka: Načo? :smt017
Str, 17.12.2014, 8:50
Neviem. Len tak so to videl.
Str, 17.12.2014, 9:36
Ked sa automat odporuci do vecnych lovist a doma sa ti povaluje jedna zbytocna AX15 z ropaka, tak ako mne :-)
Str, 17.12.2014, 12:24
enduro píše:
Neviem si to predstaviť v praxi v teréne. Na ceste budiš, ale do terénu? :smt139 spojka v smútku.
Str, 17.12.2014, 13:11
mordoval som ropaka neraz v terene, ale spojka nebola nikdy problem... zato samoser to odsral uz viackrat... :-)
Str, 17.12.2014, 13:51
enduro píše:
Ale tak je rozdiel kruťák diesla a V8mičky :smt162
Str, 17.12.2014, 15:38
tak ta prevodovka bola pouzita aj v XJ 4.0 a spojka sa tam urcite da poriessit aj daka co zdrzi tu V8
a pre nas co mame radi ten manual to je parada :D toto plus selec tarc v 5.9 moze byt riadna sranda
Str, 17.12.2014, 16:06
Luther píše:
Ale tak medzi 2.5TD a 5.2 zase nie je az taky rozdiel v krutaku ;-)
2.5TD - 300 N.m
5.2 - 388 N.m
5.9 - 468 N.m
Str, 17.12.2014, 21:02
..ak nie je tajne,z čoho su vyčitane tie udaje? :)
Str, 17.12.2014, 21:09
MARTINO píše:
preco by to bolo tajne?
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Grand_Cherokee_(ZJ)
vpravo su specifikacie motorov, krutak je tam v librách na stopu, prevodnik na newtonmetre je tu:
http://www.convertunits.com/from/pound+ ... wton-meter
akurát pozeram ze udaje pre 2,5 a 5,9 sedia, akurát ze podla tohto 5,2 ma krutak 406 N.m ... tak neviem ja som to nemeral :D
Str, 17.12.2014, 21:38
No ja som nasiel, ze 2.5 ma 280Nm aj to pochybujem
5.2 od 95 ma vyssi krutiak ten cez 400Nm
a urcite to nie je len o krutiaku
Str, 17.12.2014, 21:44
Skor by som veril tomu to:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/engines/info.htm
2,5 литра, 4-цилиндровый (VM Motori)--Момент - Момент - 278Nm при 2000 об/мин
Объем - 5,2 литра--Момент - 406 Nm при 2800 об/мин
Объем - 5,9 литра,--Момент - 468 Nm при 3200 об/мин
..tak ako sa vravi: Objem ničim nenahradiš :D
Str, 17.12.2014, 21:55
Enduro, tak sa opytam inak: si presvedceny, ze spojka trpi rovnako pri 2.5TD stvorvalci a 5.2 benzine osemvalci? :smt139
Str, 17.12.2014, 22:16
MARTINO píše:
totok stale vravim manzelke,ked ma potlapka po bruchu :-D :-D :-D :-D
ale na druhej strane pozri napr na cummis 5.9 V6 diesel
rok 1998 - 2000
215 hp @ 2700 rpm & 420 lb-ft @ 1,600 rpm with automatic transmission, 235 hp @ 2,700 rpm & 460 lb-ft @ 1,600 rpm with manual transmission.
http://www.cumminsdieselspecs.com/24v.html
Podla online kaukulacky 420 lb-ft = 569.44 Nm.
Spotreba bude urcite tiez zaujimava,ale zase V8 benzin proste je V8 benzin :wink: ,at to stoji,co to stoji.
Str, 17.12.2014, 22:28
