Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 10:19
 LR Freelander
caute landaci vie mi niekto povedat co je to za motor Land Rover Freelander 2.0 di XE r,v 2001 dik za kazdu radu
Jeep Wrangler Rubicon 2,8CRD
Str, 14.12.2011, 15:19
Ak je označený TD4 tak bavorák,staršie boli origo landrover.Tie motory sa menili nejako okolo toho roku.Ak sa nemýlim.
Najlepšie preštudovať landroverforum.
Str, 14.12.2011, 21:36
Registrovaný: Ned, 22.06.2014, 8:54
Čaute , mam freelandera takmer 10 rokov a zažil som si snim už kade čo . Odišlo mi 2 krat turbo , čerpadlo a drobnosti ako elektrické sklapanie spetnych , stahovanie okien alebo truba sa pokazili po prvých 200 km . Aj tak to je super auto , môzem len odporucat . Najdolezitejsie bolo najst servis kde si snim vedia poradit . Ked mi odislo cerpadlo pobehal som 3 servisi v Ke , 2 v Polsku , original servis LR a všade robili len tie diagnostiky a nic nevymysleli a na nič neprišli . Cele to behanie ma stalo cez 1 000 eur a vysledok bol taky ze auto pochodilo tyzden a ten isty problem sa naskytol zas . Az som sa dopracoval ku kontaktu na odbornika . Bosch servis v obci Tulčik pri Prešove . Za 300 eur mi poskladali cele auto a funguje uz cez 50 000 km , majitelom tohto typu odporucam . Robi tam mechanik (opravar vojenskych lietadiel ) Aspon tak sa o nom hovori a on je fakt na taketo auta macher
Ned, 22.06.2014, 17:01
s prevodovkou si problémy nemal? Prvé Freelander I na ne dosť trpeli a opravy sa predražovali, pretože tam bola konštrukčná chyba a LR prestal vyrábať ND a ponúkal celé nové - vylepšené prevodovky.
Ned, 22.06.2014, 21:29
Registrovaný: Sob, 12.07.2014, 8:52
uz asi 3 mesiace mam moznost jazdit na fr1 2000 2.0D 72kW cerpadlo od roveru .... bez abs ... taze problemi s motorom a abskom odpadavaju ... radost mat LR ...
RomanPO
Sob, 12.07.2014, 9:09
Registrovaný: Ned, 21.12.2014, 17:44
Ahojte mame doma Freelander 2001, a chcel by som sa opytat, ci ma kontrolku stretavacich svetiel - nenasiel som ju ani v manuali (pise sa tam iba o kontrolke dialkovych svetiel).
Dalej by som sa opyta ako sa menia ziarovky v svetlometoch - pozeral som to, se tam krytka, ktora by sa mala otocenim uvolnit, to je ok, ale pred tou krytkou vedu tesne nejake rurky akoby zosilnenie karoserie a tak tu krytku nemozem dobre vytiahnut
Dakujem
Ned, 21.12.2014, 17:55
