Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 10:14
 Galloper cvakanie pri jazde
Ok,tie žhaviče si vymenil? Všetky?
Pia, 12.12.2014, 10:07
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 15:45
hej všetky, uvidim či tu bude niekto čo by mi na to pozrel. v pondelok sa urobi ten rozvod a vodna pumpa,maly nedavam. mechanik kukal na mna,že čo hovorim. mozno sa to po rozvodoch zlepsi. skontroluje aj tie vstreky,stale mam pocit,že tam nieco bude. ak nie ,tak musi niekto sa pozriet na tie ostatne veci
Pia, 12.12.2014, 10:59
Ešte ma napadlo,skús skontrolovať prvý vstrek,ten z káblikom :smt017
Pia, 12.12.2014, 16:56
spekulujete ako ciganske deti :) nastavit rozvod a potom nastavit ventily a vybrat vstreky a dat ich premerat odtlakovat+ keby nieco tak dat nastavit a potom doladit cerpadlo a keby nepomohlo tak uz len cerpadlo. mne napriklad na galoperu tiez odislo cerpadlo :-) okrem ineho :-D
Pia, 12.12.2014, 18:28
Tak veru. Mas pravdu. Napisem co sa urobilo a co sa opravilo.ale dik za rady
Pia, 12.12.2014, 19:57
Joe veď aj špekulovať treba :-D
Pia, 12.12.2014, 21:31
Teraz som bol po auto, mechanik hovoril, maly remen bol pred koncom a velky bol dost volny. Takze dobre, ze sa to urobilo. Teraz startovalo a ani nedymilo, aspon som nevidel. Uvidim ked postoji,ako bude startovat
Str, 17.12.2014, 22:31
Str, 17.12.2014, 22:37
malý si dal?
Str, 17.12.2014, 23:08
Nie
Str, 17.12.2014, 23:13
O problém menej :D
Štv, 18.12.2014, 0:01
Nejak som necitil nic ze by chybal. Trosicku viac vibracii, ale som rad ,ze to neprdlo a nerozbilo motor.
Štv, 18.12.2014, 7:37
takže dnes rano štart bez problemov a auto nedymi ))) takže ten rozvod bol pričinou.tak sa teším
Štv, 18.12.2014, 8:33
Super že sa podarilo,nech slúži :D
Pia, 19.12.2014, 0:38
som sa potešil a bol som aj dosť prekvapený ako sa to zmenilo. je to ok, ešte dam do poriadku ventily a ostatne až na buducí rok. dik
Pia, 19.12.2014, 8:47
