Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 15:03
 Jeep Grand Cherokee 1996 4.0 Laredo
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01
Zdravim vsetkych,
Som uplny greenhorn v offroade a toto je moj prvy akoze offroad :) je to ZJ 96 4.0l a som z neho brutalne nateseny, zatial este s vesiakom na pradlo, ale casom pride pevnostny.
Zatial som vymenil vsetky ramena, ale stale to je nejako rozhegane a zadok dost plave. Planujem 4.5'' komplet zdvih ako prvu vec :D snad to pomoze a potom pomaly dalej.... Rad by som ho casom upravil na expedicie a nieco pocestoval, alebo len tak pojazdil takze uvidime
Sob, 03.01.2015, 17:56
Sevas PatriceK pekná mrdka,vitaj v klube :-D Si si istý,že ho chceš ešte dvíhať? Na foto to vyzerá minimálne na 3" lift :smt017
Sob, 03.01.2015, 18:08
...a som ho až včera večer registroval,na jednom sidlisku v PO,že ho nemaš dlho? pekny je,tak vela štastnych kolometrov :smt162
kupil som ho uz tak zdvihnuty, ale nepaci sa mi ten zdvih, zadok strasne plave, a su tam tam dost velke podlozky, vzadu viac ako 10cm.
myslim si ze auto by malo byt stabilnejsie, ked neratam ze mas dole stabilizatory.
mam ho uz skoro pol roka, len som stale mimo, takze velmi do mesta nejazdim. Ale ked ho dam dokopy tak uz pojde so mnou vsade :smt133
Sob, 03.01.2015, 18:19
Keď pozerám na foto č.1 tak ten posun ku stredu auta tam je viditeĺný,preto ak ti to pláva zameraj sa na panhardku a ramená.Asi by bolo vhodné ich predĺžiť a skontrolovať silentbloky
Sob, 03.01.2015, 18:23
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
Tak vitaj sused na fore, ak by si niekedy niečo potreboval, kľudne sa zastav (modré pajero o 4 domy nižšie :smt006 )
OFF ROAD? OFF COURSE!
Sob, 03.01.2015, 22:40
videl som tam aj JEEP, skoda ze som sa nezaregistroval skor, zajtra odchadzam mimo, ale ked sa vratim tak urcite sa zastavim :)
Sob, 03.01.2015, 23:21
Pekna Jeepinka, :smt023 ,, skus este trosku dodvyhnut predok, ten je trosku nizsie alebo zadok spustit aspon o4-5cm,, a mimochodom pocitaj s tym ze cim mas vyssie auto nydvyhnute, tym lepsie bude plavat pry vyssej rychlosti a navyse s mensimi papucami,,,,, ale kazdopadne si skontroluj ci ti ide v stope, ci panhardku nastavili na spravnu dlzku, ked vozidlo dvyhali,, bo ta sa musi nastavit lebo naprava kresly polkruh pri pruzeni -krizeni :smt151 ,,,
Ned, 04.01.2015, 11:22
vdaka za odporucanie, uz som mimo sk,takze na vsetkom popracujem ked sa vratim :)
Sob, 10.01.2015, 17:22
