simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
martino tu u nás už je stále okolo -10C° cez noc aj -15C° takže mrzne ako besné (ešte že patrol chytá na šupu) no k tomu kúreniu do 3minút škodovka nebude kúriť teraz nie keby čo bolo možno po hodine pôjde vlažný  ale tak čo tak zhodiť dole remeň z vodnej pumpy natočiť nech sa to zohreje roztopí a po tích "3"minútach nahodíš naspäť remeň  rád by som ti pomohol ale garáž nemám
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Uto, 30.12.2014, 23:09 |
Srdcom Offroadman
Registrovaný: Sob, 29.12.2012, 21:30 Príspevky: 672 Bydlisko: Trenčín-Opatová
ako chalani klud ja iba hladám niekoho kto má garáž aby som si k nemu presťahoval auto a za menší poplatok si tam nechal rozmraziť trubky a motor tak nechápem prečo tu narážate na homosexuálnu orientáciu
_________________ Sex je pre chudobných,My bohatí jazdíme OFF-ROAD
Škoda 125 L Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi Felícia 1.6 mpi
| Uto, 30.12.2014, 23:15 |
Laci
Registrovaný: Pon, 17.11.2008, 9:40 Príspevky: 143 Bydlisko: okr.Levice
Juraj motor zamrznutý nebude,na 100% bude zamrznutá voda v trubkach pod autom. Pár hodín v teplej garáži mu pomôže. Namiešaj si potom aspoň na -35stp., ktovie aké prekvapenia nám zima ešte chystá...
_________________ Land Rover DiscoveryII TD5 VW Caravelle T5
| Str, 31.12.2014, 18:43 |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
Nemáte u vás nejakú veľkú kotolňu ? Nejakú centrálnu výhrevňu ? Kde som predtým býval, tak tam bola taká, že dnuka bola ako hangár, a na noc tam dávali aj trambusku, čo vozila uhlie a tam bolo teplučko že sa dalo chodiť v tričku.
Pokiaľ auto chceš spojazdniť ale nemáš ho kde rozmraziť tak vyber termostat. Vodnú pumpu popretáčaj rukou aby si mal istotu, že ide, že nie je zamrznutá, tiež pomôže kýbel horúcej vody. No a potom naštartuj, a nechal pomaly hriať, bez termostatu je otvorený veľký okruh, takže ako sa ti začne ohrievať voda v motore, pôjde rovno do kúrenia aj na chladič, no a pokiaľ je tam ľad, tak ho rozpustí a obnoví okruh. Len sleduj teplotu, lebo ak ti začne už klokotať, v motore, tak ju už máš okolo varu, vtedy vypni motor nech kus voda ochladne, a potom zas skúšaj ďalej, My sme tak rozmrazili , pôjde to aj tebe.
| Str, 31.12.2014, 19:35 |
Srdcom Offroadman
Laci je zamrznutý aj motor dal som dole skrinku termostatu a je tam lad
| Str, 31.12.2014, 23:48 |
robin
Registrovaný: Pon, 21.07.2008, 7:51 Príspevky: 539 Bydlisko: Trenčín
Podpal to
_________________ Jeep grand cherokee 4,7 V8
| Štv, 01.01.2015, 10:49 |
Srdcom Offroadman
že by ste niečo normálne poradili to nie,radšej si tu budete robiť srandy !
| Štv, 01.01.2015, 16:16 |
Andy NM
Registrovaný: Str, 18.05.2011, 19:44 Príspevky: 1066 Bydlisko: Nove Mesto n/V
ked to je zamrznute, musis to rozmrazit... to je hadam normalne, ci?
_________________ Nissan Patrol GR Y61 Wagon 4,2 TD intercooled Toyota Landcruiser 100, 4,2 TDi ex.: Jeep Commander 3,0 CRD ex. Mitsubishi Pajero sport 2,5 TD ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005 ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002 ex. Uaz 469 ex. Praga V3S
| Štv, 01.01.2015, 16:19 |
Srdcom Offroadman
áno,o to sa pokúšam,preto som tu založil túto tému lebo ak by bol niekto čo má garáž tak by to bolo super ak nie tak aspoň nejaké rady ako rozmrznúť motor bez toho aby mi prasklo blok a vodná pumpa si zachrúmala ladu
| Štv, 01.01.2015, 16:36 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
zhod remen a nastartuj na minutu alebo podla toho ci bude horuca voda v bloku a skusaj otacat vodnou pumpou ak sa ta rozmrazi tak nahod remen a nechaj bezat motor a hlavne kontroluj tu vodu ci nevre potom odpoj hadicu a vodu vypusti na spodu na tom ropovode mas dva sroby 12 mm alebo 11 mm uz neviem ale tusim 12 a nechaj to vytiect a nezabudni naliat nemraz as potom vodu
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Štv, 01.01.2015, 18:55 |
blahos
Registrovaný: Pon, 02.02.2009, 18:20 Príspevky: 806 Bydlisko: Lednicke Rovne
Srdcom Offroadman píše: áno,o to sa pokúšam,preto som tu založil túto tému lebo ak by bol niekto čo má garáž tak by to bolo super ak nie tak aspoň nejaké rady ako rozmrznúť motor bez toho aby mi prasklo blok a vodná pumpa si zachrúmala ladu  ako chces dopratat auto do garaze ,asi lanom ale ako napr.do takej kde treba aj cuvat aj popotahovat a momentalne vjazd do mojej tak na 3krat vytacania
_________________ ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
| Štv, 01.01.2015, 19:06 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
Robis tu take halo okolo tej skodule-nastartuj ako ti radia a pozeraj co to robi a vypni a zopakuj parkrat za sebou a prinajhorsom obetujes jedno vodne cerpadlo-co na skodulu vela nestoji alebo vyskusaj dat neaky plynovy horak pod agregat a nech ho pomaly nahrieva alebo polaboruj s teplovzdusnou pistolou ked uz nemas tu vykurenu garaz a nic ine ti neostava
| Štv, 01.01.2015, 19:19 |
peter pp
Registrovaný: Ned, 22.12.2013, 13:28 Príspevky: 541 Bydlisko: Moravske Lieskove tel:0903790668
Tak mam asi taku radu co sa dialo u nas na druzstve zober zvaracku minus daj na blok do plusu velku elektrodu opri o hlavu kde jej to neublizi a chvilu ju tam pridrz nezabudni odpojit baterku a mozno aj alternator
| Štv, 01.01.2015, 20:36 |
MARTINO
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3141 Bydlisko: VYCHOD PO
JOE66 píše: Robis tu take halo okolo tej skodule-nastartuj .......... ...nič v zlom ,ale presne ako piše JOE66  ,si viem predstavit-zamrznuta škodula niekde na parkovisku pri bytovke a Ty to polievaš horucou vodou ,či maturuješ so zvaračkou,nedajbože s ohrievačom pod motorom ..však čo tam mate ? OC MAX Trenčin s podzemnymi garažami? odtiahni to tam rano o 9h ,večer pred 21h to zober a po probleme. http://www.ocmax.sk/trencin/index.php/o ... max-treninVýstižnosť OC MAX Trenčín: útulnosť, malebnosť, čistota podzemné garáže s parkovaním zdarma
_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom. ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
| Štv, 01.01.2015, 21:23 |
VOJTO PO
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15 Príspevky: 179 Bydlisko: Prešov
Maťo, veď toto si mu radil už v druhom príspevku, myslíš že už to teraz pochopí
_________________ OFF ROAD? OFF COURSE!
| Štv, 01.01.2015, 22:33 |
