Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 23:31
 Jeep Wrangler TJ 4.0 Sport, r.v. 1998
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 19:42
Zdravím všetkých
chcem vám predstaviť nové víkendové autíčko :-)
Je to klasika Jeep Wrangler TJ 4.0 Sport, r.v. 1998, 93 000 km, vo veľmi dobrom stave
Zatiaľ som vymenil len kolesá, pôvodné sú zimné na iných diskoch.
Už je doma navijak, len prispôsobiť, alebo spraviť nový pevnostný nárazník a nahodiť.
Ďalej mám objednané podložky pod struny 5 cm.
Keď sa nazbierajú euráče by som chcel uzávierku, prípadne dve :-)
To je asi tak všetko, uvidím postupne čo bude treba spraviť, opraviť...
4.jpg [ 152.59 KiB | Zobrazené 11448 krát ]
3.jpg [ 120.35 KiB | Zobrazené 11448 krát ]
2.jpg [ 109.98 KiB | Zobrazené 11448 krát ]
1.jpg [ 159.88 KiB | Zobrazené 11448 krát ]
5.jpg [ 133.53 KiB | Zobrazené 11448 krát ]
Pia, 25.10.2013, 11:33
matejmikula píše:
Zdravím všetkých
gratulujem, nech poslúcha :-)
matejmikula píše:
No začať odniekiaľ treba, len neviem že či zo správneho konca. Plne chápem nadšenie z novej hračky, takisto chápem potrebu vylepšiť "optiku" pevnosťákom, podložkami a veľkými kolesami, ale treba potom rátať aj so zvýšenou údržbovosťou
matejmikula píše:
Zrovna uzávierky by bolo posledné štádium úprav čo by som tam dával. Predtým je XY iných vecí
ktoré sú pre opakovanú a spľahlivú prevádzku v teréne ďaleko dôležitejšie.
Pia, 25.10.2013, 14:00
no, ešte by ma napadli, pevnejšie poloosi, krity podvorku, pevnejší krit diferenciálu.
čo by som mal ešte?
Pia, 25.10.2013, 18:49
matejmikula píše:
čo by som mal ešte?
Základnú údržbu = povinnú jazdu po každej kúpe = filtre, náplne, sviečky+káble, premazanie, ošetrenie a pod. :smt151
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Sob, 26.10.2013, 7:37
Tak som sa pustil do inštalácie navijáku + výroby platne a narazníka tak aby to tam celé vošlo...
1.jpg [ 95.92 KiB | Zobrazené 11123 krát ]
Sob, 09.11.2013, 20:00
výroba platne pod navijak
6.jpg [ 66.57 KiB | Zobrazené 11119 krát ]
5.jpg [ 52.34 KiB | Zobrazené 11119 krát ]
4.jpg [ 94.83 KiB | Zobrazené 11119 krát ]
3.jpg [ 107.44 KiB | Zobrazené 11119 krát ]
2.jpg [ 103.35 KiB | Zobrazené 11119 krát ]
Sob, 09.11.2013, 20:05
pojazdenie... :-)
wrangler_2_m.jpg [ 170.86 KiB | Zobrazené 11118 krát ]
wrangler_m.jpg [ 168.32 KiB | Zobrazené 11118 krát ]
Sob, 09.11.2013, 20:08
ta platna je len plech ohnuty do L ?
Ak hej, tak vystuz zadnu hranu (pri maske,za navijakom) , inak pri prvom vaznejsom tahani pochopis ze to je nanic.
Sob, 09.11.2013, 20:31
Díky, budem to ešte vystužovať, je tam vlastne dvojitý plech. 2 x 5 mm tak to by malo vydržať, ešte to budem skúšať a pozorovať ako to bude (nebude) pracovať...
Sob, 09.11.2013, 21:07
Uzavretý kaslík s piatich strán je to čomu pod naviják verím.
Materiál aspoň 8 mm a zadná stena 10 mm. Zadná stena prichytená a pozdĺžne nosníky rámu, týmto spevníš celý predok auta.
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Ned, 10.11.2013, 7:47
Problém je, že tam nieje toľko priestoru aby som to prichytil tak ako si napísal, alebo by to muselo byť urobené komplet inak a oveľa väčší rám ktorý by len samotný mal asi tak 100 kg... díky za rady
Ned, 10.11.2013, 9:39
pôvodne som to chcel dať nižšie medzi nosníky, ale je tam ešte priečka...
predok.jpg [ 101.39 KiB | Zobrazené 10991 krát ]
Ned, 10.11.2013, 11:54
matejmikula píše:
nie si prvý ani posledný s navijakomna TJ. Je to dávno vymyslené. Vystuž zadnú stenu (ohnutím, podvarenílm profilu ... to je jedno. Len ju vystuž. Inak ju vytiahne a zlomíš "nohy" na navijaku.
Materiálovo na ten celý kastel stačí kombinácia 8 a 5 mm, ak máš možnosť prelisovávania a tvárnenia hrán otvorov tak 6 a 4 mm
Ned, 10.11.2013, 12:47
výmena zvodov, staré už boli trochu popraskané :-)
Sob, 03.01.2015, 10:50
Sob, 03.01.2015, 10:54
